雷塞步进驱动器技术方案转让 核心特点:
5 B8 J/ i: j& d0 A U( i1、输入电压18-75VDC,峰值输出电流可达8A;
! V, v4 h5 p8 X# }( ^& ?+ P- r2、电机标配1000线编码器,支持矢量闭环控制,从根本 上解决了传统步进电机丢步问题;
E: e D) |+ ]3、可驱动混合伺服电机,电机转速可达 3000RPM;2 U$ {7 o6 a( J& ]3 c' z( P
4、采用先进的电流控制技术,能很好地改善电机加减速的特性,延长机械的使用寿命;
8 r. s7 n4 r- `! f7 ?0 B8 Q# Y* Q5、6位拨码开关设置,最大微步细分可达40000,可设定 正反方向、电机参数;
- }" C0 c* S: V6、驱动器配置过载信号输出,提升系统运行品质;* |# Z) R) ]: S. h$ {& O! z0 I; _
7、支持RS232通信协议,简洁实用的ProTuner调试软件 ,完成参数设定、在线监测等功能; 技术参数 无须参数调整,使用更加方便;( j. `# `; |# C* k
零速停止稳定,高速停止时不抖动;0 q+ P: ?4 j% @# J/ h1 \4 U8 ~$ l
位置响应极快,尤其适合应用于短距离快速启停场合 ;/ v" H2 n# s" K' ]
转矩更大,安装尺寸更小;
/ ], n$ r5 J3 V$ l$ [9 _/ K. M2 M成本大幅降低达50%; 不会发生丢步现象,能够保证电机精确定位;
- u- H8 ~) U8 |' B. Z7 Z& y高速性能提升约30%,提高设备工作速度;
' B* K! [: _1 [0 x* p3 T电机发热下降约20%,延长电机使用寿命
1 z3 F# D2 u) F3 X/ j7 w& f电机振动明显减小,运行更平稳;
( ~; v8 Y) @! r0 z/ v采用变电流控制技术,节省电能消耗; ------------------------------------------------------------------ 变频伺服步进工控产品研发生产技术方案提供商案提供商 深圳市伊瑞软件技术有限公司 Shenzhen Erik Software Technology Co., Ltd 扣扣:二五一二二六二四七一 联系电话:高端1矢量3变频8技术2 伺服3 PLC 1步进3电梯7逆变4源码6转让4 |
