查看: 1581|回复: 8
[疑难] 跪求打开UG图档所在文件夹及打开组件文件夹的源代码,大师请进
发表于 2015-8-26 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪求附件视频里面的2个源代码,哪个大师帮助下,跪谢了
' c3 ]& d5 F: w4 `: J  z( Z0 G' G 打开UG图档所在文件夹.rar (185.88 KB, 下载次数: 10)
& n2 j5 V4 h* Q4 j+ U  ^+ }% N$ K: ?6 Z: g5 g/ B1 h
打开组件文件夹.rar (1.23 MB, 下载次数: 7) ! A( E- O/ X/ r
" R9 R8 E3 i! J
2 h# K- L, N9 I- c这是打开ug图档所在文件夹grx文件, 打开UG图档所在文件夹grx文件.rar (1.06 KB, 下载次数: 12) $ L0 M% Z% \5 V3 t) o. T4 _
发表于 2015-8-27 08:44 | 显示全部楼层
STRING/PA(100),PS(100),PH(100)
: ~7 Y; N5 q$ U8 x8 Q7 x3 Y: M* \6 I6 m* z
STR:2 e0 q6 t& B4 t
IFTHEN/&ACTPRT==1& b3 e4 \5 g3 [) M5 S
  MESSG/'请新建或打开一个部件后重试!'. Q( T0 y  A+ b2 c! j
   JUMP/END:
9 b& G% {- K9 U3 ~+ E, w ENDIF" i' @. v- c& V8 f
1 |; P  ?4 M5 U. e2 e$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
" g. B) E8 I$ Z# v! P
% _5 a5 f" X) p! c) U4 o. G: tPS=&PSPEC7 C# t5 W* \, w; f
PA=&PNAME
* o4 i* M3 @4 a9 IPH=REPSTR(PS,PA,'',1)$ j+ t  C7 x1 L9 V  o
8 s2 ^: \, B6 w- t6 H6 p
XSPAWN/'explorer '+PH: s0 `; W& k3 `
( a4 O8 Q8 r1 X8 Q; }* dEND:
  }9 c( ~! Y1 o, CHALT
发表于 2015-8-27 08:46 | 显示全部楼层
自己编译下即可实现第一个要求,ug中装配组件必须在同一目录下,不在同一目录中是加载不到装配中的
 楼主| 发表于 2015-8-27 21:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 UGsNX6.0 于 2015-8-27 21:38 编辑 ) U) Z, ], ]1 m# N: a( Y
wangcongwei1002 发表于 2015-8-27 08:46
7 J+ `3 F: i, U6 T; }自己编译下即可实现第一个要求,ug中装配组件必须在同一目录下,不在同一目录中是加载不到装配中的
; h- w7 `9 K7 l, t谢谢了  ,能讲讲这个替换字符1 o, F) |7 @# _  Y5 U2 \
PH=REPSTR(PS,PA,'',1)  的含义么  . M  T+ g- d; r% l
其中的1又是什么意思 再次感谢了- |3 E3 z, y% k/ z5 x2 u- N
Function
Assigned Value
STR1='1235467890'
STR1=1235467890
STR2=REPSTR(STR1,'54','45',4)
STR2=1234567890
STR1=REPSTR(STR2,'345','0-',2)
STR1=120-67890
这个是帮助文档里面的
, q0 O: f8 V; `, B" b5 c! s/ a  C' H8 ]# a/ ]. B
()里面的一会是4  一会是2 到底是什么意思  不懂
* S: D1 _2 N- g" o2 t0 ~5 b
3 D8 ]' k0 v& q7 ]- Z7 r8 O3 t( J/ o8 v- q3 B  L7 \, S
点评
这个是说明,pos的意思就是说从你要被修改字符串的哪个位置开始查找替换,pos为1的时候就是说从头开始替换,如果说pos让它等于10,则从被替换字符串的第10个字符位置开始往后查找替换(包含第十个字符),在第十位前  详情 回复 发表于 2015-8-28 16:01
Synopsis REPSTR('target string','search string','replacement string',pos) Description Replaces a specific character string with another. In this function the target string is the string to be alter  详情 回复 发表于 2015-8-28 15:53
 楼主| 发表于 2015-8-27 21:36 | 显示全部楼层
6 z) s1 @  x+ y5 T  \% X* t1 U) y* }! m1 l) b( g4 |
谢谢大师了谢谢大师了% s0 a3 m9 q3 N  I( ]' [
谢谢大师了
7 m# F, o; M& o0 t
发表于 2015-8-28 15:53 | 显示全部楼层
UGsNX6.0 发表于 2015-8-27 21:33
9 l: `$ h0 j& A谢谢了  ,能讲讲这个替换字符  w+ Z: F4 {/ `1 x$ N0 K+ J
PH=REPSTR(PS,PA,'',1)  的含义么  2 h' B5 S* v' E1 I
其中的1又是什么意思 再次感谢了
- _; w  q$ q' ISynopsis
6 W5 ]- Q3 x: X' R  F5 m
' X+ g' u/ b% t6 zDescription. M. m# @& E; r% z8 ~9 M0 \  {
Replaces a specific character string with another. In this function the target string is the string to be altered, the search string is the string to be found and the replacement string the new string. The pos value specifies a position in the string where the search is to begin. The search continues to the last position in the string or until the first occurrence of the search string is found. If the search string is not found, the target string is returned unchanged. If pos is less than one or greater than the number of characters in the string, the error message INVALID CHAR POS displays.
, h: ~. j. x* @( i5 bParameters
# b7 E4 i( n$ N
Parameter
Description
'target string'
The literal string or string variable name of the string to be altered.
'search string'
The set of character(s) which gets searched for in the specified target string. Only the first occurrence of the search string, past the starting position (pos), is replaced.
The set of character(s) which replaces the search string characters. The number of characters in the search and replacement strings do not have to be equal.
pos
Character position in the target string where the search begins. Pos must be an integer value greater than zero. Spaces (blank characters) are counted in determining a character's position in the target string. The positions are counted from left to right with the first character in the string being 1.
" U) V$ S+ s" ~- [' a  N
3 w3 t- T' ~3 u
file:///D:/Program%20Files%20(x86)/UGS/NX%204.0/ugdoc/html_files/graphics/ch416.gif
' e. _( g/ h, ?6 Z6 T& e
Figure 1-3 Numeric Positions of Characters in a String
发表于 2015-8-28 16:01 | 显示全部楼层
UGsNX6.0 发表于 2015-8-27 21:336 h) K1 D3 R  |, Z2 u, k* z5 `% _
谢谢了  ,能讲讲这个替换字符
7 G8 ~8 [8 F# C0 n( y( J3 bPH=REPSTR(PS,PA,'',1)  的含义么
1 K6 O0 c) t$ P# r5 j1 G其中的1又是什么意思 再次感谢了
+ _, _! e5 k/ l+ {' f0 }+ k这个是说明,pos的意思就是说从你要被修改字符串的哪个位置开始查找替换,pos为1的时候就是说从头开始替换,如果说pos让它等于10,则从被替换字符串的第10个字符位置开始往后查找替换(包含第十个字符),在第十位前面即使有可以替换的字符系统也不处理
发表于 2015-8-30 19:52 | 显示全部楼层
可以找别人做一个,我也有C程序,但不给原码
 楼主| 发表于 2015-8-30 21:18 | 显示全部楼层
liudj 发表于 2015-8-30 19:52, k9 j) c2 A, Z
( c- E+ J. V: c2 c5 }
我知道源代码了   谢谢了
GMT+8, 2025-7-16 05:31 , Processed in 0.272658 second(s), 27 queries .
