ug后处理添加所有刀具信息视频演示,G54-G59或G54.1 P1-G54.1 P48=G53,T=0,H=0 ,S=0,F<2.5.时候,如何让UG后处理停止输出并弹出报警
0 G2 {! v* S% w, v1 s# {
! g7 _4 s- x& x# h程序头信息
3 h( f; f1 J5 v. _. u4 T' [3 ~" I9 i* T% M
日期 星期
! z& Y- {* ~; t9 n2 h9 f( U( ?文件夹* t$ a! p6 G( \. T; {" I! h
程序名8 U0 X8 t2 X3 H% ~* M7 N
产品名称7 y( Z+ K) E& c/ ?+ w
+ u/ Q5 @: X1 S" I( x
0 r5 O; t9 ]4 J# p! L0 e
刀具信息% |* Y$ D: M' V8 [5 g" K
! t& C. u' v+ q1 m* ~
方法' f, [: z+ I, Y
几何体
$ ^3 X9 c+ ?7 F$ b# W工序名称2 j. O! l* w/ ^) S& c5 E
刀具名称" @9 T3 D5 [" q. s" { m6 c; Y
坐标系
: [' N' i* ?: f2 T4 o0 `) F$ d9 p刀具号:T2 r/ ^/ p a; F. q( t4 D
刀具直径
* J/ m; X( D# f9 F刀具R角:R
9 N+ A* i9 C$ k' g9 Y! c长度补偿号:H: `- e! }- }: N, x
半径补偿号 , |/ j3 v; ~ t/ M# N. z% e
侧面余量XY (打孔,攻丝不报警)
( L/ S5 k, W+ t# H( y1 \底面余量Z (打孔,攻丝不报警), s1 g& Z2 O+ s! ~9 |
主轴转速S/ H* u& Q# {- P* O; E. R9 D
进给率F4 Z' f. V) Q9 Z+ e$ O% L( l
内公差3 Z' j5 _, x% A( C5 T
外公差
) Y" i* ] j9 H, d. E综合公差
/ R j5 K* z d- F) S( M3 t角度 C°8 A3 F7 d0 {4 c( U& X! ]3 r
刀具总长L# Q7 K' p9 ?# V5 s! O
刀具刃长FL
& v; q5 A9 d$ S# R; ]0 [* [& i9 h+ ]6 ?0 g% r; {& p
M08 M07 M26 M27 可以关闭
% ~6 G% ]; c& _: c% r; t& G4 D4 x/ |( a# X3 z: h2 x
! {9 ?$ }& h% `支持T型刀,割槽,打孔,攻丝不报警
; T. f( Z5 b7 Q9 f' h* b! r
+ B; ] j. O! U3 l3 f* `支持刚性攻丝同时可以生成
/ e3 C' `6 `8 B$ B2 a
8 `3 X! B# Y# n# C+ x' x$ WM29 S
0 N& g* [, a2 c* t8 f6 X9 j$ SG84 Q6 c7 m I! m) t$ ]- M% y( n# {
G84.2 Q% @, m! A! H2 z3 ^: a" H
G74 Q (左螺纹)
/ \! [( _3 z( X( h3 _攻丝
6 N7 I( T5 p d; O# R
! z. h# v7 o) U8 `) I' a
! f9 K$ n" O7 N7 `, v/ N6 ?" X提示信息5 }' P6 z# K3 C/ K
当G54-G59或G54.1 P1-G54.1 P48=G53,T=0,H=0 ,S=0,F<2.5.时候,如何让UG后处理停止输出并弹出报警对话* A: W) i* y) j
坐标系为 G53 请添加 G54-G59(1-6)或G54.1 P1-G54.1 P48(11-58) 坐标系; a5 t% a3 [6 s; b; U- ^; Y
% y( ]: `. s' F刀具号 T=0 请添加 T 刀具号9 K) K( r5 H, p/ r& X/ u% t- y
`) B2 A5 y. k" b* k+ o7 N
刀具补偿 H=0 请添加 H 刀具补偿4 h2 r0 }* `6 \
( R- L- o1 u4 o+ ^; m( u
主轴转速 S=0 请添加 S 转速
! @" T. o2 M( C6 I# f! ~
# W( m0 r- K/ ]F<0.2 请修改 F 进给率
3 b9 u1 Z$ H- v: K% b* c6 A% G* [/ F9 `$ a
F=0 请修改 F 进给率
0 o/ o0 N! N8 z: D0 m) C& ^2 \ g2 k v
* \0 Y K" q- p X8 k攻丝当T=0,H=0 ,S>800,F>2.5.时候停止输出并弹出报警对话框,防止撞刀
. |) h) L* ?2 p6 |2 V% p" U/ u. s! x7 C/ ]$ M3 p& F1 @
主轴转速 S=0或S>800 请修改 S 转速
7 z& @ M# s2 i' P Y8 \4 R( f, P7 x$ p$ |1 {8 N& x! D/ @
8 R* W$ Q0 Y; P- _! dF>2.5 请修改 F 进给率
4 F, v* A& g2 L- M9 g( y0 H7 j# _0 V1 S+ e
5 X U- ^1 C$ V3 I, Z程序结束添加时间
/ V2 P, U2 m1 S; B3 Z
6 Q8 t! @/ S6 r% kUG 后处理视频演示1 I, q W |/ {8 ~" U
! o% _1 e+ Z: O# ~% J0 J
http://v.youku.com/v_show/id_XMTMzNTM2OTk0NA==.html
& O2 r9 Q. \( c2 t
6 Q; Y; c+ s7 Z X' A9 ~9 M. u: L. H! H3 s8 n) h+ M
