查看: 822|回复: 9
UG安装出现下面的问题。以前都没有
发表于 2015-10-30 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20G币未解决
  x/ G. S0 @+ C3 Y4 b
) u/ s' A# k  y2 i     自从前天电脑重装了,就装不上。
( q( l$ u. r1 k" z# S/ Y# E     前天装好了。打开了没问题。关了就打不开了。出现ug许可证错误,要求正确的环境变量。。。。如图2
- O. O; g) t& t; X" R/ x7 \, ~' x& Z    再将UG删除重装。就出现图1的现象。。许可证装好后, 任务管理器uglmd.exe没有启动  ; ^" d  v: ]( R; h' D3 e/ {
   请问有大神遇到这情况吗?  我今天又重装了一次电脑。还是一样。 UG6.0  UG8.0 都试过。请大神帮帮忙~~~: v! t* o! F5 n% T
5 H2 ~8 h- O6 d" s1 ]
图1
图1
图2
图2
发表于 2015-10-30 19:38 | 显示全部楼层
看下下图中红圈处,是不是和你的电脑名称相对应,如果不对应直接改成对应的名称就可以了  e6 Y" ?% f- W7 x  B& P0 U0 M5 h$ h+ V
4 O. Q% q4 S2 b3 q# A& \+ j+ J
回复
 楼主| 发表于 2015-10-30 19:51 | 显示全部楼层
谢谢老师的回答,电脑名称没错。图2 图片是我网上截图的。所以会不一样
回复
发表于 2015-10-30 23:49 | 显示全部楼层
右键我的电脑--属性--高级系统设置--环境变量--选中变量UGS_LICENSE_SERVER  然后点编辑。. f3 Z; ^; S8 e/ ~
把变量值设为 28000@计算机名
回复
 楼主| 发表于 2015-10-31 07:46 | 显示全部楼层
" x2 p% h. s5 e" X
- e' n2 C! B5 p% {1 P: o环境变量没问题。
1 e' u- M, l2 C& o  K' ~   现在发现uglmd.exe开启后 CPU占25% 左右  几秒后就自动关闭。
, i& ~6 ?$ |2 V/ |# a- w" }0 i 跟这帖子的问题应该是一样吧  http://bbs.uggd.com/thread-327692-1-1.html: K7 {' \" }- N( [
回复
发表于 2015-10-31 15:01 | 显示全部楼层
是你杀毒软件的问题,我之前也遇到过,杀毒软件把它列为黑名单,所以,启动不起来
2 _9 O/ L/ v$ X" k, J
回复
 楼主| 发表于 2015-11-5 13:59 | 显示全部楼层
已解决~~ 是环境变量的问题
回复
发表于 2015-11-20 20:20 | 显示全部楼层
卸载的时候没有卸载干净,需要重新装系统
回复
发表于 2015-12-7 10:15 | 显示全部楼层
留念那片海 发表于 2015-11-5 13:59: S' L  l2 W6 J. `
已解决~~ 是环境变量的问题
4 d0 c: y( h2 ]% T大哥,能告知下是怎么解决的嘛,我也是出现这样的问题,之前还好好的,突然就打不开了,重装好几次都是弹出这样的错误。( C3 B6 O; L2 J+ g! o# n
回复
 楼主| 发表于 2015-12-28 08:50 | 显示全部楼层
我之前的情况是按装了 WIFI 精灵,然后我把UG卸载了 所以不行。   后面重装过,没装精灵前是好的。 装WIFI精灵后 又出现这情况。 把WIFI精灵卸载就OK了。 这是我电脑的情况
回复
GMT+8, 2025-10-11 07:15 , Processed in 0.052432 second(s), 22 queries .
