查看: 400|回复: 1
使用参考刀具总是擦刀 怎么办?现场加工提问?谢谢解答
发表于 2015-10-27 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我开粗用17R0.8的刀开粗,公模高40MM,刀具切削刃口只有20-30高,走模仁侧壁的残料参考第一条刀路,总是擦刀怎么解决啊,如果不换加长的刀具应该怎样修改啊,因为我看之前的师傅走这样高的侧壁也没有擦刀啊,不知道有什么技巧没有
' \% d6 X, T- N7 j: U' X% p0 l4 z* _( Q
发表于 2015-10-27 18:17 | 显示全部楼层
如果你用17R0.8的刀开粗,你可以参考21的刀,第二把刀的余量要比第一把刀大。
GMT+8, 2025-3-7 16:29 , Processed in 0.049204 second(s), 19 queries .
