精密模具企业为了实现精细化管理,制定相应机台(加工中心、线切割、电火花、磨床、车床、铣床、抛光等)作业的指导书,执行标准化生产流程,避免不正当操作机台,延长机台使用寿命。请记得关注“前沿数控技术”微信,更多精彩的资料与你分享。
4 F" [! s6 {) M' H' s* F, [" @
1 k/ v4 V; ~$ J9 l【一、加工中心作业指导书】
作业内容:
, t5 L/ t0 G7 `2 K- h1. 开机:
4 x& g* Z- [1 L/ q' [2.关机: ) r2 }% ^4 [& d2 J, A+ k
3.紧急停止: # o% H0 M8 e. T( `- e
注意事项:
# D% F2 J, ]( z( {: M4 M
& k. J) d) v+ S( \3 X
1. 非指定操作人员严禁开启、操作机台。 2. 新进人员使用机台时,应当有人员从旁指导,不可放任其独自使用,以防意外发生。 3. 严禁使用气枪吹入主轴,避免主轴损坏。 4. 严禁主轴直接加速超过10000转,应使用cycle 9来提高转速,避免主轴因过度加速损坏。 5. 任何时候进给速度都应当转到零的位置,再慢慢加大。 6. 加工前确认工件是否已夹紧,以防止加工时工件飞出。 7. 如使用Preset table,加工前确认程序是否已加入cycle 247来呼叫 Preset table中的坐标,以防加工错误。 8. 换班时应确实做好交接,但也应检查机台是否有状态未消除(如 Preset table 是否为当前工件坐标)。 9. 关机时确认主轴上是否有刀,严禁将Touchprobe(寻边器)在主轴上就先行关机。 10. 如遇到未知的警报,应先抄下代码及错误内容,并告知主管再行处理。 11. 应妥善处理废油,严禁将废油再加入机台中。 12. 使用机台前确实检查各类油品是否充足并尽力完成周、月、年保养,延长机台寿命。
& n2 v0 X4 v6 u' P( _【二、慢走丝线切割作业指导书】
作业内容:
$ W1 |+ Q. l% y' i$ z, F9 ~
1.开机:
5 Q4 R/ f- _0 {: h* _5 [) b2. 关机:
' k* _) k+ J* d( M9 ]
注意事项:9 O; G4 M6 `) C0 K+ X# R# g3 _( H
# E. `, u* `1 |4 b
1. 机头撞机或机台2~3天没使用,将线的垂直度要调整过。 2. 检查机台水质是否5*104ecm.(5.0-10.0*104ecm为正常)。 3. 滤网压力是否会过低(滤网压力以0.2kg/cm2为正常)。 4. 关机后至少15秒后方可开机。 5. 加工有废料的工件时,程序中必须加切断前暂停,而且加工者在落料时不可离开机台,当废料落下无法取出时禁止移动机头,需将工件拆下取料。 6. 当工件有松动的入子时,需将入子与工件底部配齐,然后粘上胶水,如工件底部不平,需将底部抬高架模,以防发生撞机事故。
5 Q* q7 L4 v6 j0 j2 g
【三、数控放电机作业指导书】 ' _$ d8 X, ?% Q
作业内容: 0 W' H3 t( R6 w% V! B, e5 ~
1. 图面确认 确认工件与图面形状是否相符,上一工序有无漏加工 确认电极图与工件是否相符,工号坐标有无漏标或标错 确认电极放电加工图面是上下翻还是左右翻 # V5 X! c7 f% I- r
?8 [, e" t; Z6 T6 ^
2. 工件确认 确认工件长、宽、高是否预留,若有给予相应的补正 确认工件平行垂直是否平行垂直,予校正检查 确认工件有无撞伤或上一工序有无漏加工 确认工件基准是否与图面相一致
7 z9 w8 w! ~6 @5 B' o
