查看: 1421|回复: 14
ug8.0软件正式版软件下载
发表于 2015-8-5 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
* G" z& F5 L% c8 m( H$ Y4 R+ y8 d; n  k5 e# z3 N& ^
5 q. X; P' b, rug8.0是一个工程制图软件,包括二维曲线绘制,三维实体造型.自由曲面造型,装配,工程图转化以及运动仿真等,即它是一个三维制图软件,是Siemens PLM Software公司出品的一个产品工程解决方案,它为用户的产品设计及加工过程提供了数字化造型和验证手段。
) O& i# l% P7 L5 C
: k* |# t) S! t( ^+ i0 t! y/ q! z5 s, a% x1 O; X5 @" Z6 Y/ E
& h- H! P+ K7 z( i2 iUG创建之初的名字是Unigraphics,字面的意思就是统一图形,内在意思就是想一统CAD界的江湖,在不断的发展过程中,慢慢成熟了,发现原来自己的想法是如此的幼稚和狂妄,而且在现实的不断打击下,无奈接受群雄争霸的现实。但是奈于面子上的问题,又不好意思说放弃这个想法,只好在新版里改了个名字叫“NX”,意思就是英文NEXT的简写,中文意思就是“下一次”,下一次俺再一统江湖,哈哈,自己给自己搭了个台阶下了。
3 h; t/ }7 U' J) z2 S% W$ V1 g; P这是一个交互式CAD/CAM(计算机辅助设计与计算机辅助制造)系统,它功能强大,可以轻松实现各种复杂实体及造型的建构。它在诞生之初主要基于工作站,但随着PC硬件的发展和个人用户的迅速增长,在PC上的应用取得了迅猛的增长,目前已经成为模具行业三维设计的一个主流应用。: @; [" z! f, ^8 O
安装步骤:安装之前,请先确认您下载的安装程序为完整的。一般解压以后ug8的32位系统大小为1.83G左右,64位操作系统的2.03G* H% t( r( m& `+ Z, r9 H7 I
第一步解压分段的压缩包,将安装程序解压成一个文件,如图所示:+ S( {6 ]8 C8 d5 K/ v& {0 q
当然您下载的可能是整个的压缩包,这都无所谓,只要解压以后文件的大小正确即可
9 s) ~' K  H1 W6 `0 g/ W
& Y% Q" W3 j; T  _4 n1.在自己的安装中盘建立UG8.0目录,再进里面建立两个文件夹,分别命名为:UG和LIC。7 J  Z  M0 n% I) l- ]- m5 m. J9 E$ ~. q( Q
: n' s$ f( p6 P1 c' f
/ R! r8 N% X; n1 T9 u7 F8 V6 H; r9 O) ^
; r5 E1 [, c2 ]' P
2 h9 P9 s4 U$ x' t2 w- w/ \/ O2.进入NX_8.0.0.25_Win64_crack_SSQ文件夹下面的UGSLicensing,复制NX8.0.lic到安装盘UG8.0目录下面。 4 [: `! g0 ^! ?  J9 n
1 C9 S! Y& L0 t- ]# K' `( K0 u( j
$ C1 Z2 Y, m7 m& |, B+ p" Q. Q8 T% o" ^
, @: b: ]3 W- `' z6 L' h/ y- w0 `; k! U. Z# N+ L1 s0 s( W( F1 l
3.使用记事本工具打开NX8.0.lic。: V2 D9 p2 F* J$ i* I3 }2 _/ Y! S6 E$ x- m& V8 F
' T% n3 |4 C) e7 y6 g) ?
