替换边定义:修改或替换曲面的边界,其命令在菜单-编辑-曲面-替换边;默认情况下ug10.0替换边命令是处于隐藏状态;使用情况:根据其定义,我们可以简单地把其理解成,使用已有的曲面边来修改另一张曲面上多出的边界,从而达到与样板曲面平整的目的;(替换边需要有两张曲面)如下图所示,本节经验就以此为素材,通过实例讲解替换边的使用技巧。
8 J# d) B" l7 q6 ?3 N* }
9 u; ]0 L) \+ [工具/原料1 o [1 D& H4 ~& @
懂工业设计基础知识
9 `# p- W$ L6 E: W) \
/ @" u [1 V5 m; V会使用UG10.0软件/ }0 c, Q! s% `8 Q
方法/步骤
9 F' ]4 E R+ b" y8 t: m* l3 H3 G1.启动UG10.0软件后,先设计出两张曲面,如图1:
/ Z2 Q2 q: g7 d) ^% ^; ^( L
0 c1 I) U. W. B! ^& f U* x# M
/ _* w* e; }) h( B Q# a3 C8 C0 N! }- o# M! \* h8 V# |4 ~
2.如不知道替换边在什么位置,可以通过搜索,在其栏中键入替换边,然后点回车键,如图2:& N3 A; [5 m- |9 r
" @) G& r( L9 Z1 r9 h+ b* G9 m s2 A; x# R1 R
3 [2 j1 }) |' c* y* Z- \. N" f3.查找得到的替换边命令及其定义图如下图,然后在其搜索结果上单击,即可进入到替换边命令下;如图3:" E8 ?4 }% }* {" x0 g7 m d) C+ ^4 D
4 p; F9 H# E; M! O! p1 c
& r- G+ y* y" p" p
3 f% a# h8 X3 S; t6 O' F! d1 L: ?. n4.选中大的曲面,(要用短面的边来修剪掉大面多余的部分,从而达到大面与小面平齐的目的);如图4:
# _/ [% p( o9 W
1 l, v, z' U6 H7 O U
) z* |6 e1 V+ ]6 D6 p2 c" C; z0 a9 v4 V
5.选中要修剪曲面的边界,然后点确定,其会自动进入到下一步,如图5:
5 v" p6 I7 O5 [$ M1 _
/ l0 j9 z" V1 ^/ y$ ]0 C2 R8 U D. U( y) p
) C+ q2 o( z& q: J' J3 Y6.在弹出的对话框中,选择沿失量曲线,在失量中选中Z轴,(选择失量时,应当根据你当前的坐标系来定)如图6、图7:
9 D& p& T% ^# L i
* T* i" M* V" m* W9 D; o
* i- f j' r, w2 v
V# h, ] p& g% X" R; O+ s
( O1 g& K6 H6 q4 A% D' j
3 j$ b( R- V" p" v4 N7.选择小面的边界作为修剪曲线,然后按确定,如图8:
1 g, R* M, Z; {
0 [9 L" }3 `+ N$ A; R# w$ J( j
4 X1 `: n) Y: l( X4 j# h
9 `1 J( S4 e% B4 b! t8.以下两步不需要选择,在弹出如下两图的提示后,直接点确定,系统会自动进入到下一步,如图9、图10;
3 z9 L: K" t& C# h
' {3 T5 T, d7 ?1 X' R' y
) ^* ~# m3 ]- ^$ |, C8 A2 B+ w+ [
, b' w! W2 J) t& P4 c/ g/ ]
" P! ~" h3 W# p) e
, _' ], L5 B+ U" @9.选择需要保留的曲面一侧(本例要保留内侧,就在内侧方向上单击一点如图11),确定后,其得到的结果如图12;. w, o' Q# g6 d) |9 b
! y% M/ ? p9 g- ^ t6 X
) w w+ }, q5 V# L
1 v8 E. p' `6 u7 Q9 A# ~- s
C& R: y3 b7 X [: ~
, p5 B) ~( a5 Y2 E10.技巧:在使用UG10.0做设计时,不一定一定要用某一个命令,根据每位设计师个人的习惯,即使用用不同的命令,只要达到要设计的三维效果即可;不要刻意地去用某一个命令,必竟我们只讲求画图的结果
: m' _& a g0 G$ z4 l% y
7 r+ o7 @& f0 s1 q8 H' Z% f. q
- A C! i! z+ n f8 f
+ L5 O/ u- J- ]- @) n6 `+ o' k5 H+ M! i) i1 r* a
! Y2 D' A, i" r4 ^' W0 D
9 \6 V& A) \/ \# [# p
