XTOM三维面扫描系统
( x- P# j2 V0 w* N7 m
西安新拓三维光测科技有限公司是一家专业研发生产三维光学测量系统和项目方案定制的科技型企业。公司位于西安交通大学曲江校区,是国内该领域研究较早、综合实力最强、应用领域最广泛、技术项目种类和服务能力最强的科技型公司。
! [" ~& m6 V0 S5 Y( A; t公司自主研发的XTOM三维光学面扫描系统(optical 3D range scanning system),用于不规则复杂曲面产品零件的移动便携式三维扫描和逆向设计,可以与XTDP型工业数字近景三维摄影测量系统(便携式大型物体的关键点三维摄影测量)配合使用。' d4 E( H6 {, C4 t
应用范围
`+ L+ j' Q' D5 Y逆向设计:快速获取零部件的表面点云数据,建立三维数模,从而达到产品快速设计的目的" p# G1 N, ?1 s* ?! Z
' `' [0 f( @5 I
产品检测:生产线产品质量控制和形位尺寸检测,特别适合复杂曲面的检测,可以检测铸件、锻件、冲压件、模具、注塑件、木制品等产品; I8 m* b/ j0 Y1 {0 B6 }/ Z8 p
其他应用:文物扫描和三维显示、牙齿及畸齿矫正、整容及上颌面手术6 n9 ?/ m& ~9 Y0 ?
系统特点
& U1 e4 `5 i- O. [3 D. K
v6 m' }1 t9 T$ t! b9 S% J※自主研发的光学三维面扫描和摄影测量集成的三维扫描测量系统$ x0 I. N3 ^! o8 z5 I0 G
※采用国际先进的外差式多频相移三维光学测量技术
: s% X' c$ a6 h※采用国际最新的相机标定算法,标定幅面32mm×24mm ~ 3000mm×3000mm4 ^1 T9 M* P8 D2 E
※多线程运算,计算速度更快
! C4 A+ X( u3 k! w7 f※移动式测量,一机多用,单幅测量幅面32mm×24mm ~ 3000mm×3000mm
1 C F3 e1 S* x8 u8 ?8 A- F※单幅扫描一次获得130~400万的点云,点间距0.04mm ~ 0.67mm,测量精度从0.008mm ~ 0.05mm
1 l9 s9 g% }1 J' [& @, q: M1 U, O※强大的自动拼接和重叠面自动删除功能/ }, z; W5 u8 K3 B: g* k1 j0 v7 M
※测量扫描速度快,单幅扫描计算时间3~6秒/ e. { h5 ^* K$ W% D5 u7 h: l
※具备多种元素拟合功能:点、线、面、球、圆柱等
6 Y& n" ]/ H5 P, B※具备多种偏差分析功能:点偏差、距离偏差、角度偏差等
1 f( J6 C/ g1 ~+ V K4 g& u( Z. ], w# q※具备探针测点功能:针对物体的圆孔、沟槽等特征,设计了专用的光学探针,可用于测量关键点及不可见点的三维坐标% \) l: J% U1 g7 L- k
※支持WIN764系统
1 u; B! Q5 t/ X/ L; R* O$ V" f w系统型号
) A& }& j# D; ~# T- ~8 P; a4 n/ s. G* P" {, @0 C& J$ H& Z# H
型号 | 用途 | 参数 | XTOM-Ⅰ型 | 小型工件测量 | 两个200万像素相机 单次测量幅面:32mm×24mm到128mm×96mm | XTOM-Ⅱ型 | 通用型 | 两个200万像素相机 单次测量幅面:128mm×96mm 到400mm×300mm | XTOM-Ⅲ型 | 高精度型 | 两个400万像素相机 单次测量幅面:128mm×96mm 到400mm×300mm | XTOM- IV型 | 大幅面型 | 两个400万像素相机 单次测量幅面:400mm×300mm 到1000mm×1000mm |
% ?# p q% v5 j/ y
0 l& _* T. x+ z) F; A; d: s |
