查看: 876|回复: 0
CAD打印jpg图纸时不清晰怎么办
发表于 2015-9-25 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有时需要把格式为JPG的图纸打印出来,但是打印出来的图纸不是很清晰,那该如何调整呢?有两种方法可以解决这个问题。
方法一:增大像素
1.在菜单栏中点击【文件】—【打印】,出现下图
2.在打印对话框中选择打印机为“PublishToWeb JPG.pc3”,然后点击【特性】,出现下图
3.然后点击【自定义图纸尺寸】—【添加】,出现下图,点击【下一步】
4.点击【下一步】后,出现下图,我们可以根据自己的需求来填写。点击下一步后是图纸名称,这个我们自己写就好了。最后不要忘记确认。
方法二: 把文件打印成EPS,然后导入到ps中,转换成jpg文件再打印即可。至于如何打印成EPS,请看【CAD如何添加EPS打印机】
原文链接:http://www.zwcad.com/jishushequ/zwcadwenti/1312.html
* ]9 O' n; A* S3 v8 n, e2 G
GMT+8, 2025-2-24 15:26 , Processed in 0.051389 second(s), 19 queries .