NX8.0.lic  修改前' x' d  B' _" D# B3 {! J/ L+ d/ s$ }+ o6 r
9 V4 c! A+ Q3 \5 P. d8 l4 f- g
3 j- ~; E+ q- ~3 s4.在我的电脑上按右键属性,在计算计机名里找到计算机名,复制记住后面的点不要复制。5 s8 ~2 }3 a/ J
; d$ i" M5 g/ H! u0 d; F
计算机全名图
! B  w) x$ e# `1 |7 t( w
+ r; t3 B7 B* [/ q5.再在NX8.0.lic里把第一行的this_host替换成计算机名即可。6 R2 \; T: j: i: P% }
1 W! m- _. j; H; u2 B5 R8 E0 c, X4 i$ l7 F2 \
2 n: c2 X' S5 x; ^! ?NX8.0.lic  修改后) p: w$ e  a4 p6 h* I/ R
- B+ z% ^' L, B& j4 b" O! \+ Y9 o1 i: L8 U% \% M* p8 X$ l7 i; d
6.运行Launch.exe,选择第二个Install License Server。9 }. F: s# n" b& g: D4 v1 B* z& L+ G# |$ l* V# p: d+ H2 q6 m6 c5 }6 {' A
# S7 K7 A% P0 G, p; H5 ^
9 f& H# Z& n+ ~% \, s' \/ o' l+ b7 A4 I; ~  m& [% @& f# v- i6 g' }: G. j# }' [3 |2 _4 v" t
0 {0 [: C1 P! s* j/ L+ M7.选择“中文(简体)”-确定$ M( E& A# L7 y2 u; I" _# ?$ ]6 h3 R: R6 S7 X' G* e
2 R$ {3 X, Y; D$ t  f* j, V7 j  Q! T% O$ c3 a+ H2 J( M
2 c1 B0 D1 d- f' g+ @7 S
8.选择“下一步”。: {7 t. `7 Y- d9 A+ a$ ]. r( o. Y' Y# W$ D' D. o/ o2 F% X* E) W0 W
. @+ V1 T+ a& o# n; \7 f& R' F) n9 b5 ], ]7 u" b3 m) ~  ^# V3 i+ _; j& u( E
; M6 a2 c8 h. P8 \1 L$ ], D7 m) O$ D; G
" }' i( q. X) B9.点击更改,更改安装位置。6 Y: p: J$ |# A2 O. p+ H5 `" J0 ]0 }$ V2 {# P! @/ u4 z
' Q2 w9 w0 ~* p7 O1 M& s; H# L& I) f5 t3 d# l0 H3 E# r6 B* [' r1 x& Q" W' e
7 ?- @9 U/ ]8 H2 P) A9 D9 i4 v; z1 ^. A+ W- n+ L& n7 w" f
10.选择许可证目录,目录选择安装盘下面UG8.0里面的LIC目录,下一步,选择UG8.0下面的NX8.0.lic文件,点击下一步。9 _8 p3 s& e# J# X  Q6 `' _" m0 s7 J% W4 S2 ^
3 h" @6 Y7 G4 f$ k9 K ) M! r# c. F: _: `! G
: b) ?6 \5 b$ Z! r, N, H9 J6 w; d# T! |( x1 W9 h
11.点击安装,安装完成3 [8 J  _1 u- P$ C6 L1 i' J* Z9 i# `, f  \# _' a- M6 S% f* ]  m+ N
$ @1 C/ C  N; `6 e4 b+ `( R$ P, l7 V7 |
3 L* H* o4 o. I0 q8 d5 {9 x# B7 S7 T! S7 G: @; E% l- f, N# E
: _3 {% c, ^( M0 {8 J12.安装第三步,安装主程序选择Istall NX 。" P/ j" U/ h* x8 g. z- F# m) y2 p0 M" U5 m2 Z: J
& ?2 |' y/ V* l2 x. u: f9 T& j# D4 a7 N* q& T
- k5 Y4 T2 J( ?6 ~, _13.选择“中文(简体)”-确定。0 O0 Z/ i# b* c$ x
& j! ^- @  n( l( p4 B) }8 { , s" |0 k5 p2 ^. V+ _9 P9 B9 N9 B
* S6 p/ p9 W* t) f) K+ |2 [$ ]8 k2 D6 J' L+ w! f" l& ^: D- B5 a* [) B7 h9 s
14.选择“下一步”。" p  L% M( W! m- l4 \7 }
0 ?. m) {9 a: |" y# |- Q5 v& G7 y
. l. C- P7 a$ X- d0 Y# `
; P1 [' Y8 j9 a2 H15.选择“典型”,单击下一步。* p5 Y3 f7 b& |" L5 i' i1 R6 e$ M/ a- T. O3 q7 g- m/ `) o5 i6 a' n5 ?
