查看: 658|回复: 0
外侧放射状凸纹面与两端接触面成咬合状态碟形弹簧
发表于 2015-8-12 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
& m' g) {$ Q. G0 L$ f3 }2 z! B
file:# P  e+ A5 f, E2 s; G1 G
供应定制齿面碟形防松垫圈有S系列和VS系列,齿面安全垫圈特有的性能是由齿形表面提供的,解决了螺栓连接的安全问题。垫圈与螺栓连接后,通过增加摩擦阻力,预防震动后螺栓产生额松弛。
$ P. t6 u  ]6 `% L: I& c3 O工作原理:当装配时,内侧斜齿面间相对,外侧放射状凸纹面与两端接触面成咬合状态,当连接件受到振动,并使螺栓发生松动趋势时,仅仅允许两片垫圈内侧斜齿面间相对错动,产生抬升张力,从而达到100%的锁紧效果。- a+ J7 c6 Y* g
标准: DIN925和JB ZQ4340
" |  r! Y& j9 a: }类别: S系列 (M1.6-M36)(一般载荷);VS系列(M5-M30)(中等载荷)5 Q! a2 D) E) o1 O  d' D
其中S系列为标准载荷,VS系列为中等载荷。2 Q  ]3 \' X8 _6 @
我公司生产批发各种模具弹簧、碟形弹簧、压缩弹簧、发条弹簧、拉簧等。我们不断改进质量体系,使产品性能更加完善,每只弹簧都精制而成。质量达到国内领先水平9 ~% `4 E% `+ O! X
碟形弹簧(碟簧)DIN2093具有体积小、负荷大、组合使用方便等特性,同时具有载荷集中传递的优点。可采用单片对合组合、多片叠合组合和混合组合等方式以获得各种不同曲线。DIN 6796重载碟簧垫圈(HDS系列)是设计用于螺栓和螺钉连接的防松垫圈。它按DIN 6796 设计制造,用于中等或高强度螺栓、螺钉的连接。
) t# J' n: m5 A" Y  k& p. w承载荷大和弹性回复使得HDS 系列非常有效,螺栓垃圾可以承受由于一下原因产生的松弛:易损件的磨损、蠕变、松弛、热膨胀、收缩,或密封件的压紧。HDS系列使螺钉的弹性增加了数倍,它可以有效地取代普通弹簧垫圈,但不适用作锁紧垫圈、平垫圈组合。4 |* N+ V' A: f- F/ T& W
由于HDS系列是可以对合或叠合的碟形弹簧。对合方式组合可增加碟簧组的变形量,叠合方式组合可增加碟簧组的弹簧力。理想的安装方式是尽可能压平,愈接近压平状态,张力矩增加愈快,不需要扭矩扳手,就可得到适当的螺栓拉力。2 x+ w0 }& s$ w) d' F# k( L
碟形弹簧是截面为锥形的,可以承受轴向载荷(静载荷或交变载荷)的一种弹簧,其特点是“在最小的空间内以最大的载荷工作”(‘ Maximum force in minimum space ')。普通标准碟形弹簧的外径从 8.0mm 到 600.0mm ,厚度从 0.2mm 到 40.0mm
* u2 n# R' p, A( d; S" b9 l适用场所:目前,在国防、冶金、工程、电力、机床、建筑等行业得到广泛应用。如:矿山机械 、模具、支承吊架、离合器、制动器、桥梁缓冲(减震)装置、轴承预紧、安全过载装置、重型机械、机械起动器、控制装置、阀门、工业电炉、分度装置、夹紧装置等等。
5 A" z7 A9 L4 ^
  A+ W" I% @7 }1 h$ G : R+ e$ f5 m& J4 M9 g
弹簧
6 |) ]( p0 I, |# u1 y- ]+ D& ?相关的主题文章:' n; m+ q) o& ~, L0 ?
' n- X2 X. p% _
1 V" g2 ?4 Q! x8 b9 Z   在最小的空间内以最大的载荷工作&rdquo碟形弹簧
2 o$ O. |" j( `1 y2 L  + N( F! [& X3 B+ S
) t  W4 Y2 J7 ]4 e- Z
! o& q. ?* s  N: i8 ^0 R   易损件的磨损、蠕变、松弛、热膨胀、收缩碟形弹簧
8 {; p/ W9 B" p% W  ; V# S+ P; r6 l& W& L2 F% i9 |+ W
  江苏三众弹簧科技有限公司官网
GMT+8, 2025-4-18 05:16 , Processed in 0.069851 second(s), 21 queries .
