查看: 348|回复: 0
价值10万的镗床拆卸攻略!诺展商城免费送!
发表于 2015-8-20 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着技术的发展,深孔钻镗床以其高精度、高质量、高效率等优良加工性能在现代工业生产中使用越来越广泛,而床身结构作为深孔钻镗床关键性基础部件,其结构性能影响到整个机床工作性能,那么对于深孔钻镗床的使用我们就更应该掌握清除,接下来跟随诺展商城(nocmall)一起了解如何合理的拆卸深孔钻镗床: 4 k- R# H/ x  }& f* c
  (1_)拆卸前必须首先弄清楚深孔钻镗床的结构、性能,各个零部件的结构特点、装配关系以及定位销、弹簧垫圈必须掌握清除,锁紧螺母与顶丝的位置和退出方向,以便拆卸正确进行。
! \2 N; G! |" v2 U  (2)深孔钻镗床的拆卸程序与装配程序相反。在切断电源后,先拆外部附件,再将整机拆成部件,最后诉成零件,并按部件归并放置,不准就地乱扔乱放,特别是还可以继续使用的零件更应保管好.精密零件要单独存放.丝杠与大型轴类零件应悬挂起来,以免变形·螺钉、垫圈等标准件可集中放在专用箱内。
! B' K3 s' t' j. u0 V( b  (3)选择合适的拆卸方法,正确使用拆卸工具。不能用手锤直接猛敲狠打,更不允许敲打零件的工作表面,以免损坏零件。。 / n2 S" l- G/ I# J1 w
  (4)拆卸深孔钻镗床大型零件应仔细检查锁紧螺钉及压板等零件是否拆开。吊挂时,要注意零件重心位置,防止零件摆晃,避免吊挂绳索脱开与折断等事故发生。 / J# B3 {1 v0 Q, j! _$ Q
  (5)对装配精度影响较大的关键件,为保证重新装配后仍能保持原有的装配关系和配合位置.在不影响零件完整和损伤的前提下,在拆前应做好打印、记号工作。 1 X% y: w% A4 G  o: g. @: V
  (6)对于精密、稀有、关键深孔钻镗床,拆卸时应特别谨慎。在日常维护中一般不许拆卸,尤其是光学部件。 / i! ^/ y  h! k( S, @& `
  (7)深孔钻镗床要坚持拆卸服务于装配的原则。如被拆机床的技术资料不全,拆卸中必须对拆卸过程进行记载。装配时.遵照“先拆后装”的原则装配。
数控镗床 nocmall.com
7 A& U  f# S# u. i( j& o8 ~
GMT+8, 2025-2-25 00:38 , Processed in 0.046278 second(s), 19 queries .
