查看: 3080|回复: 0
UG NX5三维建模入门与实例进阶
发表于 2008-11-1 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
商品编号:826446
ISBN书号:7302183341
作者:王磊谢龙汉黄宜松
译者:
出版社:清华大学
出版日期:2008年10月
开本/装帧:
页数/字数(千):
市场价:66.00 元
会员价:49.50
立即节省: 16.5
计量单位:
4 f! ~+ D5 x' h* w; M
0 `5 p) G0 w* I5 X+ ~5 {, ` 8 w& K  M; r% @  v3 l
第1章 ug软件介绍
* W1 \% B0 K: i' i1 w1 r 1.1 主要功能
. U; C5 K! y, G% s' E( Y5 J/ Q& n  1.1.1 UG/Gateway 0 F% b+ a& ^! O9 Z3 v/ j
  1.1.2 CAD模块
6 @: q2 X8 r! c4 k: b7 D  1.1.3 MoldWizard模块 ( o3 _2 \" R8 x" r5 `! Z0 P
  1.1.4 CAM模块
, l! A/ A7 U1 E1 x" d, \  1.1.5 产品分析模块
7 H2 W+ x1 s8 a5 z 1.2 UG NX5的工作环境
# Z- `; c& j8 K; s( _ 1.3 产品设计的一般过程
* m: c) F) i) P9 }" }$ c. K7 M 1.4 三维造型设计步骤
; ?% l6 J2 d9 ^, v: C" ~ 1.5 本章小结
' W; ^! s6 D0 G$ M- n/ t% F. U" I第2章 UG建模基础 . w3 q; g9 @9 r/ r8 j' U' X: n
 2.1 鼠标与键盘操作 ' N- l$ h! w$ M. y: {% u
  2.1.1 鼠标的用法
2 Q  G. H% c9 N  2.1.2 键盘操作
. V- I4 V& F1 H: i" y 2.2 定制自己的界面 ( p. ^7 d9 W( X" A' @8 q, [
  2.2.1 通过【定制】对话框进行界面设置
! a7 h% a5 g8 F6 X- I: {0 x  2.2.2 通过角色功能进行界面设置
9 N; E; N" J. Y% O/ y7 e 2.3 系统属性预设置 5 u; w% R& u  f
  2.3.1 对象首选项
8 O) U9 n2 V9 c3 t" p  2.3.2 用户界面首选项
: j/ p! ^( D  ~5 g# v  H  2.3.3 可视化首选项
6 @2 P9 t9 A3 Z( G5 {2 }; `+ C  2.3.4 工作平面首选项 4 n& b/ L5 g$ A% \: b1 a' s8 T; W
 2.4 图层操作 . p4 @* ~" |% ]" i
 2.5 视图布局 7 ~: z) v; _" i0 l. ?: _
 2.6 对象的操作 9 v9 e9 v/ C5 X2 r. T% R0 q& H% S
  2.6.1 对象的隐藏
# n; A1 Z2 L4 K! u3 H  2.6.2 对象的显示
' S2 Z& [0 V3 p  2.6.3 对象的变换
9 _- @" I; ?8 N+ c: t, T 2.7 表达式 ; {( ?! U2 S9 Y1 f* h, l: i4 }
  2.7.1 表达式的基本概念
" O" j" h. [0 [; v% U  2.7.2 表达式的创建 ( w0 c' j! x: e; ]2 o# r. z
  2.7.3 表达式的编辑
7 R2 ]* C+ R/ E2 X/ y. b  2.7.4 部件间的表达式
; e$ _( v3 {9 ]6 |. b, d$ b 2.8 本章小结
% n2 C. m2 w9 i  }# I& C第3章 基准选择与建立
4 G4 M5 U: K- I 3.1 基准点的选择与建立 5 g4 e; B: I5 o# A9 ^) U, n
 3.2 基准轴的选择与建立
  \9 z- L0 ?5 h# D 3.3 基准面的选择与建立 + L! T. J# P! {  D' u. V3 T
 3.4 基准坐标系的选择与建立
% b3 n" R+ G7 x; w- n; R 3.5 典型实例
% B5 p0 O! R4 P; s  3.5.1 以【两点】和【点和方向】方式来创建基准轴和基准面 55$ n7 m7 M6 G8 {& g( J
  3.5.2 以【成一角度】、【Bisector】和【通过对象】方式创建基准面 8 K. j8 I* i: Y# l! w1 g( z+ s8 d
 3.6 本章小结 ; f4 E7 D* n0 l: b" P: ?