8 P) o$ w5 l% A. [3 s2 C
9 x" z" V+ M! t8 J8 b% J6 x) }/ [; m! i# g4 x3 l& L0 U- Q' h
16.路径选择安装盘下面建立的UG8.0文件下面的UG目录,点击下一步。7 Z6 N! [9 _; Q: O. n6 a2 c4 ]. \) m; t  w
/ b2 X$ ^+ t2 H. l4 ` 7 }/ N, P# i5 m) |, e& ?
# W" ?+ X+ ]0 U2 i注意,一定要确认红色方框内的计算机名称,与您电脑的计算机名称一致
9 G3 B" |3 w7 w- N. i$ i9 V, r  M# b- a& v9 N7 X& C; H4 n5 @& I% F+ E( F3 _$ V: V$ b4 m( \- U# y
  H% E7 s; J( Z& M% {
! e; S! e' B: g& N4 R8 D3 @* j) a& }- \2 V/ L/ w, r
/ ~$ _! `  d0 n17.选择语言,选择“简体中文”,点击下一步。, J$ X! E* I3 C: ?4 }" W) |& F" J
9 [8 D0 ?. T* v( \: x ) @) W8 j2 e- i% h' @0 }4 o; M$ ~, ?" ~5 l
: t0 B1 n+ n* I3 [  Z. y
% {5 ^- c4 R: N. x) h; a18.点击安装,安装程序。/ ]6 p8 @! n+ g- M; h8 m0 [) y; N
& H! ]! w8 n, R7 X+ y" H; F$ s$ G : ?, C. o( b3 ?$ A: c- [+ O# h" B! D% P
' U0 K- ?* i3 Z( Z% \- b5 C6 c- }$ u. u
0 b1 h( e4 o: C% g0 E: k- P程序安装完成,点击完成。 5 u  T: ?) k! l% Q9 _1 \8 W6 Q( E6 i. r" t! i2 m0 ~, n8 D3 c( e! q/ q4 r9 u! |
7 q& a3 {6 X8 Q' {; y* ^6 r3 J$ f1 i' m/ T5 R! {$ u% f; `5 E7 \8 D+ }+ e8 O8 [# S6 _% W
5 i$ U8 B/ ^) X  R0 x9 x4 i6 C" h5 G9 |$ m: _$ \4 D# z. T+ k
19.破解:进入NX_8.0.0.25_Win64_crack_SSQ文件夹,除了UGSLicensing外,选择其它文件夹复制。) H+ S3 a1 C6 b! E' Z
) P* C+ L9 U* S0 [, F  }9 @! j* Q+ Z0 B# e) G. ]0 c7 i- `
20.将复制的文件复制到到UG8.0目录下面的UG下面覆盖,选择全部是。; n2 ?/ F" B( W5 k' w3 w% E  e5 }# x# e5 j" Y" y, n; q8 ~
: t. G  H$ g: x. Y) F( [) }: ]2 `   o, [/ R' [; g5 e
4 k7 U& {7 o8 A/ ^, a5 _7 g0 |1 l* z/ D& D/ n" j; g; c8 `
1 o1 }% n( N. k, R+ t' k& j21.进入NX_8.0.0.25_Win64_crack_SSQ文件夹UGSLicensing下面选择ugslmd.exe到安装盘:\UG8.0\LIC下面覆盖即可。% H1 P+ F# T( ~7 y: r) L8 ?7 Z8 `# l( P8 K. n* K6 h& v1 G  g& y, {6 L6 R; q# C
* A2 l* b4 U1 |, t. ?; ?
