查看: 1067|回复: 0
CAD利用外挂来绘制齿轮
发表于 2015-9-30 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中绘制齿轮是一件非常困难的事,那么我们可以利用外挂来绘制,不过外挂有风险,大家要小心啊!
1.首先下载CAD绘制齿轮外挂文件
2.打开CAD软件在命令行输入命令加载程序“APPLOAD”按回车键确认
3.在查找范围选框内,找到GEAR.LSP文件,并将添加到历史记录选项打钩
4命令行提示,已成功加载“GEAR.LSP”这里我们选择关闭选项
5在命令行输入GEAR回车,根据命令提示输入相应值,方括号中的为默认值:如下
Number of teeth:<24> 输入齿轮的牙数
Modulus of gear:<0.5> 输入齿轮的模数
Pressure angle:<20.0>输入齿轮的压力角20.0或14.5两种
Number of points on curve:<40>输入齿轮廓线上的曲线点的数量
Center of gear:输入绘齿轮的中心点(这时用鼠标点击屏幕确定齿轮中心位置)
Finish the gear ?:完成齿轮(点击回车/空格键)
6创建的齿轮如下图所示
原文链接:http://www.zwcad.com/jishushequ/zwcadwenti/1244.html
; H+ ~. b  ]* t, @
GMT+8, 2025-6-17 16:41 , Processed in 0.056485 second(s), 20 queries .
