现在普通用的ug软件是4.0,6.0,和7.5,那么这次讲解下7.5安装步骤,以及出现的问题解决。只要按照以下的步骤一步步的安装,肯定能成功,不用花很长时间的。
+ ]" _) z0 {8 Y1 M- y5 B+ V# i' C2 A7 z; b9 B
6 \/ D G- Y: i% U* E4 U$ ?, S1 J3 h
方法/步骤
4 b- Z( ?+ v5 o) n* y6 w1.首先查看你的电脑是32位操作系统还是64位操作系统,右键点击你的电脑属性,可以查看到。, ^' c, I9 ~. M' u$ M
# L( `/ ^! n* x' Y( v5 P. m% D$ C% k. l: p8 t: \+ r
( @3 f" z' F# x$ O
2.然后找到MAGNITUDE文件夹,如果你操作系统是32的,那么打开WIN32,找到UGS4.lic文件,将这个文件复制到D盘的Program Files,当然放在哪里都行。
( l! l9 n" S' v2 L; U2 V
9 N+ l3 N# c/ ?! f p- r
- l4 r* `; L4 _! a, I9 J3.在D盘的Program Files找到UGS4.lic,用记事本打开,第一排的this host替换为你的计算机全名(可以右键你ID电脑属性找到)。
2 s" q# a0 E( \4 S
3 h( g+ V3 [2 a( g% q; @/ l: c( H1 f
( ~/ |8 V% l+ H J/ t4 ]
" p2 Q; @# {' J8 W0 V1 {
/ \& [$ }( q1 b3 S
4 V) J l1 f5 V, @1 o! _
0 _$ c, U3 ^4 h. G, w4.然后在安装包里打开lunch,点击第二个选项,instal license server,点下一步,选择要安装的路径,D盘的program files,然后安装操作继续安装,弹出一个使用许 可 证 文 件,这是要选择浏览你刚用记事本打开过的计算机全名替换的UGS4.lic,然后按照操作指引就行了。
- P7 z6 D- Z9 x/ m% i
3 ~1 d& f- t5 ?$ ?; D' A4 Y, t* y
4 c9 l; H* D0 ] E3 j
. v& z9 r* L1 n5 J
+ f4 _: Y k4 L0 I( E! _
( T" b; }% `* ]' `* e8 M5.再是打开你D盘program files,打开limtools,点一下save service,如果没有选择框,查看你的路径是不是D盘program的。选择是。然后再点force server旁边打上勾勾,再点stop server选项。& \& I1 R% Z! _! ~8 O% B' q
( A. ~. B0 s, e" n0 H8 q5 y7 G2 `
O7 I& y$ g! Y% K' u
) e( l6 j. O" W9 y! C
5 O. K/ H" @- a5 U1 c; h
6 c: \9 l6 M3 _$ L$ N( z( e* l* u
: L* |% z! s# O) \3 t' F" L" R
, S x: b( F m, l- K6.在安装包里MAGNITUDE里win32文件夹里,将ugslmd4解压到limtools文件夹里,全部替换,再点击lintools选项中的start server选项,下面会显示server start successful
9 E+ E' z7 ~( Q- _5 l6 w& @5 ~* X
, V. J/ L" [- [* }9 Y1 V$ d: K9 `1 I) S/ B. a
$ F9 a7 ^6 A9 M
7.这样破解成功,点击lanch的第三选项,install nx,按照步骤安装就行了,这里需要几分钟。# O6 {' i# i7 Q7 n
( b! u* e* }0 u7 i% E) m" ]- G# P; `: n
4 d3 Q, K* h# N8 f3 Z" D8.等全部安装完,最后就是讲安装包里的MAGNITUDE里win32文件夹里,nx75-32bit文件解压到安装的UG7.5路径里,点击全部覆盖就行了。9 s+ M9 b5 w& w- @7 F
# m0 a, H7 ~% R N( \9 F+ ^+ P9 a7 v6 f; U
. A: ~3 T! L4 ~: n2 d
9.在开始菜单里,找到nx7.5,打开就可以使用了。) O% d" `8 J8 B# H( \, f! E/ {
3 v2 H! n; E8 f% [注意事项- 如果以前安装过,那么需要把以前的注册表被删掉,不然可能装不进去。2 m9 w, e5 P3 A6 K0 M7 }
- limtools可能会失败,检查安装路径,是不是与你的安装路径一致。0 \6 K6 ?5 A: I3 x9 p
: }: L6 R5 Y0 {8 o
7 w; G8 b5 k& G
5 Z1 e, ]* \ [7 V& l( T3 V4 e- S, ^& }, y$ ^0 v* b
* [# v5 o/ w; ]$ v |
