查看: 539|回复: 0
[制造加工] 划线平台的规格型号
发表于 2015-11-28 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
划线平台也称划线平板,铸铁划线平台,适用于各种检验工作,精密测量用的基准平面;用于机床机械检验测量基准;检查零件的尺寸精度或形为偏差,并作紧密划线,在机械制造中也是不可缺少的基本工具,划线平台可用于零件划线研磨加工,安装设备等用途,也可用于一般零件及精密零件的划线、铆焊研磨工艺加工及测量等。9 T0 M) K' Z, M3 p) [9 x
划线平台标准要求:9 t" o) W$ A2 y8 {
平台材质:高强度铸铁HT200-300工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度或自然时效2-3年)使用该产品的精度稳定,耐磨性能好。
! {! j3 j6 P  o; M) P6 N0 P平台规格:200×200-3000×8000mm(特殊规格可按用户图纸订做或双方商定生产加工。)5 O9 o, F/ l. f& j
划线平台(平板)精度:按国家标准计量检定规程执行,分别为0、1、2、3四个等级。
0 E- J# v4 x) w; x& D+ {划线平台表面质量检验:用涂色法检验。0级1级平板在每边为25毫米平方的范围内不少于25点,2级不少于20点,3级不少于12点。- M# I1 B7 b( c# Y, X$ m9 @( l2 ~# F
3 f- v" t) e. W& ?" k1 s
. X. x2 f8 Z$ p9 t5 `/ ~( O
GMT+8, 2025-5-11 16:01 , Processed in 0.133251 second(s), 20 queries .
