PowerMill编程工具箱6.7版下载:20150914号更新
! u0 W& F. E% h) m' F" S0 C5 S 链接下载:由于论坛限制不能发链接的原因 敬请谅解! (请下载附件或加我的qq:1130913093)
4 [! Y+ D: l( P! l 20150914更新如下:(本次更新工具箱6.7版)**历史版本:6.6; F9 s j: ] e N
1:修复已知Bug。5 U0 U6 P ?: r' a2 I2 ?
2:修改提示气泡快闪改为鼠标停留3秒,并鼠标放在按钮上延时1秒显示。
' E# z1 J- D# X; ?( r3:工具箱界面进行小幅度修改。( s( B a: q2 x# C+ t, }. z+ w4 D
4: 对于6.6版提示气泡显示过快现可升级6.7版即可。: [7 ~% J4 q8 l5 W* Y; r6 P
5:对于部分人需要添加策略模板的在下一版本发布... . D; s, w7 Z7 ^; S, [
1 Y( {6 Z& }7 y/ E2 u
) G9 y! R" W/ l0 l$ y
$ K* D/ A% L" M! {( d20150808更新如下:(本次更新工具箱6.6版)**历史版本:6.5
/ i) a+ ?1 k) q8 r9 ~7 e1:外挂使用教程视频正式推送给大家使用学习。
! a5 u6 w, S' H6 h& ~, D+ S2:刷新多窗口列表已写代码程序,已如各位的愿……可以尽情的享用了。
& F2 Y- o) f/ m1 ?! e( ~: [3:工具箱中图标添加气泡文字提示,只需鼠标一放在按钮上就能显示功能说明。4 u6 S' [$ N. {/ m- |
4:软件启动界面修改,并新添火箭进度条提示打开主界面即将打开。
8 v5 l# O2 q$ S( m+ x b5:现在,右键菜单栏正式配合PowerMILL编程工具箱使用,更好的运用 做事更快更轻松。8 K* s1 X' s/ r' l
6:修复在win8.1存在的一个bUG,已完美支持Win10系统。- v, ?4 u' k; G
7:批量碰撞优化并按钮图标添加提示文本。
% S+ Q& h2 E+ c$ R: s7 J8:新增多毛坯功能:添加多毛坯、显示多毛坯、删除多多毛坯(以按钮图标设计并提供提示文本,更方便,更清晰。)) F W9 L! }9 q# ?7 `; S3 Y; v
9:程式单调整增加新功能,修复反映的bug问题。) ^) M9 Y9 A$ v5 l4 A2 i
10:增加批量更改进给转速与单个修改进给转速外挂。
7 j6 k3 M8 R: D11:多毛坯外挂增加毛坯参数,更加方便毛坯的尺寸。
" y" B9 a; l2 g" s9 p12:批量多个图档后台计算优化程序,修复无响应问题,并按钮图标提供文本提示。
3 M( C; h- ~' F13:模型定位增加新的程序代码替换,分钟定位运行时间更短。
% d* N2 R. h8 U& S, [9 d) ^* v% T14:模型编辑里的多个功能改为按钮图片代替,并提供文字提示。$ F/ e9 I0 s, g5 J; l) Q" A
15:优化工具箱中某些程序代码。
" T* @* N* n3 n+ ?5 p6 {16:解决在某些电脑分辨率中个别字体显示得过大,特别是win8以上的系统不兼容问题,已完美解决。
$ Z0 ^9 D, y- g# }1 c17:刀路模板的模板的文件夹改名调整,并增加4种模板存放。
+ Q; m2 f" E& w) t& }18:策略库增加多个新的策略。(模板需要自己加存放进去使用。)
) X- {* l: b6 J7 }5 U* O19:工具条窗口按钮图标不够大的问题,进行优化调版。
+ p- Y# K9 }. l1 a4 w8 \20:工具条上的显示pm窗口标题的组合框改为标签、边框改为凹入式。3 c3 D3 H# e7 R* p/ C" _
21:修复读取刀具路径前没作图档保存错误提示。' ~( G1 j$ w e, w
22:切入切出窗口外挂中的文字过大已改小。
7 u3 I& f5 P/ R23:批量重命名中边界、刀具路径、特征设置、参考线、层名称、NC列表等修改调整优化改版并按钮图标与提供文字提示。
* M& G+ L& y* g7 h& k' H) j9 S( v24:批量更改安全高度里的按钮文字替换成图标文本提示并对界面进行小改变。1 ^% U$ Z, ?% D* M0 f/ t4 y
