查看: 867|回复: 6
UG8.5编程刀路不理想
发表于 2015-10-12 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
) S7 @2 Q6 |/ g6 ?( L
* f! k5 N+ H6 k3 k0 F5 E" ?- a5 q
: D, e/ s8 T. O. Q图1:深度轮廓铣,有边缘延伸的刀路。4 |; q0 ?' L4 I1 }' X1 i
2 J" g5 N/ |' I# t- {* z( A
2.PNG ; _  J8 @& A! Q
图2:深度轮廓铣,边缘不延伸的刀路。; q8 }# ~; W4 _# ?4 }
* r/ Y! B6 q* w 3.PNG
  C- Q+ X& X7 `4 a图3:深度轮廓铣,边缘不延伸,选检查几何体的刀路。+ t* x" q  s9 V+ @: m
以上三个刀路都不理想,总是有多余的刀路,为什么会出现这种情况,请高手指教。
9 o% p0 |4 [2 n. q1 S0 U: U
发表于 2015-10-12 11:13 | 显示全部楼层
一你圆角处破了,想好看补上加工。1 z( a1 Z1 F6 K1 E. N, d3 X1 X
二你进退刀该圆弧的,公差改为0.01刀路会好看很多。# f/ }" T1 Z& o0 ^) x. h1 V- S2 G
若还不行,导出STP,再导入修复,再编程就好了。
# _' T8 V9 u# n* N+ u0 M  ~, o" s
 楼主| 发表于 2015-10-12 11:49 | 显示全部楼层
♀~NC~留戀‰ 发表于 2015-10-12 11:13( T5 o" x, r( }% b$ ~! C7 ^
一你圆角处破了,想好看补上加工。& K, j/ n$ w9 a5 O; s: ^1 ]$ M5 v
7 y  s5 l( h% O. W* z若还不行,导出ST ...
* s0 q& B4 B& ~+ }! n, T2 n5 W之前也用过STP导入的模型,也有这种情况。只要边界延伸或选检查几何体就会有多余刀路出现。
发表于 2015-10-12 17:43 | 显示全部楼层
可能两种情况,
# b0 @  M% r/ P/ o* s$ i0 h6 G1,面破了,补好或者诚重新构建一个辅助面
& I7 ?6 T, w$ a$ f9 d2,深度铣的话,好像没必要选检查体,零件体本身有自我保护功能
: N  E) V0 n! h) K6 u& ~   刀路不连续,建议加大边界延伸数值,再把外围多余的刀路修剪掉,试试
- V2 s1 b& F1 m* Q. \4 q个人见解,仅供参考!
发表于 2015-10-13 10:36 | 显示全部楼层
wangzhihui 发表于 2015-10-12 11:49* I: Z' ^* ^0 V8 P& U$ |
( K* J: |. E7 U7 X0 w1 U2 n8 H不延伸,你也也可以做辅助面选做工件几何体,编程就行了。+ M* s% U; W" w1 j4 I: J
你把那个UG图形导出再导入修复一下就行了。4 z2 I3 z, y- t  X" _
还有就是余量下面的公差都0.01就好了.1 h; s, L8 ^$ K- l  L6 w. b! g
发表于 2015-10-13 16:26 | 显示全部楼层
你加工的面,选的是面??还是用边界来控制?
发表于 2015-10-16 09:09 | 显示全部楼层
建议不要使用点五的版本,多为过渡版本。, j" o% k8 w' J4 l' n
建议8.0或直接10.0
GMT+8, 2025-3-7 06:23 , Processed in 0.080201 second(s), 22 queries .
