优点: 1、精度:实现了位置,速度和力矩的闭环控制;克服了步进电机失步的问题; 2、转速:高速性能好,一般额定转速能达到2000~3000转; 3、适应性:抗过载能力强,能承受三倍于额定转矩的负载,对有瞬间负载波动和要求快速起动的场合特别适用; 4、稳定:低速运行平稳,低速运行时不会产生类似于步进电机的步进运行现象。适用于有高速响应要求的场合; file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsF54D.tmp.png5、及时性:电机加减速的动态相应时间短,一般在几十毫秒之内; 6、舒适性:发热和噪音明显降低。 ▲ 容量范围 : 0.1kW~3kW
8 Q' a0 ?: I+ P" g$ r▲ 输入电压:AC 200V~230V,使用单相 / 三相输入或三相输入。
1 U- ~# B$ `% P9 W' n7 J6 d. f▲ 位置 / 速度 / 转矩控制模式 I* e" |, Y- V) H8 k$ C
▲ 编码器分辨率为17 bit (160000 ppr), P* }( `1 f5 m7 Q) L+ W8 I
▲ 高速脉冲输入(4MPPS)5 P4 v; p) s' s" U2 F
▲ 支持 Modbus通讯协议(通讯接口:RS-485 / RS-422 / RS-232) 高性能精准定位控制的实现
2 Q: [2 F! R8 Y/ z8 O▲ 支持17bit(160000 ppr)高分辨率编码器,满足机器设备高精度定位控制及平稳低速运转的应用需求。4 ~* W" J* d+ @3 c( l
▲ 搭配三组自动共振抑制滤波器,有效抑制机构动作的振动,是运转更平稳也更完整。9 L$ U6 q( W, t: ^" ?2 p3 e
▲ 简单操作、节省成本 面板操作控制,可直接在驱动器上进行设置调整。
! S6 B# a y& U! ]- }. U螺丝型的配线板设计,不需另外插拔接头,省时省成本4 |8 f. K" g \7 Y! ^" p: V0 q* [
内建回生电阻(400W以上),不占配线空间。 应用范围: 机械加工中心的刀库控制、分度装配系统、封口机、剪床机、送料机、车床、高速卷绕机、检测机、切割机、PCB点胶机、成型机、充填设备、放电加工机、印刷设备、勾边机、雕刻机。 ------------------------------------------------------------------ 变频伺服步进工控产品研发生产技术方案提供商案提供商 深圳市伊瑞软件技术有限公司 Shenzhen Erik Software Technology Co., Ltd 扣扣:二五一二二六二四七一 联系电话:高端1矢量3变频8技术2 伺服3 PLC 1步进3电梯7逆变4源码6转让4 |