第4章 草图绘制
- @4 x( a* K& V. N 4.1 草图的概念与作用
. v- S8 s3 B+ d. u% @ 4.2 草图建立 7 j# `. ?7 |! T/ y
  4.2.1 建立草图平面
" _- ]* u- V" {7 a8 F- _  4.2.2 选择草图参考方向及草图命名 1 |) h8 F" e9 r- l, U+ T# T
 4.3 绘制草图
0 C- x8 q& @- P  ]  4.3.1 配置文件
2 `3 u1 J0 G/ ?! K* w$ z; y8 |1 ~  4.3.2 直线 6 F& w& `5 Z2 }1 x( M, b9 k
  4.3.3 圆弧
$ S2 E* |' C3 u% B& O% `% O  4.3.4 圆
) y2 d/ Q. I% P. f0 c2 X  4.3.5 派生的线条 . y1 |. R5 E6 U4 O& k" R
  4.3.6 快速修剪
1 D# b3 w: q: x  4.3.7 快速延伸 6 t( ?3 m/ ]9 B! h( Z
  4.3.8 圆角
: B& b$ I9 Z. c( @# I+ E  4.3.9 矩形 & Z# R1 R9 P' k6 k4 Z: T" g
 4.4 草图操作
  I8 `3 l; r* Z/ |5 v9 g0 A2 z  4.4.1 镜像曲线
# f1 }6 G* T1 b  4.4.2 偏置曲线 8 S4 n2 Y. {2 a9 r- U# w( \8 h
  4.4.3 编辑曲线
1 i; |, b! f: e% e; X  4.4.4 编辑定义线串 . q2 ]' H2 r; p: v* o' q3 m
  4.4.5 添加现有的曲线 9 E5 A% J% o( H/ C
  4.4.6 投影曲线 & C% ^7 p% e8 I; G
 4.5 草图约束 % A; o+ l& H6 z3 W! _
  4.5.1 尺寸约束 0 k7 N. h9 i. f
  4.5.2 几何约束 ! `8 p8 E3 j- O; \6 X/ d
 4.6 草图约束操作 . d1 |  j# U+ w. w7 C8 h  S. N
  4.6.1 备选解 6 {) B9 V; v& d$ W  L; m
  4.6.2 转换至/自参考对象
' D) O7 _# C9 M: F0 U1 ~' ^7 s  4.6.3 显示/移除约束
4 h7 r# ]$ v( [8 ]/ s) F 4.7 典型实例 " M3 G9 E; v) ?) n8 i- g
  4.7.1 翼形零件草图曲线的绘制 8 [& l" }/ q2 L8 p3 Y) r
  4.7.2 垫片零件草图曲线的绘制 7 Y' s' ^# U; e  K  m* o- O
  4.7.3 卡盘零件草图曲线的绘制 / V0 [% {9 E3 V, Y
 4.8 本章小结
8 l* B: c* \0 Z8 u8 I1 O第5章 零件主体建模
. ^- C) V& o; h% q. W6 o 5.1 建立长方体
1 H; ^# X3 ~% t3 Y" z 5.2 建立圆柱体 4 R. H5 @& g3 M- T; }, y! U- O
 5.3 建立圆锥体
* ~& J6 l  x+ N, L: _ 5.4 建立球体 1 X; F7 h4 d/ J/ m. J0 W2 t
 5.5 建立拉伸特征 ( V7 U8 z( f  W1 f
 5.6 建立回转特征 3 Z$ A- V) X6 F- p" g9 A
 5.7 建立沿导线扫掠特征
, n3 i5 d9 Z; I2 v! B 5.8 典型实例
4 z- b) k+ i/ Y  ?5 x8 b" s  5.8.1 拔叉实体的创建 3 K% o% l3 B' U( T0 b