# b" Y1 P# @" y( f; R8 C; h9 l/ i0 N* P$ ]& n6 l/ Z( h' u
22.点击开始,打开所有程序,选择NX8.0xiade NX许可工具下的Lmtools,单机打开。2 P6 ]8 _0 \% J( Q8 e$ [3 E" P3 U. h% o- P; j5 o/ u! I  a
- E9 w, j* A. L 7 d: i# F. c# z* O4 g. ^. B/ s7 g4 j6 V3 K! u4 f" Z& z9 W) W7 A8 G8 s/ q! L/ \
+ b& ]* ^4 \+ z0 f8 C5 W) C- R9 o& H; @
23.按如图所示操作。3 X8 Z+ N4 t" V, ]4 p$ H/ ]) r6 v) A, i! L
* `% V4 @6 o* S4 Z) |7 p2 m2 |, v. y: D( n% ^2 U+ n- g9 C" H; d$ i# {/ Q" B" F* i$ d; z1 ]+ @" N6 M& y: n/ c
24.选择“Start/Stop/Reread”选项卡,选择”Stop sever”,左下角显示“Stopping sever”说明已经停止。然后点击”Reread License File”选项,最后点击“Start sever”,关闭窗口。  u3 _0 a  U3 Q  }0 n. j0 {- I# x8 [7 `( [
' E2 t0 A9 C+ m" G+ }1 Z  d$ g$ |/ F3 h, ^1 a4 |
; r; U; ~! m6 }5 {+ F& w$ u( `# X" G. T
, Y4 U! N7 _' o+ k4 W% X8 V25.安装完成,打开NX8.0 桌面快捷图标。file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\QQ\Temp\EF6600CEE586402497E069369F01403E.png file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\QQ\Temp\DD4C54B57D4A4684A9D125CEE0946100.png- u: Y* K0 K- ?/ Q; P  |4 B+ h. j, H6 @" b9 r. |
5 k. }: k; K- i: h
3 f/ z! z, v' C% H+ { 注意事项:1:当crack文件在安装文件目录下时,注册文件包就用不上了。0 o; ^! h8 ~2 C
# ?$ r& K3 k; n. Q/ D8 D8 Y                 2:安装是不要用中文文件名,否则会导致无法使用。
2 z) Z) H$ k9 _, z, ]) C1 `' J1 N. L; K% y$ c$ Z
2 ~: P8 W4 W1 k1 v, D2 w2 x8 N
( S& Y7 B* D. r+ J
5 l6 L9 |6 L: r' M
5 g% P1 y0 g: s$ T( l
 楼主| 发表于 2015-8-5 13:40 | 显示全部楼层
UG 8.0.0.25_Win32
http://yunpan.cn/cc6KwA3byDdx4  访问密码本帖隐藏的内容eb65
- Y4 g0 V) H5 L2 \; X8 J, p# K# E% u# M9 K3 m, t2 n0 Y! j5 A0 ^0 ~
UG 8.0.0.25_Win64
http://yunpan.cn/cc6KLcvUgm67L  访问密码本帖隐藏的内容f7e4# k" D9 d; Q4 }1 ^! e: c
5 K1 p6 o; E9 q; E9 `. q6 Q6 a/ m, {5 q: Y' ~- \
UG 8.0.2.2_32bit_update
http://yunpan.cn/ccqNjUPqtDCrR  访问密码本帖隐藏的内容7929' O, q! A& e* `; ?
  r9 Z/ _+ B" L2 ^
nx-8.0.0.25.mp01-64bit
http://yunpan.cn/ccqNy2bA3iDKr  访问密码本帖隐藏的内容362f
2 E% Q6 h  k% O6 z( a3 V, e& g1 ^' U
  {, [7 a( J8 p" t$ E; G, o
发表于 2015-9-28 08:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主,正需要
发表于 2015-9-30 09:35 | 显示全部楼层
东方故事的风格是个大师傅郭德纲
发表于 2015-9-30 09:53 | 显示全部楼层
这个好啊下来
发表于 2015-10-3 00:58 | 显示全部楼层
正式版,真的很好
发表于 2015-11-7 11:56 | 显示全部楼层
我用UG做设计,我骄傲!
发表于 2015-11-7 12:07 | 显示全部楼层
下载地址咋没看到啊
发表于 2015-11-7 19:30 | 显示全部楼层
下载地址咋没有看到啊
GMT+8, 2025-1-13 15:54 , Processed in 0.061448 second(s), 20 queries .
