如今,随着
SolidWorks功能的越来越强大,以及计算机科学的不断发展,很多的
SolidWorks客户普遍反应SolidWorks软件运行速度慢。经过
SolidWorks工程师分析,其实我们可以客观的去看待这个问题。下面我们就从以下几个方面来注意:
& p/ l8 y7 Q3 V+ s6 m8 L7 a9 x0 J! P9 U7 v. r+ T
1、
SolidWorks是基于windows开发的三维设计软件,windows越做越大,则SolidWorks必须跟其步伐。这是客观的问题所在。
5 P2 o7 A% e* s+ {. i; p6 K9 d; m
2、客户工程师的建模方式不合理导致SolidWorks运行速度慢,这是可以去解决的。
. A _6 J4 c6 T' {: ~0 m 3、由于客户电脑上安装了一些加密软件或者翻译软件,可能与
SolidWorks不兼容,导致SolidWorks运行速度慢。
第一个原因是我们无法改变的,所以我们不去探讨。第三个原因处理比较简单,主要停用相关的不兼容软件即可。我们在这里也不做详细的介绍。我们主要围绕第二点去探讨,如何提高则SolidWorks的运行速度。
' @; b/ X, V' s& H一、原因分析:( {# E( Q6 t$ r' {, {# C. }! `; ?
通过分析客户的装配体和相关工程图,主要原因如下:
/ t% h- ]! E# x( l8 ^& ^) R
1. 装配体顶层零件过多,用户习惯在装配体的顶层插入很多单个零件(例如各种螺钉和垫圈),从而在打开编辑装配体的时候,
SolidWorks需要处理大量数据,影响运行速度;
+ T8 x4 M! V- E) ~, K/ U( r2. 装配体及其子装配体中包含许多配合错误,耗费系统额外的时间和资源;
2 q, V6 a" P& W6 Z' `' R1 b$ p3. 装配体中的零件有建模错误;
' X0 x. S2 G1 L- l( @4. 装配体中有许多空的、无效的零部件阵列;
7 W! s3 ?, J7 K
5. 装配体包含的零件中包含过多细节,例如,装配体中包含一个圈数很多的弹簧、零件的铭牌上的采用文字切除拉伸,这些都是非常耗费系统资源的细节;
% G+ M& j* ?; r3 S9 r1 M6. 工程图的模板较大,模板中包含了图形数据,单个模板容量约2MB,额外增加了工程图文件的容量;
; j0 e# N' {1 A8 y
7. 部分电脑配置需要改善;
, ?9 k& D9 h. k: x1 j/ l; ?& T
二、解决方法:) V. B) F+ ]5 I3 A
无论零件多少,在装配体环境下都有一些最佳的操作方法可循,这些方法可以帮助用户提高文件的打开速度和编辑速度。
3 Q5 v% q% Z3 I6 Y+ w2 k1 f K* ?1 k
1. 细分子装配体。在装配体中,应该使用子装配体代替多个零件,尤其在装配体的顶层,建议只保留子装配体,螺钉、垫圈、铆钉等各种标准件装配到各个子装配中去;
( H+ h2 \' X6 K3 i2 |, m! X* w9 p2. 向SmarTeam检入装配体前先检查文件,重建模型、排除错误;
" f# v( k1 J% t, e0 N" o3. 删除装配体中的空阵列;
5 G! ^5 j0 w; C& Z4. 尽量合理利用零部件阵列;
& h& x H- e6 q$ V( W5 t5. 尽量减少各种零件中的细节特征,例如,铭牌的文字显示不采用拉伸切除的方法,而用草图文字得到,弹簧采用示意画法,减少弹簧的圈数;
: \1 L' T& k; e( p7 k9 J/ k2 O0 i
6. 减小图纸模板的大小,将模板中的图片去掉,改用线条形式的Logo,可减少工程图的占用空间和系统资源;
4 u- H: ~/ V* e: E7. 在编辑大装配体工程图的时候,先隐藏其他视图,只保留工作视图,需要的时候才显示其他视图;
. M) b3 }6 f! r0 _2 X3 [
8. 在只需要打印工程图的时候,可先用只看形式打开,可快速查看图纸并打印;
, q' w2 v' f4 E- y8 E% D% I
9. 硬件配置推荐(推荐使用图形工作站)
% `! {* B0 ~$ D* v+ O
内存:建议6G以上(禁用虚拟内存和释放系统保留内存);
/ d$ d% u. K4 X. b大型建模:Win7-64位处理器,同时配备6G或以上的内存(大型建模指零件特征数目超过1000、装配体零件数目超过10000或者模型超出32位系统的运行极限);
! ~. u" M) u$ f/ X% T显卡: N卡兼容性好,A卡速度占优(N卡驱动较A卡催化剂更成熟)
+ n+ F$ F3 K$ k' N
CPU:不追求多核 (CPU主频越高越好。高主频双核优于低主频四核)
: I( H0 ]! r8 g4 \8 `- ~& z分析、渲染和PDM模块能有效利用多CPU和多核CPU.