$ X4 J7 B3 P8 ^* s" g% l" F" B8 B
3. 电极确认
5 Y% z2 y7 L9 [( f9 K+ M" x \
4. 程序确认 % P+ _ Q3 a! I8 W5 Z, n, {: w3 f
5. 开始加工确认 确认加工前必须采取锁加工位是否偏位 火花四周是否均匀 油位是否太低不利排碳 加工工艺及条件是否正常、合理
& T6 \* A+ i) S$ {
) d% M- G) L# |6 L3 x# j7 ^
6. 结束工件完成确认 6 C8 v% H! u W# g+ ]. y5 k2 F
注意事项:
& }% U) k0 Y- d, B! w, ^
/ c. @3 N" M5 S J" f* f" a
1. 加工完成后,立即清理床台及磁台,将磁台上的胶水去除干净,并用油白平推打磨用布擦拭干净方可摆放下一工件。
! i; P/ @! y* N( ~3 S! k
2. 将用过之辅助治具清理干净打上防锈油,放到指定位置,方便下次使用。 5 Z, _( u& `- L$ D+ M* }
3. 将使用完成加工之电极整理好放到指定位置电极架上摆放整齐,方便寻找。
- B I/ _" }& [7 a2 z% O; y* o
【四、普通铣床作业指导书】
% Z( E! b# f: ~% m
6 M2 M& G' O6 K7 I# E
作业内容:
8 q* j& P) A& u1 |1.开机: 打开光学尺,X、Y、Z三轴信号出现 机名各边电表箱,主电源切换至“ON”处,同时打开面板上“ENERGENCY”键 主轴顺转切换至“FOR”,逆转切换至“REV”位置 床台升降把手位置于“OFF”处为手动,拉开为自动,床台升降面板处“UP”键为上升,“DOWN”为下降 “PRESET”键灯亮,主轴上方黑色把手拨至STAND.BY方向,按入面板“START”键灯亮主轴运转 主轴停止,把手拨至中间方向,剎车拨至左边“BARKE” 主轴高低档变换,主轴右上方处有 L,H拨入L为低速档,拨入H为高速档,主轴的转速由面板上微调R.P.M L- k8 Z6 W4 V, K
( V5 d( b9 O o. s
2.关机:
- o# C0 v. b/ @+ N A* G, Q, h
注意事项:
/ N5 d$ n% P, o4 G
1. 操作工作母机前须要“PRESET”键按入灯亮。 2. 主轴运转时润滑油指示窗,必须注意是否有油循环,油位必须保持于H、 L之间每半年更换油一次R68润滑油。 3. 自动润滑系统油位必须保持于MAX最高油位。 4. 主轴运转中不得由低速L旋转高速H。 5. 机台突然有故障立刻按“PREST”键关闭电源。
& ~5 `7 ^2 G* X
【五、数控车床作业指导书】
T, `: M' q Z5 i8 o/ H: J3 x
3 K3 g; _& E, \: P作业内容: # @5 H3 e p$ }+ k
1. 开机: 外部条件确认:①电源输出电压220V②机台切削液、导轨油、马达压力油,油位及压力之确认 打开外部电源总开关 将机台后面的电控箱电源开关置于ON状态 打开机台操作面板上的控制开关(CONTROL ON) I 键 待机台完全启动后,再单击控制开关(CONTROLON) I 键 机台启动完毕,将刀塔移动至机械原点或换刀点 ) |2 N* V' a/ X, m% D, v. K8 J
9 m; x- a0 t8 U1 m, a3 x
2. 关机: 将机台里面的铁屑和切削液用风枪吹干净 将机台刀塔快速移动到机械原点或换刀点 如长时间不用机台,要将机台里的三爪卡盘,刀塔导轨喷上防锈油 关掉操作面板上的控制开关(CONTROLOFF) O 键 待机台CRT显示器全部关掉后,再关闭机台后面的电控箱电源开关 关闭外部电源开关,确认所有电源都已关闭
