查看: 1922|回复: 13
NX10.0装配体改动文件夹名称后打开装配报警
发表于 2015-10-21 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,如下图所示,弹出下面提示  V/ U3 p) ?. P, K% N0 m4 W
" v9 ^2 t6 U$ Y3 Z; H5 b
0 L' a* d6 t6 O
 楼主| 发表于 2015-10-21 19:12 | 显示全部楼层
2,在装配体中自顶向下画图时,为了区分标准件与
1 {( h; V6 E/ M6 X+ e自制加工零件,在“总装图”文件夹下分别创建了
2 V0 ]- C( Z/ i# f- V“电子标准件”,“结构标准件”,“螺钉标准件”8 J% @/ D$ _3 c% {
三个文件夹,如下图。
) M- E- }  m4 F& w1 k
/ M/ `$ l* P9 [& p6 ^% b" `
0 K' u$ X9 G7 ?+ D/ G* e
3,结构标准件在调入装配时全部放在“结构标& I  ]7 e" k* e, i1 x7 V; d8 d, ?
准件”文件夹下面,如下图。
" V- ?3 f# {% D% N! T# M/ r
5 M$ k$ Y8 w* r( m! Z* |
 楼主| 发表于 2015-10-21 19:14 | 显示全部楼层
4,在重用库中调入的螺钉全部放在“螺钉标准件”
2 g- p& T# X. @文件下面,如下图。5 h* q/ q' j/ X+ ~5 }& a
. R' X+ A$ O" r7 m" k
! x1 e" l7 m6 p1 D; _, H
2 d1 B* y8 _( l5 d/ P
; h8 ~/ m! P5 G# ]5 n
5,每次打开总装图是在“装配加载选项”中选择
3 t9 y/ F# |& N/ q/ C; l“按照保存的”,如下图所示,,可以完全加载3 n: X$ ~7 G6 }/ H4 e
不同文件夹下的各部件。可完全打开总装配图。
1 ~- Z; ~- P% }" ~$ E+ i
& |4 e) m" u4 X. T5 O
 楼主| 发表于 2015-10-21 19:15 | 显示全部楼层
6,当改动文件夹“总装图”的名称,或者改动
, L1 N$ [' C$ ]: X( [: v2 Y! \; E3 R文件夹“总装图”上级文件夹的名称时,照样是# J3 `% V+ ^6 N- G3 P, P" I; l
按步骤5的方法打开装配档“总装图”,就弹出
* o1 W. k( y" s& J: V/ Y“使用当前项搜索选项找不到文件,部件已卸载”. n1 {8 ^) g, w" t
窗口,请问在此情况下,如何才可以完全打开
$ y  D- D4 Z' ?& m" [/ T# z8 c装配档“总装图”,谢谢!
7,替换组件可以重新加载没打开的部件,但部件
; d5 x& s; s) w6 H4 ]太多,一个一个去替换,太慢了,不现实。
8,简单点就是在保证自制加工零件在“文件夹) J' E7 V0 Y6 |3 r4 Z' E4 h( y2 ~
”总装配“下,结构标准件在路径“...\总装图\结构标准件”下, S* Z& p0 z# }6 u1 f) Z
,螺钉标准件在路径“...\总装图\螺钉标准件”下,7 l3 C4 R" ?# l& |4 s7 p+ P
不管文件夹“总装图”的上级路径及名称如何更改,都( J& i3 u9 @! e6 @5 n( u
可以正常完整打开总装配图档,有什么办法可以做到,谢谢!
 楼主| 发表于 2015-10-21 19:16 | 显示全部楼层
9,总装图正常打开如下图所示。- i' R5 l( h  d4 S0 e
" ^' V( Z1 \/ F$ } 09.jpg " L: ?9 Q! F- I( `
 楼主| 发表于 2015-10-21 19:23 | 显示全部楼层
10,也想到了,把文件夹“总装图”及下面的文件全部复制  ?; r% t4 B0 g' G
到另外个文件夹下面,打开时在“装配加载选项”中选择. w% P# l$ P! ^/ {6 B
“按照保存的”,这样打开的装配体照样是复制前的原装
* V: C/ k' u  ~6 ^8 ]- H/ L配体,而不是复制后的装配体。只要是在同一台电脑上。
GMT+8, 2025-3-7 08:49 , Processed in 0.067138 second(s), 32 queries .