  5.8.2 插座外壳实体的创建 ! e+ l* O* l# Y$ x3 e  @
  5.8.3 茶杯实体的创建
/ E/ B6 b4 h. \2 L9 u+ E& N( M6 w* ` 5.9 本章小结 ! c& Z4 `7 D1 m/ d' C2 w
第6章 零件局部特征建模
: P2 q3 t# G8 S9 y# z( \8 v8 r 6.1 特征定位
4 U& Y, h* p' D 6.2 建立凸台特征
( d, V4 L' k$ Y) F% O0 v  C. c2 h 6.3 建立矩形凸垫特征 % H) m- D/ `% z/ d8 _
 6.4 建立圆孔特征
- M2 |* P& \- B( n: y, d 6.5 建立腔体特征
# e+ r4 g9 M7 ?  B" E5 r' H/ {9 H 6.6 建立键槽特征
* M4 e4 E1 i  Q4 Y" [( ^- }  [ 6.7 建立环槽特征 / `# ~! T. o* ^; z
 6.8 建立螺纹特征
8 M7 @3 W% T. y/ [ 6.9 实体修剪 2 w  T5 w, c# J& h9 A) ~
 6.10 特征复制 0 M0 b- u  \' C
  6.10.1 实例特征 ; \/ i! C2 ~5 l5 @9 r
  6.10.2 镜像体
/ p9 V5 p$ V2 V/ P  6.10.3 镜像特征 # Z2 |, _3 \; a8 l
  6.10.4 拆分体
  P+ s8 \: @1 w0 y# d! [ 6.11 典型实例 * B* U% G4 o8 a; N
  6.11.1 泵轴
! C; O; H6 t. I7 W( i  6.11.2 泵盖 4 g  E0 \% r4 r1 E. p0 a6 _: S$ ?
  6.11.3 三通接头
, J6 ^, @, r) e2 c 6.12 本章小结 5 {# W8 u9 X7 \" }4 d# C" {& A8 U
第7章 模型细化 * U0 W* t7 H* {2 j3 y3 p; L9 h
 7.1 实体边缘倒斜角 2 H! H0 n' |! i  G" L
 7.2 实体表面倒圆角 8 o* l4 L$ h0 s; k4 i7 ^  G- p/ W
 7.3 实体边缘倒圆角 ; I7 Q& [( }& G$ U$ G& f; I
 7.4 实体拔模斜度 ) n  D; `2 g. V
 7.5 实体内部镂空 % W+ u1 b1 d. x
 7.6 典型实例 ! G$ _  T0 ]8 u1 m* \) S: m
  7.6.1 耳机插头实体模型细化
  e* N& U/ g, B0 l4 v- s  7.6.2 烟灰缸实体模型细化 $ k4 E) o/ j2 b  a  _
  7.6.3 茶杯实体模型细化 ) @0 d  n9 A: C  N/ o: B' E$ l/ H
 7.7 本章小结 2 T! H( ^3 M+ b1 i% T  v
第8章 曲线的建立及编辑
) d1 z: z5 ?4 _5 q' b! S1 s8 T5 Z 8.1 建立基本曲线 , R! T2 H4 ~* o- y  g% R7 K
  8.1.1 建立直线 * N. g" j  v5 {# I- X6 V* S
  8.1.2 建立圆弧和圆
) T8 `' B2 @( \' H  8.1.3 基本曲线
0 _2 [/ T8 z3 Y2 @4 z: W! ^  8.1.4 建立正多边形 1 l8 X; l$ Q, f0 n' _% a0 Z
  8.1.5 建立椭圆 ! z8 L2 e; Y) \; j, v
 8.2 建立样条曲线
4 d2 C& ?: Z& o5 u* W. | 8.3 建立二次曲线
