4 E& |, _) M4 G! J; z3 |2 _3 G主流道
, j+ l6 J: R7 e7 e, ]
主流遭可看作是喷嘴的通道在模具中的延续。在单型腔模具中,主浇道直接通向塑件的浇口称为直浇口。 单型腔注射模具的生产力通常是由主流道的冷却时间决定的。除了对主流道衬套提供足够的冷却外,主流道衬套上进料口的最小直径应尽可能小,并且又能适时充满型腔。但在此没有普遍适用的规律,因为型腔的充满是取决于诸多因素的.主流道应该有1.5·的脱模斜度。脱模斜度较大,可使主流道从主流道衬套里容易脱出,但是当主流道较长时会导致其直径较大,且因此需要比较长的冷却时间。注射成型机喷嘴的出口直径应比主流道衬套最小孔径小o.5mm,这样在主流道的顶端不会形成凹槽妨碍主流道凝料的脱出。 分流道5 {) r, X( w- a0 X
在多型腔模具中,塑料熔体必须通过设在模具分型面上的分流道注入各型腔。适用于主流道的基本规律同样也适用于分流道的横断面。还有一个附加的因素必须考虑,分流道横断面也是其长度的函数,因为可以假设分流道中压力损失的增大至少是与分流道长度成正比的。而多半情况压力损失将更大,因为其横断面由于沿流道壁塑料熔体的固化而减小,而且离主流道距离越远,压力损失则更大。另外主流道和分流道系统意味着损耗原料和白费了注射成型机的塑化量,所以分流道应尽可能设计得短,横断面应尽可能最小。分流道的长度是由模具的型腔数和各型腔的几何排列决定的。 分流道横断面的形状; r0 e) B& L/ D
因圆形断面分流道的表面积最小,相对于分流道断面积的热损失最少,故应尽可能采用圆形断面的分流道。因在圆形断面分流道中心的熔料最后固化,故在保压压力的作用下,塑料熔体能沿着圆形断面分流道的中心流动最长的距离。从而浇口(分流道和型腔之间的一段)应这样设计,熔料由圆形或矩形断面的分流道中心通过浇口进入型腔。在流道最小断面处,由于塑料熔体的流动摩擦,使浇口周围钢材局部加热,这样,在保压压力的作用下,在浇口凝固以前,熔体能在较长的周期时期内继续注入型腔,以起到补缩作用。模具大师微信:1828765339 当平滑表面与分流道之间必须有移动时,不能采用圆形断面的分流道。在这种情况下,可以采用半圆形槽的分流道。这种形状的优点是:只需在模板的一侧加工分流道。然而,当半圆形槽分流道其曲率半径和阳形断面分流道的直径相同时,半圆形槽分流道容纳的原料要比圆形分流道多12.5以上。 浇口形式
$ v; R0 m" r& j# Z# t q' F, H4 K5 u' i; W
浇口即流道系统和型腔之间的通道,应匝其匝力降尽可能小。因此从分流道到型腔,浇口断面呈锥形逐渐喊小是仃利的。如果塑件比较小,并且对浇口位置是否可见没有特殊要求,推荐的浇口,即从分流道到塑件,浇口呈锥形逐渐减小。因此塑件能比较干净刊落地和分流道断开,如果塑件壁比较厚,是使用钳于或刀具切去流道的,使用的浇口形式则更好。然而,在这种情况下,最窄的断面应保证使用刀具时所允许的尽可能短的长度,以避免过大的压力降。 对于断面形状为圆形的分流道来说,浇门是实用的,因为熔体是由圆形断面的中心注入型腔的。对于分流道被加工在模板一侧的模具来说,浇口也能得到同样的效果。 采用隧道式(潜伏式)浇口的设汁是特别有利的,因为当被模具打开时。塑件和流道系统自动断开。熔体通过在分流道末端一个短的隧道注入型腔,隧道设计得当,那么浇口几乎看不出.从而在塑件上不需要去除浇口的二次加工,这是可能的。现已发现,这种形式的浇口不仅适用于PE(它是最早使用这种浇口的树脂):而且PS、尼龙(聚酰H安(简称PA))和其它树脂的塑件也能成功地用此法成型。 然而,必须注意在下面讨论门一些情况。在塑件表面设置浇口处应有一个比较大的脱模斜度或台阶,否则浇口后面的塑件壁上易出现划痕。 成型套筒的8个型腔的注射模具& o2 j2 ^/ V' |& a
当注射成型套筒时,通常遇到的问题是:在注射时,型芯不得偏斜,因为这将导致塑件壁厚不匀,并且为了缩短周期时间,应用直接冷却的方法来除去型芯上大量的热量。模具大师微信:1828765339 塑件是线性PE套筒,是用于圣诞树电灯(蜡烛形电灯)套筒。型腔呈圆周布置,因此到每个型腔的流道长度是相等的。塑件是在其一端经两个隧道式浇口进料。两个浇口进料的优点是型芯1的两侧同时承受注射压力,因此型芯能保持在中央。此外,这种进料形式确保熔体均匀地注入型腔,因此有利于排气。如果熔体仅由一个浇口注入,塑件就可能夹带空气。因为套筒中间有一通儿所以在模具闭合时,型芯以一个很小的斜度(大约5·),进入定心零件2,以此来定型芯的中心是容易的。在这定心零件的四周设置一个小的扁平表面来排除型腔中的空气。模具人杂志微信:mojurenzazhi 定模镶件3保证最佳冷却,因为冷却水是通过靠近型腔的两条互相连接的通道进行冷却的,并采用O型密封圈密封。而型芯中设有一个直径约为6mm的通道,在通道里设一个拧上了弯头的4mm的管子4。冷却水通过管子流入,从管子和通道壁间的间隙流出。流道系统只设在模具定模一侧。流道系统由拉料杆5留在动模边。一旦模具打开,套筒由脱模板6从型芯上顶出。同时,流道系统从拉料杆上脱出。当模具打开时,因为隧道式浇口被从塑件上切断,所以塑件和流道系统分别从模具里落下。 因为塑件在顶出时已和流道断开,所以顶出塑件时不能利用流道系统。因此,对于各个塑件来说,脱脱装置的设计必须确保每个塑件的脱模。 平缝式浇口3 f) M- G0 j9 j0 }* t4 @
如果大而扁平的塑件由一个点浇口直接进料成型,由于塑件沿着流动方向和垂直于流动方向的收缩率不同而引起严重翘曲变形,特别是收缩率大的树脂(PE)。如果矩形塑件是沿着塑件的整个宽度方向由一个平行流道进料,那么塑件的翘曲变形基本上能被抑制。尽管沿着流动方向和垂直于流动方向仍有不同的收缩率,但已不再引起矩形板的翘曲变形,仅仅在给定型腔尺寸时才考虑这不同收缩量的影响。 9 I/ S \+ R3 r; ]: _5 x3 F
