查看: 288|回复: 0
UG10.0旋转运动副怎么建?
发表于 2015-11-25 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋转运动副属于ug10.0运动仿真模块,其是最基本的运动副形式,为更好地体现UG10.0旋转运动副的建立过程,先打开一个已经绘制好的齿轮零件,然后通过这个齿轮零件来讲解UG10.0软件创建旋转副的过程; 0.png & l/ k" w' a9 y2 K
. Q% E; C7 Y# Z& {+ H1 G: ^7 Z8 G2 w
1 ?! y; _! A8 R. h. B2 [$ `$ _) N工具/原料
8 J) t) d: y7 [2 d/ m会使用UG绘制零件图形* B/ j& b! j: r. q+ q- V/ `  T# P
了解基本的运动结构
' i1 c3 @8 @' D/ H4 Y. Y5 @  a
8 \4 Z5 v0 U1 U9 e
0 Y5 B0 u! W4 \& ~! }2 ^
方法/步骤
# f7 R9 K% A! B
! Y# ~1 f0 x$ z7 H9 P8 N/ f, J1.打开电脑上已经绘制好的齿轮模型零件;
0 A8 A" d& J: k) c& _* C) w( E/ w9 N
1.png + S( X. q; j' `. F
. b3 {: e2 X% d- o
+ F0 ]& l! ]; j: L  E* R2.在UG10.0左上角起始处点其下拉菜单,找到运动仿真并单击进入运动仿真模块;
$ l, T. t* F/ N* b" c) N4 ^" _ 2.png
1 U& P4 w, z' ~9 P4 m: S- ^; P  P0 u8 E' b( k; e
, q8 m" o" i0 S8 t3.切换到UG10.0导航器下,在其文件上点新建仿真;2 l( Y1 ?$ m2 w9 o2 \
3.png ( V+ l9 e$ s3 }! l2 c; j
6 \1 Q7 u' ?( @' \7 s9 u
/ s" I6 G# v) d: V- m8 V4.进入新建后的运动仿真,其操作界面如下图;在环境对话框中选择运动学,其名称默认即可,然后点确定;
. \. z. m$ C& W1 U$ J# h 4.png 3 g) v; J' G% T0 s( V
' j0 R4 [' c6 ^- |3 r
; ]- u! p/ z1 M$ R# z
5.只有新建过运动仿真后,其UG10.0运动仿真模块中的工具图标才可以使用;. k( d5 h4 V  \) Z
3 o* c0 j- K& V
) X1 e9 A- J. ^
" {5 b7 t" Q6 B. _6.创建一个连杆(选中先前打开的齿轮,在创建旋转运动副前,必须先创建连杆);在选择对象中选中零件,名称(可以自定义)一栏默认然后确定;
; J, ]# q5 W7 i) ?9 @4 A6 }" H
, q* o2 @5 R7 `: s0 e
! S$ \7 v. i: e7.创建旋转运动副,选中齿轮的大面作为指定原点,选中齿轮的小圆柱面为矢量,然后点确定即可;
9 \8 ?4 a5 \" t6 }9 I 7.png , X/ P( g$ Y3 f% T
+ |9 {7 z" v/ _( H- {/ Z, x# J2 c; g  j% i' ?" z' y+ Z. B9 @  U$ O  ]
8.使用UG10.0创建完旋转运动副后,可以在导航器中查看所创建的结果;) U) j0 q' b/ z9 m9 G
8.png - S& f5 B; p" P- q% o
- F$ w# E/ f- n+ H
5 j  {/ H, D9 c! V& E, [
( b6 [) d$ i6 A5 W
) R4 o) h* {1 d" S- H/ u# A
GMT+8, 2025-3-10 22:29 , Processed in 0.052596 second(s), 22 queries .
