查看: 720|回复: 2
[疑难] ug仿真
发表于 2015-9-24 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道仿真时出现这个Only one simulation can be run from one directory. Please try later or run from the other directory.是什么意思
8 H2 ^' P7 e4 X! U6 w. ~( b% z$ ?$ ^! n3 p
8 O- w3 F: u* {( K1 E8 N3 }; @
发表于 2015-9-29 09:36 | 显示全部楼层
你是不是在同一个目录下,同时运行2个或多个仿真?
 楼主| 发表于 2015-9-29 10:10 | 显示全部楼层
happylove20 发表于 2015-9-29 09:36& |9 }4 i- |2 O$ L0 v# P- L7 |0 h
* e2 }8 Z) g8 ^( J, Y* N是在一个仿真下建立了好几个motion;还是在装ug建模文件的文件根目录下,又有装配动画,又有仿真动画造成的?
" F5 v- ^! v/ e原问题是这个------双棘爪棘轮仿真/ A% v% c4 }9 J; \2 v4 ^+ _
http://bbs.uggd.com/forum.php?mo ... amp;fromuid=12431248 Z* ~& H  T) i- ?0 N
(出处: UG-UG网-UG模具技术论坛)) e( E- g1 q9 X$ K' c  h
6 n0 R6 k( n0 J' E1 w' M: e/ ]在这之前我只做了个装配动画,且做装配动画的与做仿真动画的不是同一个装配体(名字不同),但都在一个大的文件夹目录下,把大根目录下的所有.sim文件删了,重新只做仿真也还是不行
. R& D, [* G% h1 Z3 `7 K- G8 I  Q
GMT+8, 2025-6-24 11:25 , Processed in 0.170863 second(s), 20 queries .
