查看: 1430|回复: 3
[疑难] 关于补偿干涉的问题
发表于 2015-11-8 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100G币未解决
刀补用了N久,但用了多久有个问题就困扰了我多久,经常会出现补偿干涉机床报警然后不走了。在这里我也逛了很久好像就没人有这问题样的,那么问题来了这里一定都是高手。我网上也查过很多关于这方面的解答,但还没一个能解决我的问题。: b& M1 }5 F* F; n( P' v
首先简单的问题都抛开,有人说进退刀改直线,这个没用,因为我补偿干涉的部分不是在进退刀的位置,经常是出现在一个工具加工中,又没什么其它很复杂的形状,如果只是直线的框和边不会有干涉。
0 i; ?  Y4 B  r0 H% B1 J$ y还有说法是路径上有小圆角,加入的半径补偿值超过了这个圆角,但是觉得有这可能,但不是全是,有时候走的是外径整圆不存在有圆角;还有解释的是补偿的起点到补偿点最好大于要补偿的那个数值,这个说法我觉得靠谱,因为有时候补少点可以,多了就补不进,那么现在真正的问题来了,这个到底怎么解决?难道后处理有问题吗,我试过别的后处理,都差不多,就是些开头结尾不一样,中间的xy数据都一样,我的后处理有个问题就是不能走圆弧,全是直线输出的,望有高手指点下迷津
7 p0 F. M; Z* Y4 o2 U, n2 h
东西虽然简单,但自动模配合要去非常高
东西虽然简单,但自动模配合要去非常高
 楼主| 发表于 2015-11-14 10:01 | 显示全部楼层
高手在哪里?有用刀补没出现补偿干涉的朋友吗,出来交流下
回复
发表于 2015-11-14 14:40 | 显示全部楼层
G41.G42是2D补偿,即平面上补偿
. c5 ]+ N! @4 @) F2 S. m6 y( p你这个是3D形状,补偿也得3D补偿,要系统支持
回复
 楼主| 发表于 2015-11-16 16:26 | 显示全部楼层
中国制造 发表于 2015-11-14 14:40
! k1 O! Q3 E4 w& Y& y4 UG41.G42是2D补偿,即平面上补偿$ ?  I0 L; }) ^; c
: _! z' \5 g4 E# i1 g9 e7 r7 H* d系统是三菱的,有十年前的老系统也有刚买的新系统都一样。3D补偿怎么弄,每一层不都是在一个平面上的吗?3D爬面的更本就没补偿,具体怎么弄能详细点吗
输出平面不用选也一样
输出平面不用选也一样
回复
GMT+8, 2025-2-26 06:02 , Processed in 0.056527 second(s), 20 queries .
