查看: 818|回复: 1
勺子画法、空间构线的注意事项,改变坐标系及草图总结(1)
发表于 2015-8-2 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                         子画法、空间构线的注意事项,改变坐标系及草图总结(1)* L& Z/ h% D4 `4 |4 Q
    大家好,我们来讲解草图的第七节也是草图里的最后一个案例。1、勺子的画法及草图绘制的注意事项;2、空间架构线的方法及注意事项;3、改变坐标系及坐标系的运动;4、草图部分的总结。
  I% _% P4 R3 M# |    我们事项来分析一下图片,是由一个俯视图和三个剖视图。在绘制剖视图的时候剖视图通常是放在最凸点和最凹点,这是我们空间变换的规律。; b- N1 p2 i- W. c, T
1 y8 g5 b1 Q; m4 j. `
$ J" d/ F! C5 i7 o% h) X" y
" m5 t! D' U5 j, M7 v
进入草图,先画两个圆,因为这个图也是个定型定位的画法,先把位置定好再来定形状这就是轮廓固定往中间放。点线上点对两个圆进行约束标注最大外围,先把圆弧线画好再标好尺寸,进行约束。单边画好后再用镜像指令绘画修剪。
7 e! e3 i3 F* ]7 c1 u+ ~
4 X/ X9 L# ~. _- F8 e8 Q
+ O0 E, M  \7 w+ M
在完成草图之后要注意检查,检查所画的与图形是否一致;第二检查标注是否有漏标或多标。双击进入草图,因为里面还有一个形状没画,这图形比较简单由半径2.56毫米的圆组成。直接画圆画弧标注约束 修剪就完成了。
; o* z8 u6 x# t7 A6 a$ N
# W# Z8 C3 L( n# ?  & V- V# z# J7 b: d3 ^5 f& f+ i
创建草图,方向选YC 确定,点击交点选择曲线就会出现一个点,这个点是所选的线段与基准平面产生的交点。这交点生成后它会自动约束,就不需要我们再标注了确定。整个图形就完全约束了。
.33.png ! ~- _& c, q  n$ m$ ?* |5 l% y+ u
! Z$ X: r# i: f' e, e% e1 F
  , R2 X1 F' C9 r
我们以交点做定位线再画两条修剪,标注高度标注时最好选轴,因为草图标注修剪之后如果你以这个草图作为基准标注往往会丢失参数。将没有的线转换为参考,画好后完成草图。
.34.png 6 C6 ?, {  O; O2 \
2 N0 j+ P  |" \% _: J   ' C0 X/ W' l( u
在绘制剖视图B的时因无法确定两个端点,但在草图无法确定它的位置。那我们就必须要勺子在空间最大外位线跟滴部线要做出来,首先就要找到组合投影的指令,选择要投影的整根线投影方向向上,第二个是选择要投影到的线。两条线的方向不能相同因为投影是利用线与线在空间的切割交线(就是投影到的线)应用,再选择底部线条投影。
- H0 A) l1 B5 o  F+ c2 t3 S! z & w4 V2 a3 V8 E4 g. K  [
   先休息一下,下节继续。* N# |+ B9 U0 Q+ P
发表于 2015-11-20 08:04 | 显示全部楼层
正在学习空间构线
GMT+8, 2025-3-10 18:16 , Processed in 0.055588 second(s), 23 queries .
