查看: 264|回复: 1
ug4.0标出来的数in,怎样变mm
发表于 2015-11-4 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug4.0标出来的数in,怎样变mm
  A8 r! n, Y. {1 W1 j6 Y
发表于 2015-11-4 21:20 | 显示全部楼层
IN是英制,MM为公制,其互相转换的数据是25.4的,也就是说1IN=25.4MM,知道了它们之间的转换,你就可以使用UG4.0中的比例体命令来把IN尺寸转换成公制了了,如下图:
进入比例体命令后,使用均匀缩放,在其值中输入25.4即可。
/ S1 C; {) e' V" L9 B! o
& d' S8 p! Q' J, R6 V7 f% i( b
当然你也可以新建一个模型文档,把其设为MM,然后执入导入(导入你的英制零件),然后再测量,其也为公制。
9 f- X3 T' W% t8 g2 a$ E$ {
GMT+8, 2025-3-10 05:18 , Processed in 0.052372 second(s), 22 queries .
