查看: 1205|回复: 6
模具设计中怎么绘制水路示意图?
发表于 2015-11-25 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神,在模具设计排位里面,怎么绘制前后模仁的水路示意图呢?求各位大神相助……
7 Y- C& L" }* s" g/ x
发表于 2015-11-25 21:52 | 显示全部楼层
绘制水路要先排好顶针和入子的位置,还要确定好模仁的大小和厚度。在能跑的前提下,尽量多的安排水路。
发表于 2015-11-28 18:28 | 显示全部楼层
在CAD里面用启用对象捕捉45或60度,然后按水路的走向画出水路示意图,
5 F0 W# r8 p" Q  H2.在UG里大至画好水路然后进入制图转图到CAD
发表于 2015-12-24 09:49 | 显示全部楼层
直接使用“燕秀”吧,这样比较快
 楼主| 发表于 2015-12-25 09:38 | 显示全部楼层
江边鸟 发表于 2015-12-24 09:49/ u9 B: |# t5 o* s% Z. l# N
直接使用“燕秀”吧,这样比较快
8 m3 O6 U$ ?* p2 P6 {7 _9 d
请赐教: E2 d& J9 |$ k: b
发表于 2016-3-24 00:25 | 显示全部楼层
说的是作水路的时候,如是水路指示图,可把前后模的水路中心线抽出,转30或45度后,把不同高度的水路垂直上下移动一定距离,在断点处竖直线段连接即可
发表于 2016-10-28 20:30 | 显示全部楼层
打开极轴,将角度设为30度,然后可以直接画
GMT+8, 2025-7-21 10:43 , Processed in 0.120666 second(s), 20 queries .
