查看: 960|回复: 1
初来报到,小小贡献AUTOCAD2014安装包及注册机和安装方法
发表于 2015-11-13 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://yunpan.cn/cLYp6ac2kPKyA  访问密码 044e    (这个链接是AUTOCAD2014主程序安装包,是360网盘下载)* v+ \6 x+ ?& V& r
http://yunpan.cn/cLYpGXEFAYXyL  访问密码 8f65      (这个链接是注册机及安装方法)% |% y1 {1 g9 U1 e( G
7 I' v  `8 ?% Y
1、安装Autodesk AutoCAD 2014+ B! d: v7 U+ w, G
2、使用这些系列号666-69696969、667-98989898、400-45454545、066-66666666等等以及其它你能找到的能用的系列号。4 F. ]+ X. S- Z+ u- g# s* X. b8 p# n
3、产品密码为001F1
. V& A8 D, u5 L( r) a- m, V2 H4、安装完成后,重启Autodesk产品
6 R' R1 `0 h+ E2 L5、在激活前,需要这样做:(二选一)
( X9 o; ]# q% k+ i$ w6 }& ]   -断开网络(可以拔出网线或用防火墙断开),这一步只是为了避免在线检查。这时会告诉你需要联网,点击关闭并重新点击激活。
% r, f* k7 a' q  x1 a   -点击激活,此时会在线检查,立即点击关闭,并重新点击激活。& q9 S+ @' g2 b. s) K) E+ E2 d' ~
6、选择“我已经从Autodesk取得激活码”。
( i/ {) x) F1 [7 `4 _6 {" a7、在激活的界面上,启动XFORCE Keygen 32bits 或 64bits 版本。  E) t; r. N3 ^; u5 i
8、点击注册机界面上的Patch(即破解),此时会看到successfully patched(成功破解)。
8 r8 u9 A/ d. U: y. q6 ^9、复制请求码(request code)到注册机并点击generate(生成)。
# r+ m8 f+ K) X$ F# V1 ^' T% x10、现在就可以复制激活码到AutoCAD的激活界面,并点击下一步。. l- @/ {3 u7 j7 h6 O! m
这样就完成了Autodesk产品的注册了。6 O8 n* \, v  z/ e
注意:在使用Windows7或Windows8时,必须确认你是以管理员身份运行注册机,同时关闭UAC(用户账号控制)。
192818z6zss8vqqps8mgll.bmp   q( O, x, y$ G0 c0 ?
  h" s4 h4 L; m* U  I
 楼主| 发表于 2015-11-14 10:54 | 显示全部楼层
板凳自己坐了,希望有人顶起。
GMT+8, 2025-5-17 12:01 , Processed in 0.098862 second(s), 27 queries .
