查看: 508|回复: 0
常见Xsupernest问题解答
发表于 2015-8-3 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q:系统零件参数设置中纹理约束的含义是什么?
A: 钢板纹理指钢板轧制后在内部和表面留下与压延方向相同的“结晶纹理”,钢板在此方向上的抗拉强度、屈服强度、冲击韧性最高,折弯零件在套料时的排列方向需考虑此钢板纹理。系统可通过纹理约束对其排列方向进行定义。纹理设置有三种选择:1、零件没有纹理约束,在套料时用角度来指定零件的旋转角;2、使用纹理指零件因其形状或内部特性的不同,必须与材料的纹理形式相对齐。套料旋转角度只允许0度或180度;3、按角度纹理指采用纹理约束,但旋转角度可指定为一个增量或绝对角度值。针对小零件,由于机床平台有缝隙,零件容易掉落不易拾捡,使用纹理约束也可以解决此类问题。
Q:系统环境设置中批量导入对哪几种零件导入方式有效,需要注意哪些环节?
A:零件批量导入设置主要针对事先准备好的图纸,实现一次性导入时信息的提取及属性的辨别设置。批量导入的映射方式分为图层映射和颜色映射,根据零件图形不同的定义来区分几何图形的切割属性在批量导入设置中还需要注意标签类型,标签类型具体含义如下:
没有标签——没有标签的使用,仅用于颜色和层的设置;
DXF属性标签——输入DXF文件时,必须使用指定的标签文件来识别实体;
字符串标签——允许实体使用分隔符设置;
字符串用作零件名称——使用一个字符串来确定零件名称;
其中字符串标签应用相对多些,主要使用方法为在CAD零件图内做相应标识并与字符串标签栏中相对应。系统在导入图形时将自动识别并提取图中的信息到零件参数中。格式如:D=零件名称 T=厚度  M=材质  Q=数量(注意需要在英文状态下输入)。
Q:怎样在系统中添加切割机后置、修改代码后缀和代码保存路径?
A:首先需确认原有的切割机后置文件存放的位置(可通过打开系统设置查看路径选项中‘后置与技术性文件’后面所指向的路径),将新的后置文件放置到该文件夹下。然后进入系统环境设置中选择机器,点击新建进入机器加载界面,可自定义机器名称,选择对应的后置文件确认即可。如果需要修改该切割机代码的后缀,点击该界面对话框右侧的参数,在综合中修改NC扩展名和NC保存路径。
, o5 Y1 o+ \6 [( D# O, X, d$ p2 V+ j
GMT+8, 2025-2-4 16:38 , Processed in 0.055779 second(s), 19 queries .
