查看: 3747|回复: 4
UG6.0缝合片体时显示“与目标体不相连的片体中” 郁闷了一天了,跪求大神!!!
发表于 2015-9-21 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
缝合里面的 公差 修改了 也不行,并没有重合的片体
! m7 L6 H: F; ?
 楼主| 发表于 2015-9-21 19:14 | 显示全部楼层
UG6.0原文件    链接:http@pan.baidu.com/s/1ntowF5f 密码:lqda   @=://
 楼主| 发表于 2015-9-21 19:31 | 显示全部楼层
分析——检查几何体(片体边界   高亮显示结果)  补片全给 显示出来了  K* w" H% `% c1 _; `
( a: X: _+ q( h9 `' O
发表于 2015-9-21 21:48 | 显示全部楼层
如果不能缝合那肯定曲面不连在一齐或有公差,这样吧你把3D图传上来看看到底是什么问题好吗?
发表于 2015-10-9 15:05 | 显示全部楼层
这样的问题,在UG有时会出现,这是正常情况,可先抽取面用一般B面,然后再缝合下,试下在多能管用,因为当前的面有质量问题的
GMT+8, 2025-3-7 02:56 , Processed in 0.058509 second(s), 22 queries .