0 y2 }1 k3 s# Q' j  R  8.3.1 建立抛物线   M5 T* y& H6 E5 i- G& U
  8.3.2 建立双曲线 3 D5 c( u: m& G8 ^; f: R) J$ M
  8.3.3 建立一般二次曲线
5 W5 _( i& m1 J2 e3 Q, k 8.4 建立螺旋线
" B" }+ I1 R4 D3 P  D 8.5 建立规律曲线
8 E, b% r' h8 W$ Y% }8 e 8.6 建立表面间的交线 0 l" K% \4 N4 @$ W! x  c
 8.7 建立投影曲线
# `+ F- B# [% }$ q% t( F 8.8 建立组合投影曲线 / |# B& \3 \7 ~+ o) @/ {1 C
 8.9 特征曲线抽取 4 f- P# A% R" G& d) m" Y$ y
 8.10 桥接曲线
; k5 j& h% L# E* m 8.11 分割曲线 2 U. ~$ Z* d6 P9 P) h
 8.12 偏置曲线 ' S) a7 ]' s. o, B: N! C
 8.13 修剪曲线
. u4 ^) A) h# ]# v& b3 \: } 8.14 镜像曲线
' G3 y  G, `/ j5 e# x- l5 o! A 8.15 典型实例
; N# i6 L% W' T1 n9 p  8.15.1 以恒定、线性和三次方式建立规律曲线 4 p7 C! c. u- F8 m4 B3 p
  8.15.2 建立垫片曲线 / v: q9 t- @1 T2 F9 ^) P
  8.15.3 建立花瓶曲线
0 C9 i" s, `& h 8.16 本章小结 9 l6 G. c5 E0 z4 V4 K9 A
第9章 自由曲面的建立及编辑 . w) K' E: \2 g' @  e; @! r" R
 9.1 曲面概述 1 {: T$ s- s  s- U4 C, e- L  G) R5 M
  9.1.1 外观——自由曲面特征(曲面) ) V& C/ a7 t& M* x
  9.1.2 片体
$ D/ t1 F; I% f: i4 m! J 9.2 通过定义点建立片体
8 A" v! b9 Q- |  t4 T& n5 O: E" \! y; } 9.3 通过极点建立片体 7 R% O& i1 K8 q' _7 l
 9.4 建立直纹面
9 s0 J% a1 ^% s9 H3 U 9.5 通过曲线组建立片体3 r, d! u' N0 c7 r
 9.6 通过曲线网格建立片体 * X8 T6 C9 Q1 I
 9.7 通过曲线扫掠建立片体
( d" w! T* B) C$ a" r 9.8 截型体 $ w3 |8 c/ r$ x: P" V
 9.9 N边曲面 ) h5 v( B+ d0 K$ N9 e7 d+ [0 Q
 9.10 缝合曲面 / @) _& u5 h: @# E2 ]& ^1 _
 9.11 桥接曲面 " g: t. q% m/ F; a
 9.12 延伸曲面
: |; g) z! `0 ]- A; |$ S" p 9.13 偏置曲面
7 k! j9 l" f" }7 k 9.14 修剪曲面
/ @" Q3 e# H! q+ g" o* c: k  9.14.1 等参数修剪/分割 ( B% }! O# }2 s: M# h5 U
  9.14.2 修剪的片体
% ]7 {$ \7 H. z9 x; x+ u  9.14.3 修剪和延伸
6 S. c+ o' R5 ?) i" ~  ~1 R. @; } 9.15 扩大曲面
$ \3 h! M# s' ?+ K! L- t1 V 9.16 片体边界
' o& G- U, A; N# U) v5 _' V 9.17 典型实例 - D# o% E1 }, v+ f) H8 ?
