查看: 762|回复: 0
西门子系统的仿真软件安装的问题
发表于 2015-8-12 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装到一半,弹出对话框,就一个 ok 键,点击ok,就自动重启了,开机后还是安装页面,但还是安装不成功,一致重复重启的,这是怎么回事????看有回复删除注册表中的文件,在注册表内“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”中删除注册表值   “PendingFileRenameOperations”,我打开注册表到Session Manager文件夹,后面本来就没有PendingFileRenameOperations?????
4 ?7 m: X3 y3 E' s  a, P2 w; w& v/ u! B, A
GMT+8, 2025-5-12 13:10 , Processed in 0.048341 second(s), 20 queries .
