套料技术疑难解答 Q:套料后已经生成某种切割机的代码,可这种机床正在使用中,如何保证不重新套料情况下实现代码后置处理器的切换? A:学思套料软件可以统一整合下料车间所有数控切割设备,只需一个软件一次套料即可生成多种切割机的NC代码。实现代码转换的步骤如下: 1、调出套料方案之后进入“排料NC”状态; 2、选择“更改后置”; 3、删除之前NC切割路径; 4、选择“自动NC”重新生成NC路径; 5、切割机代码输出。 注:不同的数控切割设备以及不同的材料、板厚的切割补偿都是不同的,悬殊较大时不应直接进行转换,需适当调整任务参数里零件间距,并使用“手动套料”中“编辑”选项里的“靠紧”功能,批量修改零件间距,板规可根据实际修改情况进行调整。 Q:如何实现内孔中零件与内孔轮廓的连割,来减少穿孔和空程,提升切割效率? A:学思套料软件中切割顺序可以按照单个轮廓线或单个零件进行调整,也可组合一组轮廓或者一组零件进行切割。 例:A零件1个(有2个内孔),B零件2个,A零件的2个内孔中分别放一个B零件,生成路径。一般企业生成的路径是先分别切割完A零件两个内孔中的B零件后,然后切割两个内孔轮廓,再切割A零件的外轮廓。为了提升切割效率,学思给您提供的方案是:先切割A零件一个内孔中的B零件,然后直接连割完成这个内孔轮廓的切割;再进行另外一个内孔零件切割,然后连续切割内孔;再切割A零件外轮廓。设置步骤如下: 1、进入排料NC中选择“NC重新排序”按钮 ; 2、框选套料图中内孔轮廓与内孔零件; 3、高亮显示后选择“创建组”,此时即已实现了内孔中零件切割完之后,切割内孔轮廓; 4、选择连续切割工艺,自动生成连割路径,实现零件与内孔的连续切割。 Q:为了控制生产节点和减轻现场分拣零件的工作量,如何按照订单级别实现不同优先级的套料? A:一般情况下,订单的混套确实可以提高利用率,但也增加了现场的分拣工作量。同时同一订单的零件切割也许并不集中,造成零件的切割跨度太大,影响了下道工序完工节点。那么以工作订单形式并依据计划的完工时间有序地进行套料,即可解决以上问题,如何合理地安排订单与订单间的组合套料呢? 例:现企业有A、B两个订单,A订单要先于B订单生产套料,且不混套。设置步骤如下: 1、A订单导入至套料软件中设置优先级别为“10”,B订单导入套料软件中设置优先级别为“20”;2、进入“任务参数”修改界面将优先权设置“开启”; 3、进入“高级的”选项,选择工作组中“不要混淆工号”; 4、定义订单之间的分界类型,选择“修剪类型2”; 5、定义订单间的间距,一般设置成“10”; 6、自动套料。此时套料任务即是按照A订单先套,B订单紧接着A订单继续套料,且订单间界限分明。每个订单中还可细分零件的优先权,指定订单中零件生产的先后顺序。
, d. r* Q S; C下面将列举几点提高自动套料效率与利用率的小技巧供大家参考: 1、根据零件加工工艺要求设置零件的属性,对能够进行镜像的零件设置可镜像套料; 2、对所有零件套料角度均设置成增量90°; 3、选择钢板时将“使用最合适的钢板”勾选; 4、第一次套料选择套料算法为“真实形状”,套料次数3次,战略选5,以最快的速度结束套料并查看,删除不合适套料方案,更换套料算法选择继续套料,查看结果,再次删除不合适套料方案。适时加入手工调整将大零件的合理摆放,同时将所有套料方案中的小零件删除,回到任务修改中将右方任务零件栏中的零件按照面积排序在根据需要将所有小零件角度设置成15°,甚至更小(以计算机性能而定),设置完成点击自动套料中的继续套料进行插补; 5、套料结束直接运用相对高级点的算法或手工调整,效率与利用率均能有一定的提升。
2 E* a; q/ o! m6 A5 h
- @2 s8 `4 ?4 y- ` |