  9.17.1 苹果造型的创建
( a7 r  r1 ~2 L) L  9.17.2 化妆品瓶造型的创建 6 J: O" K; d2 |- V2 X
  9.17.3 饮料瓶造型的创建 # s- x  W" K9 }+ R
 9.18 本章小结
7 f; h& v8 y0 b. [( s第10章 装配技术概况
% I1 A' K# f- L$ G! [2 H+ R 10.1 装配概述/ I+ W- J; n" e% ?4 r6 ?$ W
 10.2 装配的基本术语5 c8 C! @* M# W/ {, ~2 n- t8 z$ [# [" y- s
 10.3 装配实例
) m& f% A7 y1 T! |1 v* t4 P% h 10.4 本章小结. C" }  h9 G+ S1 G; n" j& T! \5 v
第11章 装配结构 9 }4 Q% l" H# ~* H1 N/ ~) [( D
 11.1 装配导航器
! L- y7 a9 h# U, n 11.2 创建组件 , A% H% h  R" e
  11.2.1 自底向上装配方式
3 j1 F4 c3 i- H6 u! J8 C6 ?. [9 N  11.2.2 自顶向下装配方式
9 J5 L! @5 Z; C' V" \+ M 11.3 编辑组件 * a/ d. U+ Y# L$ R' c
  11.3.1 替换组件 $ e. X. R+ b! L: E1 D" O' v+ e
  11.3.2 重定位组件   s4 `7 ]# y; d; a- [+ F) C
  11.3.3 抑制组件与取消组件的抑制 " m8 @" ^# ]0 r7 U% w& d# h' K' W
  11.3.4 组件阵列
& }9 n2 f, j  ?2 { 11.4 组件的关联
0 e8 {9 i3 O! [4 {7 k+ W 11.5 引用集 . ^6 ~/ p: M) h7 \' S; U! g$ F9 f
 11.6 典型实例 : U4 s! ]  ?. l% H
  11.6.1 齿轮泵装配 8 ^( y" q0 }- T6 u
  11.6.2 弹性支撑装配 . S5 o. Z( d' M, V1 j
 11.7 本章小结
* m5 ^9 N& c2 Q; v" V7 y9 i第12章 爆炸图 . B& @6 F" P/ |% n; v) ^: Y& h7 [
 12.1 爆炸图的建立
$ r+ I9 O4 Q) t# J/ |- w  b+ ] 12.2 爆炸图的编辑
  t( ?  D( t& M- q6 V 12.3 爆炸图的操作 , c  n: k5 ?; \# W8 F. I
 12.4 典型实例 # _9 C9 Y8 {/ y& h8 W6 k9 S4 m
  12.4.1 齿轮泵爆炸图 , q) e2 B6 A; Z  V/ Y
  12.4.2 弹性支撑爆炸图
# O/ r8 p6 K0 v; { 12.5 本章小结
1 H) B4 C% l, ?  n7 T8 v第13章 制图概述
' Y' s- q( C/ T+ ^/ r 13.1 UG制图模块的用户界面
$ N3 f3 l* U7 c; I 13.2 UG制图模块环境变量和默认参数设置 4 ~/ Q. V& X! T2 H6 a' t- j2 g
  13.2.1 视图显示参数设置
: Z. {7 e) e7 c. J  13.2.2 注释参数设置 6 t# h( S8 e; }
  13.2.3 原点参数设置
5 q  g3 r5 M% Y: V/ R  13.2.4 剖面线显示参数设置
1 b1 }. b: x3 I5 S0 ~  13.2.5 视图标签参数设置 % f5 F; K# m  S, P
 13.3 UG工程图设置
: u( j2 U% B) h/ u, q  s( p 13.4 UG工程图建立的一般过程
! y: q9 c5 r. m/ u  @ 13.5 典型实例
0 p! x7 S- D) e 13.6 本章小结 4 x+ N% t+ ?# S9 r3 M/ {. `
第14章 视图的建立及编辑 . m0 @# U6 L& T2 m9 w4 \
 14.1 图纸定义与修改 , i8 B! Q5 t. k0 \
  14.1.1 创建图纸
( N5 R6 M+ s0 K$ q6 r& |. h. y  14.1.2 编辑图纸
6 k+ j! b' R; x( T 14.2 建立基本视图
' C; a# f  c5 v8 A! Q* e 14.3 建立辅助视图 : D% ]) M8 _( h* x* X3 g
 14.4 建立局部放大视图 2 w. s# H0 |) p0 J( ^( P; w; _5 w
 14.5 建立剖视图 % @" k% g8 M! D8 |' C
  14.5.1 创建普通视图 7 D/ M4 F8 J; w/ R6 L2 N
  14.5.2 创建半剖视图
0 C4 P" J5 n5 R1 R' r, B/ Y. @  14.5.3 创建旋转剖视图 , ?7 f9 q8 k9 e, y
