查看: 886|回复: 1
普通标准碟形弹簧的外径从 碟形弹簧
发表于 2015-8-12 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
, |5 `& C; c% e- n9 c+ e1 wfile:7 G! B! t" G7 J; b4 d% L, y# S
供应定制耐腐蚀碟形弹簧,也称不锈钢碟形弹簧,属于碟形弹簧按照材料不同所细分后的产品,适用于耐腐蚀环境下替代普通弹簧钢材质的碟形弹簧。不锈钢碟形弹簧同样广泛应用于国家防御、冶金、风电、工程等相关行业。除了不锈钢碟形弹簧之外,耐高温碟形弹簧拥有高温环境下使用特性,您亦可酌情选择。
1 {9 ]& T  Y. D/ N6 H % ~6 k: M  f7 t7 j$ b1 I* p
我公司生产批发各种模具弹簧、碟形弹簧、压缩弹簧、发条弹簧、拉簧等。我们不断改进质量体系,使产品性能更加完善,每只弹簧都精制而成。质量达到国内领先水平
9 k! ?; H! Q  E: P& D+ g, n碟形弹簧(碟簧)DIN2093具有体积小、负荷大、组合使用方便等特性,同时具有载荷集中传递的优点。可采用单片对合组合、多片叠合组合和混合组合等方式以获得各种不同曲线。DIN 6796重载碟簧垫圈(HDS系列)是设计用于螺栓和螺钉连接的防松垫圈。它按DIN 6796 设计制造,用于中等或高强度螺栓、螺钉的连接。" [7 {9 @% J5 Z0 A8 e% V
承载荷大和弹性回复使得HDS 系列非常有效,螺栓垃圾可以承受由于一下原因产生的松弛:易损件的磨损、蠕变、松弛、热膨胀、收缩,或密封件的压紧。HDS系列使螺钉的弹性增加了数倍,它可以有效地取代普通弹簧垫圈,但不适用作锁紧垫圈、平垫圈组合。
: {9 l; Z( l; b# j& p& x由于HDS系列是可以对合或叠合的碟形弹簧。对合方式组合可增加碟簧组的变形量,叠合方式组合可增加碟簧组的弹簧力。理想的安装方式是尽可能压平,愈接近压平状态,张力矩增加愈快,不需要扭矩扳手,就可得到适当的螺栓拉力。1 t6 l9 A4 v# Y; n) Q' _6 s  D: G
碟形弹簧是截面为锥形的,可以承受轴向载荷(静载荷或交变载荷)的一种弹簧,其特点是“在最小的空间内以最大的载荷工作”(‘ Maximum force in minimum space ')。普通标准碟形弹簧的外径从 8.0mm 到 600.0mm ,厚度从 0.2mm 到 40.0mm# J/ V" Q. a; p
适用场所:目前,在国防、冶金、工程、电力、机床、建筑等行业得到广泛应用。如:矿山机械 、模具、支承吊架、离合器、制动器、桥梁缓冲(减震)装置、轴承预紧、安全过载装置、重型机械、机械起动器、控制装置、阀门、工业电炉、分度装置、夹紧装置等等。
3 k5 o) ?9 V) P6 |
/ R1 u; a6 Z. ^# c2 H/ [" T, S
  N# J- k0 x( l5 m, k弹簧! L+ C: p8 l) Q8 X( |& |8 }
相关的主题文章:
; }3 v6 s' d  C, b
- t: A3 ]1 J! I/ f' e* w) R
4 n# F- X1 D) C6 V/ a! D9 [( y
3 c, B' L: {  |" Q' b  U
: v  f* e: G1 x; D+ _   还有下列优点碟形弹簧$ G, R* \+ g, E& G2 s
. T7 S( F- y5 R% C   当连接件受到振动碟形弹簧
5 L" Q7 k, K* o# P& ~  ! [: b; a0 @2 H5 t- d
  江苏三众弹簧科技有限公司官网
GMT+8, 2025-9-18 07:55 , Processed in 0.050289 second(s), 22 queries .
