查看: 1222|回复: 3
TD入门到精通
发表于 2015-10-6 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
; h2 d/ t2 J3 q4 E
目录( z' }8 r4 F, j
6 h& g) ^4 g- I- H
1.   工程图基础培训 .............................................................................................................................................        8/ b0 E! O" h7 d' y. b) F) j
1.1.        工作界面介绍....................................................................................................................................        8
" |6 h; a  }1 u        1.1.1.        工程图环境的进入.............................................................................................................        8
" W6 d9 y9 I# J5 i" u$ q        1.1.2.        视图操作...............................................................................................................................        94 k" e, t% c" j6 i# @
        1.1.3.        自定义工作界面布局 .....................................................................................................        104 V. Q" |$ q9 Q* P, {  B& O- E4 B; W
1.2.        图形初始化 .....................................................................................................................................        13
. Z1 S* c$ G3 Q6 f1.3.        工程图的绘制.................................................................................................................................        14' `1 M1 m* j' L2 j5 C
        1.3.1.        多段线    ........................................................................................................................        14$ m, ]9 K$ |# Q2 d$ b9 `; `* f6 x
        1.3.2.        两点直线      ................................................................................................................        17
* V6 Z. c9 c2 D        1.3.3.        平行线     ......................................................................................................................        20
) c. L6 o0 z1 D  j5 c        1.3.4.        角度线      .....................................................................................................................        21) ]6 R9 m# L! S' m
        1.3.5.        平分线    ........................................................................................................................        23: X* S# v$ ^# R& d/ O" E/ ?
        1.3.6.        中心线    ........................................................................................................................        24
0 [/ J6 u/ {: l8 K7 ]7 T' g        1.3.7.        三个绘圆命令......................................................................................        25" G! [& w3 x& ^. i9 E; z
        1.3.8.        矩形    ............................................................................................................................        27
0 @+ T: i( g- V, M0 Y  C. ~. D        1.3.9.        多边形   ..........................................................................................................................        273 m1 U$ G4 d; N/ G/ K) k
        1.3.10.        椭圆    ............................................................................................................................        278 l: J& \& z. J/ z) h2 V, ~
        1.3.11.        圆角和倒角..................................................................................................        28
4 K2 F* Y* J% ]8 |, o- R2 O1 g% e+ N" P. ]7 L# Z
+ i9 `# r- O  {: ^6 G0 W- \3 U8 m
3 d7 H; b) m' D; B8 h4
: _3 h+ I; g: `) F4 m* `
8 r: e1 e7 }8 S' s' `ThinkDesign 从入门到精通) \- ]- `+ g8 f5 z8 ^' l7 c
! K8 c% F$ o: I+ H8 z
' S* O. _3 g+ G( j, J6 N4 u3 m
6 O, V5 ^  o+ X/ w$ L$ {4 t
        1.3.12.        平面上偏移     ..............................................................................................................        29
. v" k8 Q4 n  S- p& D0 y        1.3.13.        插入文本        ...................................................................................................................        30: ?* j4 i/ N- |# Q5 r, D* F
        1.3.14.        剖面线        ......................................................................................................................        32; W$ d4 a5 @" t( Q
1.4.        工程图的编辑.................................................................................................................................                33
8 H5 E, l! c6 A! N8 e        1.4.1.        删除        和智能删除     ............................................................................................        33
5 Z/ h0 c0 U" q. X% K0 n, P9 U: T! s$ @        1.4.2.        裁剪/延伸曲线      ......................................................................................................        34
0 k8 }# U: B6 A        1.4.3.        使用边界裁剪/延伸曲线:     ..................................................................................        35# i  c4 ?' }0 @: v8 i: E
        1.4.4.        移动/复制     ................................................................................................................        37! u) v; n: ~3 e6 j6 C$ T* ]0 J
        1.4.5.        快速移动/复制    ..........................................................................................................        423 o; ^4 B7 M, p& {
        1.4.6.        多重拉伸        .................................................................................................................        44, V" }$ ~' d; k% S5 U+ j8 |
        1.4.7.        镜像        ..........................................................................................................................        45% n% d) V& F( P* Z0 h
        1.4.8.        缩放        ..........................................................................................................................        47
; G; c4 W' D& y$ i% }4 f1.5.        工程图的标注.................................................................................................................................                49$ s  G( y$ o0 ^0 @- `$ P% Q" r/ q6 E
        1.4.1.        工程图标注 .......................................................................................................................        49
! R( F. y8 \$ n8 g5 F" _0 U        1.4.2.        高级编辑        ............................................................................................................................        536 _: K5 c  P$ h9 J" n
        1.4.3.        尺寸属性        ............................................................................................................................        53
6 k: |/ R" z2 }2 @9 A# [# ~6 @        1.4.4.        Teadesigner 工具集 .........................................................................................................        54
+ Z# |. f& O: e' g" Z1.6.        块 .......................................................................................................................................................                        56
# }, [  s) M2 v* ^: ]1.7.        捕捉 ..................................................................................................................................................                        58
 楼主| 发表于 2015-10-6 15:24 | 显示全部楼层
需要更多资料、视频,发邮件到616204515@qq.com
发表于 2017-3-27 14:57 | 显示全部楼层
XKXKGGGGGCCC
发表于 2017-3-27 14:58 | 显示全部楼层
辛苦辛苦 需要更多资料
GMT+8, 2025-5-14 22:24 , Processed in 0.248512 second(s), 20 queries .
