查看: 548|回复: 3
角钢折弯可以这样做
发表于 2015-10-30 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
先在角钢一立面上用“拉伸去除”命令做出一个三角缺口,然后用编辑/移动对象命令,在“对象”栏选取想要折弯的部分,在“变换”栏,选择“角度”,然后指定矢量,轴点,输入角度,然后在“结果”栏选择移动原先的,在“设置”栏里取消移动父项多选框,单击确定即可。
第一步
第一步
第二步
第二步
; O4 z& H  g6 V& j0 |9 i6 H
发表于 2016-5-23 10:22 | 显示全部楼层
楼主你好   操作遇到问题    能否将这个文件发我一份   邮箱是644583285@qq.com  非常感谢
发表于 2016-5-27 15:09 | 显示全部楼层
# N0 E& k- X4 ~* Z0 a$ L
楼主你好   操作遇到问题    能否将这个文件发我一份   邮箱是644583285@qq.com  非常感谢6 z' F2 I$ w/ q: f! g% J2 r: h$ I
GMT+8, 2025-5-1 14:42 , Processed in 0.126450 second(s), 25 queries .
