本帖最后由 huzhi282 于 2015-11-21 17:14 编辑 # R( |0 ]# ~1 r) h) R
4 n7 o* p# d: a. x( Q. [( X使用方法:
1 E, @: l7 U) p$ ^! Q/ d- [0 q! E把下载好的压缩包解压开,把目录下的Standard Parts整个文件夹复制替换到你的ug安装目录,示例:比如我的电脑是:
) p6 N* H3 C [% m, bD:\NX10\NXPARTS\Reuse Library\Reuse Examples; q; f# Y* b8 O8 j1 K6 ^
复制完成以后打开ug,在部件导航里面的【重用库】,【成员选择】下拉菜单里即可调用。
' \* C8 V/ T3 k6 U. Q' C, b友情提示:因为这个标准件库体积比较大,大家可以选择拷贝,如果自己平时都用国标件,可以直接把里面的文件夹里的GB文件夹拷贝到上面的目录里替换。8 u8 P+ [- o# W, E1 ?; L8 n! o8 F
简单的使用说明:UG软件这些重用库都是要以装配形式调用定位的,并不能直接在建模下直接生成。! M& q3 [3 |9 O8 e9 F
可能有些人会问,这个和软件自带的有什么不一样,当然了,这个就是和Moldwizard(注塑模向导)一样的道理,软件虽然有自带,但是不完整的,只有部分通用,要完全版要下载更新包才行的
" d+ I4 d" w- d- w |