) B; @( z u% R$ a5 Q
: |4 A* L1 L5 k+ _; l$ h! J+ R
注意事项: 9 v& l! t& F7 M- U' {
1. 机台各部位用油需指定用油并及时添加,分别如下: 机台切削油,水溶性切削油TD208,每月1次 机台导轨油,壳牌T68,每周1次 液压马达压力油,32#,半年1次 % r6 [, S a, y$ `! _/ E
2. 随时保持车床周围地面清洁及整齐。 3. 手湿不可按控制器或开关。
/ p( n- [. H) N6 P$ J" B
【六、平面磨床作业指导书】 . i$ U9 z( p( y: {- z
作业内容: & W3 D% f( z& y U) m) L- [
1. 开机 检查砂轮是否栓紧 盖上砂轮盖 启动总开关,开启自动油压开关并启动砂轮开关 根据加工要求,对砂轮做适当修整(粗修,精修) 将工作对象吸附于磁盘上 视工件大小设立适当之左右前后距离 启动加工液马达,并视情况调整加工液量大小 按图面施工
* i8 W: q2 P. ]8 U/ X) j
( n3 h$ R. E( q7 G
2. 关机 将工件由磁盘上取下 关闭加工液 将工件至磁盘上取下(取下时,请先做脱磁动作) 将床台移至适当位置 关掉自动油压马达 关砂轮开关 关掉总开关
0 E2 R" i& U7 t
3 ^; B8 I h6 q& p, H$ H1 l! p" `0 }6 A
注意事项:
1 R6 w7 X+ S- y" e
1. 换新砂轮时必须校正平衡,并检查砂轮是否有裂痕。 2. 换装新砂轮时,请先空转2~3分钟,确认砂轮不会破裂。 3. 关机时,请先关掉加工液,让砂轮空转2~3分钟,待砂轮内含水份甩出时,再关掉砂轮。 4. 遇紧急情况时,请马上关掉红色紧急开关。 5. 严禁用空气枪保养机台。 6. 下班前,必须清扫机台,保持机台清洁。
n* v, Y1 Z6 ]6 Y. N. P8 C+ U【七、抛光作业指导书】 ; e5 E' z; d/ U$ J: E
作业内容: 8 x4 y% p! P6 M" j W! a) t
1. 外观磨光: 形状不变(先将底子面大致做好均一) 避免伤痕(有碎屑混入砥砍口时清洗) 斜坡磨光以离形的方向磨光(防止倒沟过切)。 * K) i# u4 I) c* m
: t( t, O3 ?# b7 F
2.磨光之条件 不可只在同一方向磨光 要从不容易磨光之处(角落、沟等)着手 绝对不可有倒沟 改变磨光步骤时要彻底净洗
8 x/ O. b2 u; F' f6 R
* G2 T- u" E( G/ W/ [- |
3. 位置度 在加工模仁时,应看清产品的成形位置来进行加工,避免抛花到靠破面,导致模仁发生毛边等不良现象。 * Z/ H( ]' n, a5 ?
4. 形状不变 抛光前模仁的型腔已加工到位,而抛光的目的在于根据其形状将模仁加工到一定的要求,固在抛光时要将工件的形状确认清楚方可加工。如果模仁加工变形,极可能导致模仁报废。 " u6 M& F/ ?' }1 g; m+ R
注意事项 ; w/ O2 y7 X: L" E# v2 j g
1. 手法的正确性 抛光的基本手法分为单向式、卷发式、交叉式。在加工模仁中手法最重要的,工具应压平在模仁的成形面进行加工,操作过程中不可有倒角、倒沟、图边现象。 : O% h! j d: o/ d( P0 g3 J
2. 工具的选择性 根据模仁的形状及表面加工状态,选择所需型号的抛光工具,若工具选择不合理,会直接影响到抛光效果。 9 {7 ?5 [! w+ \2 L* ^
