查看: 670|回复: 0
影响模具精密注塑的原因分析
发表于 2015-8-4 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具的设计者,必须有丰富的设计和注塑成型经验,必须考虑这些影响因素与注塑条件的关系及其表观因素,如:注塑压力与模腔压力及充填速度、注射熔体温度与模具温度、模具结构及浇口形式与分布,以及浇口截面积、制品壁厚、塑料材料中增强填料的含量、塑料材料的结晶度与取向性等因素的影响。上述因素的影响也因塑料材料的不同,或者其它成型条件如温度、湿度、继续结晶化、成型后的注塑机的变化而不同。* R0 p/ d- f  F
在影响精密注塑的相关因素当中,模具是获得符合质量要求的、精密塑料制品的关键。模具的设计是否合理,会直接影响塑料制品的质量。
* q! ]( h$ B3 D9 E6 q
由于模具型腔尺寸是由塑料制品要求尺寸加上所用材料的收缩率得来,而收缩率常常是由塑料生产厂家或工程塑料手册推荐的一个范围内的数值,它不仅与模具的浇口形式、浇口位置与分布有关,而且与工程塑料的结晶取向性(各向异性)、塑料制品的形状、尺寸到浇口的距离及位置有关。影响塑料收缩率的主要因素包括:热收缩、相变收缩、取向收缩、压缩收缩与弹性回复等,而这些影响因素与精密注塑制品的成型条件或操作条件有关。( c+ i7 Z0 @2 M) F: y+ s9 `
由于注塑过程是把塑料从固态(粉料或粒料)向液态(熔体)又向固态(制品)转变的过程。从粒料到熔体,再由熔体到制品,中间要经过温度场、流场以及密度场等的作用。在这些场的共同作用下,不同的塑料(热固性或热塑性、结晶性或非结晶性、增强型或非增强型等)具有不同的聚合物结构形态和流变性能。凡是影响到上述“场”的因素,必将会影响到塑料制品的物理力学性能、尺寸、形状、精度与外观质量。
' C) x9 }6 B: _" g' T% z, m/ t这样,工艺因素与聚合物的性能、结构形态和塑料制品之间的内在联系,会通过塑料制品表现出来。分析清楚这些内在的联系,对合理地拟定注塑加工工艺、合理地设计并按图纸制造模具、乃至合理选择注塑加工设备都有重要意义。
& h$ t4 Q1 P  k2 @8 r4 Q0 p精密注塑与普通注塑,在注塑压力和注射速率上也有区别。精密注塑常采用高压或超高压注射、高速注射以获得较小的成型收缩率。9 Q2 \* {# P! Z( l$ e3 c5 v2 O4 Y
GMT+8, 2025-5-17 19:27 , Processed in 0.087888 second(s), 20 queries .
