楼主 |
发表于 2015-10-26 08:40
显示全部楼层
9 h# c3 u, j/ T( A( {$ J i# w7 e
你好,谢谢关注。以下是大概步骤,共同学习:" e) `- J% L5 W* ^5 M6 J# O
5 j2 v# I+ n+ x0 N9 e1.在关系里面,添加必要的参数(模数,齿数,齿形角.........)并依据公式计算出分锥角,根角,分度圆...........等等,这些数据在草图中都是必须用到的 。
; _" s+ _3 `4 X. p+ h 这样就画出了齿坯,这个齿坯是受参数驱动的,也就是说当你改变输入的参数后,齿坯的形状大小也会变& D, ?8 d$ z5 W6 e- `, Y
2.在背锥面上建一平面,在关系里面,依据公式计算出齿厚,及顶圆,分圆,基圆上的齿半角,用三点圆弧连接到顶分基三圆的交点,从而形成一条近似的 齿面 线(代替渐开线)。镜像得到另一条齿面线,通过做图使两条齿面线形成闭合草图,大端的齿槽草图完成.$ N( b f, b" |/ N
3.在小端也建一与步骤二中的平面平行的平面,重复步骤二,得到小端的齿槽草图) F0 X5 O$ _, W ?7 K& }) s6 T
4.用放样切除命令,选中大小两端的齿槽草图,这样就形成了一个齿槽! g8 Q6 n1 {: D) r
5.阵列这个齿槽,从而形成完整的齿形# T; u. O" g. @8 R: x
. ^, C! U9 M! ~! x8 n
^. Y2 `3 l6 l& ~+ S第三步也可用一小圆代替(在锥顶画出,直径0.1)齿形误差微乎其微,可忽略不计
6 g; ?5 ^2 \5 s; R, E# q; n# t& p) `3 f3 o+ \6 C5 b
0 _( ~, N- z9 U4 q2 H, |6 F
希望能帮到你,谢谢关注
) N( `3 {8 l2 b+ @- | |
