查看: 875|回复: 1
绘制草图时遇到的问题的解决方法
发表于 2015-7-31 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ v4 d) _) e  |& m) X: e6 z: P8 h) b1 l+ y9 R
                                                     绘制草图时遇到的问题的解决方法
4 r/ C" v+ C# a. ~$ E% O: j+ h
0 w3 M: |1 v, z8 z2 |2 \) C& p8 l
大家好,这一节给大家讲解草图的绘制因为前节给大家讲述了草图基本约束的状况和草图一些简单指令的介绍,那么接着这一节我们来画一些简单的草图。其实草图就是一个平面图,在绘制草图的过程中有几个问题是需要我们注意的:第一个是标注跟约束,第二就是在约束及标注的位置关系,第三如何解决草图中过约束及约束冲突的问题、第四草图不约束时如何找到约束的关键位置。
     那现在就开始进入档案,插入进入任务栏环境中的草图确定。开始画第一个图类似于自行车脚踏板的形状是关于标注和约束的,首先以坐标系XY交点里画两个圆大小参照原图进行修改。
8 p$ M6 M1 a# J" {1 Y3 x
在做切线是一定要点开线上点,如果点不开就会捕捉到圆心,捕捉也有先后顺序的。如果线上的和圆点有冲突就得把圆点关掉。那么最后做个镜像曲线,点开插入里“来自曲线集的曲线”的镜像曲线,选择要镜像的曲线 确定,选择Y轴为对称轴,点中键确定
2 {$ {% N+ k5 X
最后我们来进行修剪,点击修剪镜像体那镜像体就不会动,修剪完再画定位线将其移动到某个图层那就完成了。
4 Q' r- U8 ?& O- X; U再来画一个类似于切割片关于约束及标注的位置关系的图,这图主要是了解草图指令的运用方式。整个图可分为五瓣,只需弄好其中一瓣再镜像就可以了。进入草图首先画三个同圆心大小不一的圆,再对圆的大小进行调整。点右键选择“适合窗口”使物体进行等比缩放。首先确定一条定位线标注角度,再画一个小圆打开线上点做圆的切线,再进行修剪。注意下面四条线不能剪因为它们是定位线。
% r! s, @1 K* P; P3 ]% P+ u4 |
  Q; ?. {$ @1 c2 [* | 其中一瓣弄好后,使用镜像来进行绘图搬图层那就完成了。
4 x5 G" W( Q3 I4 ? 03.png ' F$ A! J& u; e$ E1 R$ t6 x3 b
& j2 r( ]5 e/ ~# f
2 G" @8 B9 ~$ m% E. o, Z
接下来这个图是关于如何解决草图中过约束及约束冲突的问题。进入草图先画两个大圆再根据原图调整半径大小,调整好后,我们可以看见图是很小的没关系我们可以点右键选择“适合窗口”,图立刻就可以放大到适合的大小。
06.png / {  @, W  g: m2 ?( U! K2 K6 ]; n, v) F
: \/ E3 ?, J- h6 |: T) p' V; ]6 T9 j/ ~% C* I6 o
点击线上点再在大圆上画四个对称的圆,调整好大小后下方会出现提示“需要4个约束” 也就是说每个圆的圆点都差一个约束,我们可以用约束的点在曲线上来约束接着就画线,画线时要注意选择的位置
; r" Y, \/ A/ B4 w
接下来我们就倒圆角,倒圆角的选择位置很重要。图形连号后吧两个大圆转换为参考,转移图层这图就完成了。
6 l/ O! ^3 \- d: s: l
接下来的这个图形是有关于草图不约束时如何找到约束的关键位置的。插入草图找圆心点直接画圆形,标注好半径大小后先画一条固定线标注角度,点圆弧选择中心和端点定圆弧捕捉圆心点进行画弧,再标注半径 。这是第一步:
% z9 K) V( Z2 Q& m* n
第二步是将固定线转换成参考,在弧线与夹角线相交的地方画两个相等的圆 标注,(注意:在绘制图形当中只要在同一形状里面相等半径的圆做一个标注就可以了。)再画一个圆标注,在两个圆之间画倒圆。如下图:
+ j/ h. @, S5 N; c, ?
在弧线上的两个等圆倒圆角,因为这里没有标注所以我们可以用约束来完成。选择同心确定再点刚画的那跟线,点偏置选择反方向,距离﹣75 应用,再调﹣10 确定,图形偏了再移动到合适的地方。
; y  F  Z: E& r1 @6 n6 m
Y方向再画两个相等上下排列的圆,画法跟刚才的一样。其他的也大同小异。注意:修剪的时候要求我们单根线单根线地剪要注意先后顺序从左到右或从右到左。在不约束的情况下首先要检查我们在修剪的过程中它们的标数有没有丢失,如果丢失了就把它补上去;第二个,如果标数已补上去还不约束我们就点一下哪几根图数不约束我们就拖动哪一根。
' f) ?( C* G! s4 P! G2 F. ^* X) A1 |
那这节课就到此结束,下节课继续新的课程。
" |$ M& u8 X# }2 x; O0 ~
3 O# ?* Q+ x! K& [/ _' S
GMT+8, 2025-3-4 20:34 , Processed in 0.051818 second(s), 23 queries .
