查看: 405|回复: 0
纵普科技告诉你桌面级3D打印机使用小技巧
发表于 2015-10-28 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
# j1 ]7 Z, W: F! _8 ?
7 A% Q3 B6 _9 F+ [! d- m
如果你刚刚买了一台个人或家用机器,恭喜你,一个崭新的DIY世界正向你敞开大门,等着你将各种奇思妙想变成现实。
3 j, ~, Z2 e9 U. d' w
' w0 e# _2 B; j0 O( Z
你一定会发现很多新鲜的概念名词,也会发现有很多新的知识需要学习。接下来就一起看看新手在摆弄3D打印机过程中需要注意的一些问题和让你更好地使用3D打印机的小技巧:
8 [" S1 [' B6 p& n一、首先确立打印平台的水平位置,如果打印太不够水平的话会给打印过程带来许多麻烦。因此你最好能常常调试以确保打印平台的水平。可以在每次打印前用一张纸来做一个快速的检测:将你的打印喷头Z轴设置在打印第一层的高度(大约就是一张纸的厚度,稍微多一点点),把纸插入到打印平台和喷头之间。前后左右移动喷头到打印平台的四个角和中心,如果碰头能自由移动而不碰到纸张,那么你的打印平台基本上就调平了。 . E$ k2 `$ o! H/ u2 J$ f
二、常常清洁你的打印平台。 6 J0 w8 k! S2 t- R4 W, u+ y# f+ s6 G
三、如果是用PLA塑料打印的话,则可以不用加热的打印平台,在你的平台上粘上一层美纹纸,它比传说中的Kapton胶带便宜也好用。1 U0 T  ?: R" o  n
四、 如果你使用ABS塑料打印的话,要确保将你的打印平台预热到它的最高温度,因为温度越高越能防止ABS材料在打印过程中卷边翘起。
2 M0 h: E6 O! @4 j五、对于加热的打印平台(打印ABS塑料时使用),Kapton胶带是最合适的,因为它比美纹纸有更好的耐热和散热性。
$ W' v' A6 h; w0 A0 }* W* a六、当你打印一个新东西,可以先用打印机的最低设置(即高速,低精度)先快速实验一下。因为你肯定不愿意花了n个小时打印完成之后发现物品的大小或者什么地方不对!
9 l/ b% h2 O# }+ x4 K9 ?. ~0 B
5 J" O2 \) ~$ j/ L4 w- ~  \. y
* G! o; i6 l- N& d0 X1 M
深圳纵普科技身为3d打印中的一员,我们在不断创新,努力发展,平均年龄90后的我们不怕未来的路有多难走,我们一直在坚持自己的3d梦。产品ZP-F100M是我们推出市面上的第一款模块化机型,只需一种螺丝,两种工具将四个模块**成一台完整的3D打印机,让您在**过程中即了解到3D打印机的原理又省心省力,更重要的是机器的主板,电源,喷头,线材采用封闭式结构,让你安心体会3D打印机带给您的乐趣。有想了解加入我们的可以联系我。
联系人:李亮亮
电话:13148800217
QQ : 3229978960 1107432181
GMT+8, 2025-2-4 12:53 , Processed in 0.049466 second(s), 19 queries .
