查看: 1375|回复: 19
求助,在4.0里平面铣如何让退刀也延长刀路啊?
发表于 2015-10-13 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
02.png   `% q3 [  h; X; X, l" U
如上图,我要把退刀里的刀路也延长.
8 D% F# S6 I  z. m$ R( y进刀我把水平那里设6,延长后可以在工件外部下刀了.但退刀该怎么延长呢?
" q2 L4 S9 ^& Y5 ~3 F7 X& D9 @上面这张是6.0的,它通过改变退刀长度改成刀具的100%或更长.但4.0要怎么设置呢?9 l' f; }# S! r7 R. E8 ^$ \
莫非要用土方法,先把进刀延长一些,生成个操作后再把它沿一个轴方向转换几毫米再生成另一个操作么?8 _: R3 j# B" A0 S) M, |
ug飞面的功能很好用,但4.0版本的深度不管是平底刀或带R角的刀都不能设负数太可惜了,锣铜公放火花位不方便.# x+ E9 x6 `9 q: e, R' f" e
我主要看的是2.0和6.0的教材用4.0的软件来学习的.感觉这两个版本最大的不同之处就是这个进退刀的窗口了,4.0的这个窗口没有简易形像的图标,没有6.0的直观好用.4.0里没被激活灰色的初始进刀和最后退刀教材里都没提及,都不知怎么用.
6 W0 n) L- o5 u- Z' }
6 ?+ h2 l, w* m+ j/ t! ~' J
$ [4 a& K, z/ W) V1 b' R; A
发表于 2015-10-14 02:55 | 显示全部楼层
我用UG做设计,我骄傲!
发表于 2015-10-14 08:20 | 显示全部楼层
看的头晕建议直接用8.0,文字说明简单明了,还多了螺旋洗孔。# R# C% O! p* q9 q- Y
UG8.0刀具延展量。
点评
你这个工件是模具飞到0位即可,我那图是铜公顶部啊.  发表于 2015-10-14 08:40
你这个工件是模具飞到0位即可,我那图是铜公顶部啊.  发表于 2015-10-14 08:39
 楼主| 发表于 2015-10-14 08:36 | 显示全部楼层
♀~NC~留戀‰ 发表于 2015-10-14 08:200 a4 k. M+ G( ]/ _
3 P; g7 a1 a' e  ^. y9 A- WUG8.0刀具延展量。
+ h4 \7 Q, G  K( W- K看来得画条辅助线长一点的算了.其实那黄色线也不是正常的刀路线,还得设的跟正常刀路的F值一样...4.0以上版本的软件好大的啊,电脑跑不动哦.5 F: ^: n6 H, c9 i
+ V+ d1 u; O, d, \1 U6 a
发表于 2015-10-14 08:41 | 显示全部楼层
不会啊你东西装多了吧!
3 W. q5 U% V  S$ b4 r/ D刚刚发错了不好意思。8.0上就叫进,退刀
点评
软件装的也不多,UG开起来,其它软件都不敢开.主要我的机子配置较低,很古老的了.UG有时算一个很简单的操作都会卡半天,像网速一样,感觉只是速度不太稳定.软件本身也好,不会像MC\PROE有时会死掉.都是机子不行.  发表于 2015-10-14 10:04
发表于 2015-10-14 08:43 | 显示全部楼层
10.0对电脑才又硬性要求,几年前的台式机都可以跑UG8.0.
& @5 c8 g! @# S7 J( O: E我一直干编程,不骗你。
( d' ?' z$ \+ f% R3 ^# v5 y你可以装试试
发表于 2015-10-14 09:29 | 显示全部楼层
♀~NC~留戀‰ 发表于 2015-10-14 08:20# t; k. q5 ]' |1 p4 `4 C
看的头晕建议直接用8.0,文字说明简单明了,还多了螺旋洗孔。# Z( N3 G- k9 P( m0 w  R
UG8.0刀具延展量。
( O, w/ A$ d7 f; ^9 s9 r/ ~一样的道理,你那铜公建议平面和圆弧一起加工。! ^/ v- P2 c7 b* v
如10R5球刀余量设置-0.1(火花位)。用固定轴  曲面上   步距加工。
8 \5 f& W; [/ p# J
点评
小平面的情况可能考虑用球刀一起跑,可以偷下懒.但遇到大平面肯定得用平底刀来得快和漂亮的.  发表于 2015-10-14 10:06
发表于 2015-10-14 09:33 | 显示全部楼层
自己做的模板
" g+ K* {9 S  J# G你搞定我模板上的这几个指令,你编程就没问题。
点评
我学UG还没到自己定制模板的阶段呢.都按默认的来学.  发表于 2015-10-14 10:08
发表于 2015-10-14 09:35 | 显示全部楼层
电极要做负尺寸,用假刀具骗切。: B* x9 e# J6 }8 N5 q3 X
或者R角刀用负余量。
点评
这个知道.  发表于 2015-10-14 10:11
发表于 2015-10-16 09:51 | 显示全部楼层
刚刚学别用模板编程!
4 ?" f" J2 h; f5 M1 L: \0 f搞明白各个参数的涵义,熟练了自己做个模板,自然就高了。
GMT+8, 2025-3-7 06:32 , Processed in 0.060488 second(s), 30 queries .