  14.5.4 创建展开剖视图
3 e' K) U) P) b0 X$ o6 `9 W  14.5.5 创建局部剖视图
2 t5 P' b$ e, j0 j4 n 14.6 建立断开视图
% \/ r$ H3 j9 \. N+ [/ Y 14.7 移动与复制视图 8 {: F( L* ?" S! j, q
 14.8 视图间对齐 ! X; R) Z5 j: B
 14.9 修改视图边界
7 \  v% V) F* ]3 S  C 14.10 编辑剖切线
; p; k, T- i; x; P! f 14.11 视图相关编辑
9 j  I8 o8 t6 j3 E 14.12 视图更新
# j( I1 j( D1 _ 14.13 典型实例 % k7 k) G* l& M# ]8 h* J8 a
  14.13.1 支架体工程图的创建   H; D2 B& ~( c  X, B8 }3 h9 z
  14.13.2 泵体零件工程图的创建 , i5 B3 l, P) S5 Q$ |
  14.13.3 踏脚座工程图的创建
( `* n4 N" x, \  D7 z  14.13.4 轴承座工程图的创建 8 ?4 ^* |% J, t
 14.14 本章小结
6 m8 y. y/ w  k% m$ b第15章 图纸标注 ; \1 y1 K7 f) c6 Z$ @
 15.1 标注中心线
4 x4 u0 U% i% T* R 15.2 标注尺寸 . B3 t1 _, B4 I! v3 |+ @- K9 V
 15.3 标注文本
  ~& Y, P8 E! D& ?! J5 T; n 15.4 标注基准
% a; [' _- G! o+ i 15.5 标注形位公差
3 ^& ?" P# q# r/ J( y# d& J* z 15.6 标注表面粗糙度 + p; D) O3 Y( v9 c
 15.7 典型实例 2 q' c( t2 l, Q  w
  15.7.1 支架体工程图标注 & A9 a" Q1 R+ i$ ^/ y$ j, c
  15.7.2 踏脚座工程图标注 ; g5 }6 A/ P" e
  15.7.3 轴承座工程图标注 6 c3 L5 X  c8 r) A3 @
 15.8 本章小结
# G! c- Y$ T# U6 G2 |! `第16章 装配工程图 4 W, U, R% m6 T; q
 16.1 建立装配工程图 ) f) f7 \/ H7 M9 p. _- A( g
 16.2 装配图的剖视图
4 B1 v7 r- X, _" t* k 16.3 零件明细表 ( L! G5 I. r, E
 16.4 典型实例 . R! d7 z5 F- J9 d3 i; F" L# j
 16.5 本章小结 , S5 i* M, h/ M% A+ f
第17章 底座零件设计
6 U4 L6 N/ ]3 {" [" I 17.1 建模过程分析
- g0 Z" N9 g( E. M" ^; Y6 Q! ]% K0 a 17.2 零件主模型建立 3 O1 ?+ v8 ^; Q  G: T
 17.3 零件局部特征建立 1 }0 l0 t. P, }9 ?
 17.4 零件模型细化
: r+ ?! C0 \4 s* u. F9 L7 ?5 V 17.5 定义图纸
3 ?) H0 w0 E$ k& U2 G% j 17.6 建立主视图
: Q, X  F9 D0 o+ J 17.7 建立辅助视图
* `1 m2 b) U, {. H0 t( w% c, U 17.8 建立剖视图 , d" H" d$ v8 }8 \) x" W  U
 17.9 尺寸标注 2 D% j4 U" m/ C
 17.10 标注基准和形位公差
4 B' d; b  H0 Z3 q$ j 17.11 标注表面粗糙度和文字 ' u- g( I( V+ O. C8 I: D7 |
 17.12 添加图框 ( @. M% p; x- Q' x+ R
第18章 减速箱零件设计 0 l; T8 ]5 s* f' S) x
 18.1 建模过程分析
6 c/ H* N7 Z% C- F" A6 b 18.2 零件主模型建立 % M6 T4 ]- R' g4 y
 18.3 零件局部特征建立
1 A6 x& {6 \9 Y: B 18.4 零件模型细化
. l; F0 a- {! F, | 18.5 定义图纸
8 T& L0 `$ k! s, @ 18.6 主视图的建立 ! }  _* L% _4 i2 r! `0 {
 18.7 辅助视图的建立 3 E: Z. k' }- p' I
 18.8 剖视图的建立
  W  l/ D; X8 L( w 18.9 尺寸标注 8 Q- P: c( S0 k5 J' d0 J# }
 18.10 标注表面粗糙度和文字 8 D/ a" k, ?, d7 }0 b
 18.11 添加图框
GMT+8, 2024-11-22 10:29 , Processed in 0.128282 second(s), 25 queries .
