轮廓画法、产品构造思路、注意事项及修改思路(1)
3 {+ a L* ?0 m( d' f; R9 v
( y% i& c5 X1 ~- b3 r " E8 C; k0 I- N/ r) g' z
大家好!这一节给大家讲草图鼠标轮廓的画法及对应关系;第二个是三维产品构造的基本思路拔模抽壳导圆角思路;第三个是平面图在空间转换中要注意的事项;第四巩固无参修改产品整体到局部的修改思路。 2 @# j, G) B6 d6 Y' Z0 `1 V
这个产品跟我们之前对产品的理解不一样,画这产品的俯视图是轮廓线,不是产品实际图形的曲线线条。它的建模思路跟我们之前的也不一样,原来我们在绘制图形都是按照图形的轮廓线进行绘画但这个却不是,它所画的是最大外围。本来我们花产品是画产品的外观面,而这个类似于金属加工的思路将一块金属的多余部分掏空,剩余的就是产品。
q. c7 \' K- v$ b - w8 J" m0 Z" v; ]# l
+ E( G5 k/ B0 q, n6 X& s
进入草图,先画两条圆弧手动标注,再定尺寸。下方提示需要5个约束,约束点在线上先选轴再选圆心点,使它们在同一条直线上再进行对称调整。边缘的圆弧是400 标注,两个端点固定后再来镜像指令。那这产品的轮廓线都画好了。
3 s2 m: s% o' A) B2 y; l. S+ c
7 ?% Q* o$ Y- c( o: y5 u. p5 V
0 f. L0 v4 B* q4 y完成草图,轮廓画完之后就来做框架。那就进入另外的一个视图,插入草图创建平面,那这时候就注意了不能选择XY平面了,在平面方法选择创建平面点YC方向(Y方向就是垂直ZC平面)确定。
1 s8 G9 ?( g, W
& l$ Y2 [' @5 o: I
' H& E! ]$ Z4 x) `" _
在绘制视图时有个长对正、高平行、宽相的的要求。俯视图跟剖视图的点必须要对齐,如果对应关系不存在那么这个图画出来是没用的。要将它对应就到插入来自曲线集的曲线里的“交点”,选择弧线在线上就会形成一个点再选择一条应用 没有约束了,用弧线与进入草图的平面产生的交点是自动约束的,也就是说我们可以利用一个点和两条轴约束整个图数。
. f5 [9 m" {3 A5 E/ n5 h. I& @* r7 q: S
: {2 E8 [2 z3 O/ s3 S$ f/ G6 R* O
( ]9 A8 c" t+ {那么现在可以从这两点作为基准画其他的线条,轮廓固定往中间画先定位再定型。从这图看有320度的圆弧和260的圆弧再加一个拔模角是5度的。接下来捕捉端点画圆弧,5度的拔模角就直接画条直线和拔模线再标注角度修剪,再进行定位、定型。
4 `. F; ^& x" \; {
( B) R3 F4 E1 x6 c
( U/ `0 P) M9 g" c剖视图A的外部轮廓就画完了,里面还有几个圆弧还没画,几个圆弧相切也是通过定位、定型的方式。先画一个圆弧标注圆弧的位置大小。在定位、定型中尽量把图形画成接近原来的形状。
: V1 c, C8 L- K' f1 `7 @/ [6 {- X & d: q- R& t+ b8 J, P
' f+ Z. p1 V' B( a2 P9 x
