PLM/IPD产品发布模块 1、实现目标产品发布模块是对产品设计开发过程中的新产品作综合性、系统性的检查,评估设计是否满足相应的技术质量要求,以确保最终设计产品能满足设计任务书和市场要求。通过各个不同步骤的审核过程,管理人员能够对新产品的可行性和适应性进行快速及时的审批,已便减少新产品的审批时间,更快的相应市场。 产品发布分三大部分:产品发布评审,产品发布库以及我接受的产品发布,如下图。 产品发布(如上图),左边为项目结构条目,右边区域显示产品发布相关数据。 2、功能描述2.1、产品发布评审产品发布评审是项目成员根据自己设计开发的新产品,填报新产品的发布申请单,并且简单介绍产品相关信息。审批人员可以在当前模块进行流程审批过程。 2.1.1、填写发布用户需要录入新的产品发布申请时可使用“填写发布”功能,该功能使用过程如下: Ø 点击产品发布列表上面的“填写发布”按钮,弹出新页面,填写相应数据 Ø 在启动流程栏内点击选择流程,并设置审核人(部分可多人审核流程,会在流程名后备注)。 Ø 点击“提交”按钮,则会生成一条状态为“审核中”的信息,并将数据推送到下一流程所设置的的负责人处进行审核,此时在列表页面无法修改产品发布审核相关信息;点击取消会返回产品发布审核列表页面 2.1.2、发布审核Ø 点击产品发布列表后的“审批按钮”按钮,进入流程审批页面,查看相关信息,并进行流程审核 Ø 点击“不通过”按钮,在弹出的新页面填写审核意见(必填)后,点击“提交”会退回到上一步提交人处。在该页面可以查看流程图、审核日志以及流程信息 Ø 点击“通过”按钮,如果申请流程时在下一流程处设置了审核人,则右侧会有审核人列表;如未设置,则需要自己添加,设置完成后点击“提交”会递交到下一步流程审核人处。在该页面可以查看流程图、审核日志以及流程信息 Ø 点击“转办”按钮,如果当前用户不方便审核,可以将当前流程交给其他用户转办,选择用户完成后点击“提交”会转交给其他用户进行审核。在该页面可以查看流程图、审核日志以及流程信息 2.1.3、我的发布Ø 点击产品发布列表的“我的发布”,可以查看我发布的所有产品发布具体信息 Ø 在搜索栏输入搜索条件,点击“查询”按钮,可以根据条件筛选出对应的产品发布信息 Ø 选择条目前的复选框,点击“查看审批日志”,可以查看当前条目的所有已经过的审批流程,并查看流程图 2.1.4、产品发布查询Ø 在页面上方的查询条件处输入需要的查询条件,点击“查询”按钮,就会返回对应的产品发布列表 2.2、产品发布库产品发布库包含系统中所有产品发布信息,管理人员可以在此进行查询查看 2.2.1、产品发布库查询Ø 在页面上方的查询条件处输入需要的查询条件,点击“查询”按钮,就会返回对应的产品发布信息列表 2.2.2、产品发布信息查看Ø 点击产品发布条目的“查看”,可以查看该条产品发布相关的具体信息 2.2.3、查看审批日志Ø 选择条目前的复选框,点击“查看审批日志”,可以查看当前条目的所有已经过的审批流程,并查看流程图 2.3、我接收的产品发布我接收的产品发布可以查看到下发给自己所在部门的所有已结束产品发布信息。 2.3.1、产品发布查询Ø 在页面上方的查询条件处输入需要的查询条件,点击“查询”按钮,就会返回对应的产品发布信息列表 2.3.2、产品发布信息查看Ø 点击产品发布条目的“查看”,可以查看该条产品发布相关的具体信息
$ z$ T7 ?$ b0 ^' z O- x" _* ~ |
