查看: 324|回复: 1
请教下大神,在安装ug7.0是遇到的问题?怎么解决啊,非常感谢。
发表于 2015-11-7 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
, T7 L& h2 G) u; q8 [& \
发表于 2015-11-8 14:39 | 显示全部楼层
安装方法: 1 首先打开安装盘,然后打开其中的magnitude文件夹,找到win32文件夹打开,我们会看到一个文件:ugs4  ,接着用记事本打开ugs4,把这一行里的this_host去掉替换你的计算机名 保存(server this_host id=20100510 28000)注意格式。这个文件是许可文件,可以先存放在系统盘下。如:c:\ugs4 2、安装 launch\lnstall license server当提示许可证文件时,这一步就是要你,把我们在第一步改好的许可文件,所在的具体位置给出来。如我刚才把ugs4文件放在系统盘的根目以所以,我们要把路径改为:c:\ugs4。其余安在默认位置就可以 3、安装 launch\lnstall nx 也安装在默认位置。直至安装结束。 破解,打开ug7.5安装盘中magnitude\win32\program files\ugs\nx7.5里的5个文件,复制到c:\program files\ugs\nx7.5里替换。 4、打开ug7.5的安装盘,然后安照路径:ugslicensing040\program files\ugs\ugslicensing打开,把ugslicensing文件夹下的所有文件把复制到c:\program files\ugs\nx7.5\ugflexlm.”文件夹中替换。此外再把c:\program files\ugs\ugslicensing下的三个文件:lmgrd; ugslicensing; ugs4复制到c:\program files\ugs\nx7.5\ugflexlm里面。双击lmtools,选择"configuration using services”选 项卡在提供的服务中选"ugs license server (ugslmd)" 5、选config services,点击上面的browse找到你的安装路径如c:\program files\ugs\nx7.5\ugflexlm\lmgrd.exe。 点击中间的browse找到你的安装路径如c:\program files\ugs\nx7.5\ugflexlm.\ugs4.lic。 点击下面的browse找到你的安装路径如c:\program files\ugs\nx7.0\ugflexlm\ugslicensing.log。点击右上角的save service、选是。 6、选“start/stop/reread”页面,先勾选下面force server shutdowm,然后按下“stop server”,注意这时不要马上按“start server”,把原文件win32内的 ugslmd4.rar 解压后的文件替换你的安装路径如c:\program files\ugs\ugslicensing\ugslmd.exe”并粘贴在c:\program files\ugs\nx7.5 \ugflexlm里。 7、这时可以按下“start server”了。如果这时下面这时没有出现server start successful.你可以再按下“stop server,然后再按“start server。 8、选“service/license file”页面,选择“configuration using license file,点击browse找到你的安装路径如c:\program files\ugs\nx7.5\ugflexlm.\ugs4.lic。
GMT+8, 2025-3-10 10:20 , Processed in 0.082606 second(s), 22 queries .
