查看: 1501|回复: 13
Fabcost系统与Radan集成
发表于 2015-11-27 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
; F7 h0 T) q3 q: O* P, J
摘要: FabCost 系统是以国际先进钣金排样系统以及Radan为核心,采用集成方式直接对产品CAD图纸和产品工艺BOM进行制造工艺和材料分类处理并自动形成排样任务,通过零件排样优化,生成需要的材料工艺卡片和领料清单,同时直接将排样方案以电子文档形式指导相应的生产活动,在计划过程中以最小化余料库存为目标,强化车间余料的利用与管理,从而达到制造材料工艺计划与实际制造的一致性以及企业内材料工艺数据的唯一性;达到材料成本的控制与优化;在此基础上通过车间DNC以及作业管理系统,将企业管理向制造延伸,从而强化了制造执行的能力,为企业计划与生产的一致性创造了基本条件。
关键词: Radan、FabCost
二、企业为什么需要FabCost
浩如烟海的数据中,提取有用的部分,去除重复和无效的内容,使有用的部分升上为企业的知识和发展的财富,变成企业的无形智力资产,并在企业需要时能够准确、方便地被利用,成为企业的生产发展的源泉和动力,而未得到授权的人,则无法得到企业不希望他们得到的东西。这样的环境是企业面对市场竞争和取得成功的最好保证,也是FabCost所提供的价值所在。
对众多加工机械企业来讲,套料排样管理软件都是一款毋庸置疑的软件,但套料管理目前未在业务、管理上做到与实际中实现无缝连接,也由此产生FabCost套料管理软件,实现多部门并肩携手合作,实现业务管理上的统筹效应。
三、企业如何应用FabCost与Radan集成?
对于企业来说,引入FabCost可能是一个脱胎换骨的过程,无论企业从哪个方面做突破口引入,它将统筹材料计划与管理研发帮助企业进行有效的管理,使得原先的人力管理投入大量简化,并因此形成一个过程的规范。无论企业开始时的规模有多大,FabCost会对的业务全局产生深刻影响。下面介绍FabCost如何与Radan集成:
3.1 FabCost与Radan集成
是否能将AutoCad图形文件数据准备提取,通过Radan优化排样?是否能够快速准备的自动得到材料利用率最高的排样结果?是否能够有效的对余料进行管理和再利用?是否能够实现两者间的业务管理往来?
1FabCostRadan集成,因为一般的加工管理软件只能输入 AutoCAD 格式,但AutoCAD 格式文件仅是图形文件,无法包含零件的其他特性信息,如:图号、图名、板材厚度,材质、数量等。而FabCostRadan集成插件正是可以提取这些信息,通过这个集成接口,FabCost 软件可以自动将零件的形状、尺寸以及特性信息批量提取,所以这些都是自动的,这将为前期的数据输入节省大量的时间,并保证所有输入数据的准确性。通过零件预处理实现FabCost输入数据的前置处理,完成产品的BOMCAD图形文件的导入、零件信息的管理、图形文件的转换、现有库存信息的刷新以及零件按照材质、厚度、下料方式分类处理等。系统支持DWG/DXF格式的CAD图形文件。将DWG/DXF格式的零件放样图文件通过预处理方式转化为Radan零件图,通过预处理插件形式,快速、准确的提取出Dwg文件上的属性信息。零件预处理是为了便于工程师批量生成需要上传到图纸库的Radan图纸。
预处理生成的Excel报表文件直接上传至FabCost系统,通过FabCost系统实现对企业的所有订单的管理,通过项目形式对订单进行有效管理使用。
2、通过FabCostRadan集成,以往企业通过人工各个部门之间审核出图排样的过程已不存在,排样工程师只要通过登录FabCost,将当前排样方案下载到本地,通过Radan排样,一目了然的查看到排样结果的最佳利用率。
3Radan排样结束后,生成的排样结果与余料,通过FabCostRadan的集成,提交至FabCost系统,FabCost分门别类对每个项目排样结果与余料进行统筹管理;这样其他用户查看对应项目即直观地查看到余料与材料的最佳利用率。
4FabCost统计报表,方便不同用户对各个报表查看。管理层通过报表快速查看到当前项目的进展。
四、小结
上述介绍,我们可以看到FabCost软件是一款制造成本控制软件,其广泛应用于所有的生产制造行业(造船工业、重型工程、钣金制造等),可以满足客户管理的要求,如材料消耗管理、对订单零件以及车间切割排样等功能。
其强大灵活的套料管理软件功能将大幅减少人工操作时间,并在不同制造条件下降低企业最大化材料的使用,可对零件、材料、余料等集中管理统计,同时集成于Radan 软件。
9 W! J! p# E) E/ T0 a
发表于 2015-12-25 14:27 | 显示全部楼层
FabCost用在板材行业,可以提高板材利用率,做到精细化管理。
$ ^2 l2 S/ k, w( L8 w
发表于 2015-12-28 10:52 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-28 14:02 | 显示全部楼层
FabCost软件是一款制造成本控制软件,可以满足客户管理的要求,节省成本。
发表于 2015-12-28 14:17 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-29 16:49 | 显示全部楼层
对于钣金加工貌似可以节约成本,提高工作效率
发表于 2015-12-30 10:17 | 显示全部楼层
FabCost用在板材行业,可以提高板材利用率,做到精细化管理!!!
发表于 2015-12-30 10:37 | 显示全部楼层
方便企业管理板材,节省企业成本!
发表于 2015-12-30 13:33 | 显示全部楼层
FabCost用在板材行业,在设计中通过合理的管理,最大程度的提高板材的利用率
 楼主| 发表于 2015-12-30 15:17 | 显示全部楼层
fabcost是生产管理中材料管理的软件,对生产订单的计划性,余料利用率的提高都有很大的帮助。
GMT+8, 2025-8-6 11:48 , Processed in 0.052633 second(s), 21 queries .
