查看: 849|回复: 5
[疑难] 后处理批处理遇到相同刀具不换刀的问题
发表于 2015-10-17 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
小Q截图-20151013170729.png 如上图中 如果下一个程序组内的刀具与上一个程序组的刀具相同时,
" H! L- l& V/ x. c选择21A200这个总程序用此后处理,批处理得到的21A207和21A208的程序如下图,
/ t5 x% T/ k, ?很明显在21A208中没有了换刀的代码和刀具长度补偿G43 H03,( K0 o' W6 K0 A- E- }+ ?
在此求高人指点一二,
/ R0 q7 p! L" e2 c此前我已对论坛上的批处理收集了一番,但有些是不带刀库的,这种自然也不会遇到此问题;
7 f) S) o8 ~% Q& M找到带刀库的,但都存在此贴的问题。* A& I% ]$ @2 j1 r/ e2 M
另外说明一下为什么同一把刀具我要分两个程序组,% `8 E5 Z* J) x0 d1 P; e' j) h
因为21A208这个程序是有刀补的,有些管控尺寸是要用程序单独走一遍的。
- N. w; o/ w* D8 _, q" ]' u FANUC-AUTOTOOL.zip (21.64 KB, 下载次数: 10)
3 _. z1 e% r1 V; b; H; e  r! U. S! Y  i* v+ f# k
2 F* M8 E# L/ `+ \+ ~
发表于 2015-10-17 21:22 | 显示全部楼层
编程时不要共用一把刀不就可以了。多新建一把刀
 楼主| 发表于 2015-10-20 08:22 | 显示全部楼层
307205698 发表于 2015-10-17 21:222 p  ^5 c4 ]: }# l& g! h
& ]% Y7 a7 z$ X/ Q5 \0 C8 K' [) N0 h
没有别的办法了吗
% }6 O% A1 o+ H/ q5 |* S9 L
2 M. S" T; g  o- B0 |" r( L2 p
发表于 2015-10-20 22:41 | 显示全部楼层
328612167 发表于 2015-10-20 08:22: e3 g/ Y+ M+ T! ?. d" n; \( J
没有别的办法了吗
& g0 Q3 m0 I5 T+ S
只会这笨方法。
 楼主| 发表于 2015-10-23 11:42 | 显示全部楼层
只有等高人了
发表于 2016-2-15 17:47 | 显示全部楼层
4 s5 h, {/ e( l: J5 L
/ J3 N/ j) ~/ K& m( |- v應該不會有這問題,把你的UG檔案發上來。還有你的後處理沒有PUI也沒辦法幫你看。
' _8 Y1 B) p+ C1 ]! {1 m* k+ t% v5 d; i9 ?
GMT+8, 2024-12-28 14:17 , Processed in 0.060837 second(s), 23 queries .
