查看: 2204|回复: 0
[原创] UG后处理添加所有刀具信息视频演示
发表于 2015-9-15 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug后处理添加所有刀具信息视频演示,G54-G59或G54.1 P1-G54.1 P48=G53,T=0,H=0 ,S=0,F<2.5.时候,如何让UG后处理停止输出并弹出报警
! M' n' b! X! N6 n* ^8 {! Z5 k% N* x( O" v
程序头信息0 e! j0 w$ q2 l/ c' d; [: ^* @
# P2 j$ u7 T- \! l
日期 星期& J! X4 A4 B& Q
文件夹5 U- ]% k6 g% _$ M
程序名
) t$ \# a9 S% r, f9 m/ G产品名称
% _# w2 j$ j1 i6 e: V6 P5 u3 {, I/ [7 F' E0 }  D( r7 G
* V" r. q- M+ S7 [% F( h刀具信息$ A' J7 y) ?% M, B* C. f' M
8 Z5 V0 ^$ Z/ A) s
方法: X$ B$ D2 l$ C& |4 i( i
几何体
1 V' q* S( I0 K9 E6 z- }6 \工序名称
0 U( O1 J/ B! l. a, q. j刀具名称' [' L3 O  A: D7 S
坐标系9 \% C' g4 w7 |5 Z
刀具号:T% G# ?8 S% i& h3 x
刀具直径" o3 o- M, w1 z; _, `/ c7 d) u! {
刀具R角:R$ O+ h3 r4 n/ |$ e6 y
长度补偿号:H
0 m' u8 k3 r$ \# ~* s  L6 u半径补偿号
: v7 ?" `5 L% ^& x0 A2 U侧面余量XY   (打孔,攻丝不报警)- t/ u' p% I" H
底面余量Z    (打孔,攻丝不报警)
( g& E7 }1 G2 w% o9 @主轴转速S) A0 m% y! g$ e" g
进给率F
) D1 _1 B- e/ h1 K( O0 v  q内公差/ _/ C* l' j) [1 p" s
外公差
6 U& v. c9 i; q综合公差- c5 d2 q/ Q$ g4 c! L
角度 C°/ s6 V  h' Q9 _" g" ]
刀具总长L1 ]6 s6 M  T- s2 ]! n- Q' y: w
刀具刃长FL8 ?: A4 `% g% a' a
8 I; I/ m2 X7 v1 ]M08 M07 M26 M27 可以关闭
# v) {% G; M  S* n7 x" X9 _$ p4 T/ o( [
. P1 U1 {* v( u: J6 y( W1 m
支持T型刀,割槽,打孔,攻丝不报警
: o7 B4 @1 v1 n
* o  w; y3 i/ n( \支持刚性攻丝同时可以生成$ p) m, p: `& E# L3 V7 r( u. y  _; h
- F% K3 g% d" B) M- R2 S/ l* N' H# QM29 S* \4 p: G2 z9 B3 U" y* u( I
G84     Q0 Z9 k7 e  i2 B: L1 C. |$ Q$ U* q
G84.2   Q% {4 j8 m1 U6 r
G74     Q     (左螺纹)
9 r3 \, @" H( }攻丝
0 |  Y+ v) g( V$ ]& Z. Q  C; }' \6 L7 o  G& t( M4 s' U
7 G  L9 [& V. s; L( x$ h& N0 Y提示信息" P; K! N/ N& \3 \
当G54-G59或G54.1 P1-G54.1 P48=G53,T=0,H=0 ,S=0,F<2.5.时候,如何让UG后处理停止输出并弹出报警对话
8 a( X' \( I& N) A坐标系为 G53  请添加 G54-G59(1-6)或G54.1 P1-G54.1 P48(11-58) 坐标系2 `8 P+ Z0 T7 K0 \4 A/ H+ L/ e
! M- S. _3 P- E$ A' }1 s" a2 n刀具号 T=0  请添加 T 刀具号
7 J' a0 A! J; X1 k% k3 ~4 y
5 W. ^$ {- U* ]& Q; @刀具补偿 H=0  请添加 H 刀具补偿; V" K9 o; Y) ~+ k; H3 b
0 X! }7 q, G. n- C9 Y+ B% B
主轴转速 S=0 请添加 S 转速
, A7 u5 L2 W' |
/ Y$ c/ z4 S% r/ p: ^+ N- WF<0.2  请修改 F 进给率
! B4 [! [7 p6 E' ]: I& I
* T' @2 ]+ o( y/ k* eF=0  请修改 F 进给率
( j1 y5 W/ l! U$ V: U" N1 T0 M! T+ c* e& h9 W1 k
9 [6 a6 R% o( g2 x/ m
攻丝当T=0,H=0 ,S>800,F>2.5.时候停止输出并弹出报警对话框,防止撞刀
  F) c* y  T/ ^- h: q6 v0 N' y0 X0 h4 L% L, S
主轴转速 S=0或S>800  请修改 S 转速
% h! d2 f( X1 {3 O+ E4 Q8 F
$ u! @" x! P7 J9 ]" A0 W7 O% ?% {9 x  {5 d3 p5 ?
F>2.5 请修改 F 进给率1 L# N- C1 ^+ F9 P. [
5 L2 ?& i) T/ a3 p% K) h, T& E. _9 u% X. F5 v+ Z, V0 g3 G
程序结束添加时间# r' m) q/ ]: a% N& r
3 s2 Z: ]# B9 v& Y4 M6 I( [8 \* PUG 后处理视频演示
1 x/ ~/ J$ w7 p3 h
6 {4 o  D9 M) D5 F/ Zhttp://v.youku.com/v_show/id_XMTMzNTM2OTk0NA==.html  T) v% m/ B% k) N  A  X
0 a% q: o2 R8 j4 T7 V* G' D) D  Q$ ~& T$ c: b
GMT+8, 2025-8-14 03:46 , Processed in 0.097693 second(s), 23 queries .