: |1 Y7 O- |, Q. N系统盘:盘空闲空间 建议不少于30G
1 n8 t' _4 L0 \. W8 G7 w$ f
硬盘:7200转 (开启ACHI模式,减小计算机瓶颈)
d, `0 r. @, y- l }0 U9 Y
操作系统:Window 7 Professional 或以上
" r" X8 K$ q; Q8 ?5 F
Office系统:Microsoft Office 2007 /2010或以上
/ T4 @4 H% K" n( S5 S
网络:Novell公司出品的网络以及其他非Windows平台的网络存储设备没有经过SolidWorks的测试,不建议客户使用。(服务器和客户端尽量在一个网段,保证路由器等设备运转正常)
/ W5 K& P- f) g6 _网络许可服务器需求:具备USB端口或者并行端口。
" y6 A/ W9 x; H5 q! w/ ?
三、小常识:
- P. s5 ^* V& I2 H% @什么是系统资源
8 j/ J6 u6 B& q! @1 Q
谈到Windows时,有一个必说的话题--系统资源(SystemResource),但系统资源到底是什么,有人说是指CPU,有人说是指硬盘空间,有人说是指内存……当应用程序在Windows中运行时,Windows必须实时"跟踪"该应用程序的运行,并保留与之相关的许多信息,如按钮、光标、菜单的位置和位图、窗口的状况等,这些信息由Windows保留在一种叫堆的内存块中,堆的英文为Heap。简单地说,堆是采用特殊机制管理的内存块。由Windows的一个系统内核User.exe管理的堆叫作User资源堆(UserResource Heap),由另一个系统内核Gdi.exe管理的堆叫作GDI资源堆(GraphicalDeviceInterface Resource Heap,简称GDI ResourceHeap),User资源堆和GDI资源堆合称为系统资源堆(System ResourceHeap),习惯上就把它们叫作系统资源(SystemResource)
3 k# c) B2 Y) I( H; `* ^2 R系统资源的辩析
- t9 k/ }! ~ N 不要将系统资源和CPU资源(CPU使用率)相混淆,硬盘、光驱、软猫的数据处理、显卡的3D图像处理、声卡的3D音效处理占用的都是CPU时间(即消耗CPU资源),而不是系统资源,这些硬件设备的先进与否与占用系统资源的多少根本没有任何关系,可至今许多人还是将它们混为一谈。按习惯,谈到硬件的资源占用一般是指其CPU资源的占用,而软件的资源占用,既包括CPU资源占用又包括系统资源(堆)占用,但计算机用户关心的一般是后者,因此谈到软件的资源占用时一般是指其对系统资源的占用。
+ F' Z; ]: q4 Q. c/ K5 J" S. {" n( w: P这也解释了,无论客户的硬件配置如何,与软件运行占用的系统资源是无关的。
SolidWorks无故退出和CPU占用率居高不下,不在于客户的内存大小,CPU频率高低等硬件配置
1 q& d& Z# G- @) A
系统资源的作用
; l$ |) m1 }) G7 V; z
系统资源是用来跟踪应用程序运行而不是用来运行应用程序的,就像公路上车多车少,并不是车稍微多点就没有办法开车了。因此可以肯定地说,影响计算机系统性能的是计算机系统其他的因素,而绝不会是可用系统资源的大小。当用户计算机系统性能明显降低时,应该从别的方面去查找原因,而不要马上怀疑到系统资源身上。