25:生成网页程式单点击无响应问题导致无法生成程式单问题............) Q2 ?- S1 C. q+ \6 \
26:存放程式单路径文件夹名原为程式单模板,现在改为网页程式单模板存放区,更加容易方便xls和HTML格式了。
3 Z! g+ ?+ Y. P27:工具条界面按钮点击焦点win10风格风格。& P' q+ m4 Q4 F9 M7 E4 t. c
28:在工具条最后一个按钮添加了本人的所有联系方式,手机号、QQ、微信、公众号、QQ部落 (公众号和QQ部落、微信,是大部分人想我开的,所以在上个月统一正式开通了,大家可以加我 和关注我)。
/ ^9 g, B3 n; _7 h4 I2 N29:工具条上增加一个按钮图标,作为其他常用宏和以其他第三方外挂软件加入使用。
' l/ N7 o) M8 k$ z/ l5 Y6 f30:窗口、按钮 、重新定义排版 细节优化美观。
% A o! u9 w( F9 i, y31:新增手动把刀具路径里程式添加到NC程序生成程式并默认一起生成网页程式单。(主要向于想把刀路添加在NC程序生成程式)
' j1 i, r/ c$ P, d% E32:新增自动把刀具路径所有的刀路添加到NC程序然后自动出后处理程式和网页程式单。, \( C1 K3 ]# L! ?
33:修复生成网页程式单时候缺少Header.、Toolpath.、Summary、Project_Header 这4个清单模板导致无法生成程式单原因。
; r& c' i, g& L; g34:新增生成网页程式单默认界面后,如果忘记点击回到主界面时,重新生成程式与程式单会导致截取模型图片特小,现增加一个在生成程式前运行SPLITTER TABEXPLORE,回到界面后开始生成程式...8 D+ W- Z" o3 \' a
35:新增电极程式单,电极程式单默认单边大3M,双边6M。主要是因为电极的铜料要买大,所以在此放大尺寸, 但Z没有加大尺寸处理,需要根据实际每个厂夹持方式去给尺寸,如果不想使用带加大尺寸的可以使用钢料程式单,因为钢料程式单是默认尺寸的。
+ o4 L$ o, ~' }" W) { m7 w4 p0 x, L$ `36:增加在工具条窗口里点击按钮有提示音、
& n- v0 F, L/ S5 {; |37:工具条窗口按钮压入方式改为从上到下。
" w/ r, P8 b6 A+ ]) W8 J- T I38:批量碰撞检查运行时 分割选项字体有遮掩问题已解决,并把选择框全对齐。$ Y# Y* q1 {, H# a6 q
39:优化工具箱里的每个子程序窗口默认打开在右手边。(这样比较方便做事,并比以前窗口顶部下拉多30)
# g/ q& h: R6 J/ Q, N g40:增加外挂使用教程按钮,遇到不会使用的外挂 可以直接点击看教程视频学习。6 c2 f5 u a$ m5 E, Z m9 S) K
41:工具箱个别修改使用PowerMILL2013里面自带的图标,体检视觉的新鲜感。
- c3 b0 `, t7 F3 J$ Y' Y42:模型编辑分钟点击按钮调整一个按钮一小半,并所有选择框添加了平面风格。' n0 D6 e: t% A5 p3 X0 i
43:模型编辑界面改变换装,更加视觉美观舒适。
3 X' X9 L+ M9 r8 x44:本工具箱中部分界面窗口增加了天空蓝背光功能。
! W% @' X3 Y- z/ k45:后处理新改版优化调整。
9 u5 W0 J$ ?) [46:右键菜单栏重新排版调整。
4 m; Q1 d- d9 [% ~4 E) k47:右键菜单栏去掉个别没用的功能,我们要的是编程中最实用 最方便....
, `) P+ D8 e d& ` n$ n0 _; U48:右键菜单栏正式生成安装程序安装,再也不用担心繁琐安装了。" K6 ]! I, D) A- V
49:右键菜单栏原从默认E盘存放文档,现在正式重新放入D盘,正式解决某些人没有E盘导致没法使用右键菜单栏的问题。: n# Q( G8 ^3 p/ k" M2 J# D- f. }8 [* f1 `
50:批量后处理与网页程式单等改为图标并提供提示文本。
+ {, h, q( L2 `
$ x( q8 A4 f: w$ c; B& l( t, J* [* H4 f. o3 w/ n
