查看: 2109|回复: 3
[原创] UG二次开发 导入导出各种格式 dxf、stp、igs
发表于 2015-11-1 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 K  I5 M4 {# Y% ^" H  }: gug二次开发 导入导出各种格式 dxf、stp、igs
8 }* x1 r& I$ C% F( {% r! Z" |梅雷QQ1821117007UG二次开发资源论坛(要啥有啥)啥功能都可以模仿 还能创新http://www.gripshy.com/api的导入文件是可以导入 prt、dxf、stp、igs、cgm等文件的虽然没有导出 dxf,stp,igs的函数 但是我们可以通过调用对应的 *.exe来实现ug安装目录\UGTO2D\ugto2d.exe       导出2D转换dxf/prtUG安装目录\DXFDWG\dxfdwg.exe       导出dxf/dwg批处理 只能在ug安装目录运行调用导出api 调用*.exe    可以在其它路径导出调用方法如下【*.exe 要导出的文件 参数文件 导出文件路径】=============================================如导出 图纸 到 prt【在mei_ugto2d.def里可以设置导出 dxf】---------------------------------------------调用方法一:【批处理调用】先把 mei_ugto2d.def 复制到 C:\在 "UG安装目录\UGII"新建txt文件 修改文件名称为*.bat (如:meilei.bat)打开 输入SET DIR=C:\"D:\NX4.0\UGTO2D\ugto2d.exe" "%DIR%\1.prt" "%DIR%\mei_ugto2d.def" "%DIR%\2.prt"保存-->双击运行 就能 把制图里的图纸 导出 prt部件mei_ugto2d.def 里设置 参数 ---------------------------------------------调用方法二:【api调用】 #include <iostream>using namespace std;//-------  文件路径两边加上‘\"’ 表示文件路径可以支持空格 void main(){     char prt[132]="C:\\mei.prt";  //要导出的部件char dxf[132]="C:\\mei.dxf";  //要导出到dxf//调用dxfdwg.exe 导出dxfchar eexe[232]="dxfdwg.exe \"";strcat(eexe,prt); strcat(eexe,"\" dxfdwg.def \""); strcat(eexe,dxf); strcat(eexe,"\""); system(eexe); }=============================================! i" s" B. F$ K) m
3 X  W2 e- X1 P$ G. D
$ J  y$ l9 s2 B* O" \
7 z7 z1 @. s. E5 S6 B
导出stp【nx8.0-64位有效】【nx4 方法貌似不一样】批处理==============================前言:先将 STEP214UG 文件夹内所有文件 复制到 ugii目录新建记事本文件 输入以下内容"C:\UG8\UGII\step214ug.exe" D="C:\UG8\UGII\ugstep214.def"  O="C:\1.stp" L="C:\1.log"  "C:\1.prt"保存文件重命名: 导出stp.bat  把   导出stp.bat 文件复制到ugii目录  双击 导出stp.bat 就能将  C:\88.prt转换为 C:\88.stp【只有在ugii目录里才能运行转换 stp】api===============================//参考//system("step214ug.exe D=ugstep214.def  \"O=C:\\777 77\\88.stp\"  \"L=C:\\777 77\\mei.log\" \"C:\\777 77\\88.prt\""); char prt[132]="C:\\777 77\\88.prt";  //要导出的部件char stp[132]="C:\\777 77\\88.stp";  //导出的stp文件位置char log[132]="C:\\777 77\\88.log";  //信息//调用step214ug.exe 导出stpchar eexe[232]="step214ug.exe D=ugstep214.def  \"O=";strcat(eexe,stp); strcat(eexe,"\"  \"L="); strcat(eexe,log); strcat(eexe,"\" \""); strcat(eexe,prt); strcat(eexe,"\""); system (eexe);
5 G  c* r  t) Y- a$ q  c$ y: x
发表于 2015-11-14 14:42 | 显示全部楼层
这个可以有,谢谢分享,支持楼主
发表于 2016-2-25 19:56 | 显示全部楼层
* j; _( W  N# |5 u" _- M! S太棒了,Good
发表于 2017-1-11 13:55 | 显示全部楼层
好好好 楼主万岁
GMT+8, 2025-6-6 00:42 , Processed in 0.109325 second(s), 19 queries .
