查看: 645|回复: 4
[疑难] 新手请问下后处理中添加段落数?
发表于 2015-10-11 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如在T1之前单独添加一段N1,然后T2前添加一段N2,这样比较方便单独调用一把刀的程序,比如我要跑2号刀时,在程序头中输出GOTO2这样程序就会跳过1号到直接跑2号刀了,求大神解答
发表于 2015-10-12 11:20 | 显示全部楼层
做模具严禁用倒库接不上!3 ]$ h3 C) j5 Z/ \2 ?; w! ?& b
除非做产品,有时用刀库。
; R$ Y# g$ _1 i. @5 V% D. w我不做产品批量件,特意把后处理改了,不输出刀具号。) b1 q! p3 K9 _" s+ u$ }
你想要的话在网站上下载   带刀库自动换刀后处理  添加到你后处理里面就行了。5 X# H5 Z. t$ d0 z' p
还有N不需要,是程序段落号,还有重复根本没有必要。
 楼主| 发表于 2015-11-2 12:19 | 显示全部楼层
♀~NC~留戀‰ 发表于 2015-10-12 11:205 `) ~1 G8 }1 P
做模具严禁用倒库接不上!
' k' u+ ?% m0 g8 S: A- H除非做产品,有时用刀库。
- ~4 G( E8 |+ M. z我不做产品批量件,特意把后处理改了,不输出刀具号 ...
3 M. ^) g/ G; ^; r6 ~5 ]/ k谢谢,我是做批量产品的,现在师傅有时候做一些简单的样板会叫我去做,我看他的mastercam(师傅用的,我用UG)后处理有这样设置,每换一把刀都会带单独的一段Nx,这样方便做样板时修改刀补等等,不需要重新跑
% ]2 m' z  x3 {8 L4 K# Y
发表于 2015-11-20 22:48 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-24 16:30 | 显示全部楼层
可以后处理有个地方改下就行。3 z" K  n' g/ l/ d3 h5 ?; F' X( w
我把那删了。5 T! w2 z  ^+ ^: c$ x1 \! g! M
百度你就知道了,我就不多说了。& c. O& c8 T/ J: R" F! e
那叫后处理行号好像
GMT+8, 2024-12-27 21:45 , Processed in 0.062307 second(s), 19 queries .
